Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.11.2014 в 16:45:41
будете упираться со схемой и выдачей прочей информации, кроме стеба ничего не получите. Вам нужно проблему решить или мне? Я в своей квартире разберусь. А вот вы - навряд ли.
07.11.2014 в 16:46:19
uc1wwg написал : ничего от застройщика не менялось
ну и разбирайтесь самостоятельно по той схеме, в которой ничего не менялось.... У нас Вашей схемы нет, у Вас - есть. Зачет тогда здесь спрашиваете? Что хотите услышать? Чудо?
uc1wwg написал : только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.
рисуйте, задолбало отгадывать загадки и дать подробную информацию
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
07.11.2014 в 17:35:23
Схемы у меня нет, квартира не моя...вопрос согласен для стороннего человека не совсем понятен. Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.
AlexeyL
AlexeyL
07.11.2014 в 17:48:31
uc1wwg написал : При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.
Когда соединены последовательно. Фаза приходит на одну лампочку, с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями, оттуда на другую лампочку, и с неё на ноль.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
07.11.2014 в 17:56:52
AlexeyL написал : с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями
вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,но при условии,что они уже зашпаклёваны и под обоями,то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2014 в 18:07:27
uc1wwg написал : то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.
Или просто невозможно... если самостоятельно этим займётесь
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
07.11.2014 в 18:19:01
sergey_sav написал : если самостоятельно этим займётесь
а почему так категорично?
AlexeyL
AlexeyL
07.11.2014 в 18:33:54
uc1wwg написал : вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,
Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2014 в 18:46:52
uc1wwg написал : а почему так категорично?
Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо, нет уверенности, что косяк вообще в коробке... А "слепому мастеру" не так уж и трудно испортить красивые обои...
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
07.11.2014 в 18:48:15
AlexeyL написал : Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.
Согласен...может и в розетке какой расплавились провода и ноль с "землёй" встретились. можно тупо физически откинуть в этажном щитке одну линию (полностью с нулём и землёй) и смотреть потом в квартире откуда ноги растут.Тем более ничего полностью не проверял...может на осветительной группе через выключатель ноль идёт , а на силовой (где освещение ванной и туалета) через фазу...отсюда и вся котовасия .Подумалось может уже кто сталкивался с схожей ситуацией. Завтра буду разбираться.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
07.11.2014 в 18:50:06
sergey_sav написал : Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо
Стандартное литьё типовой 9-ти этажки...ничего нового.Ну на крайняк можно у соседей снизу или сверху посмотреть.
