boing написал :
- 50 мм гибкий шланг - под канализацию. Без контруклона в канализации на этом участке обойтись не получилось.
гофра? Избавляйтесь. Контруклон тоже не дело.
Все надо собрать нормальными гладкими трубами, с нормальным уклоном.
boing написал :
мне проще надставить существующую трубу
Прозе - не значит лучше. У вас там прямая крестовина 110/110/50х87 ?
Рассмотрите вариант ее замены на х45 с занижением раструба к самому полу.
Унитаз запросто поставить в самый угол под 45, будет удобнее заседать.
Вообще у вас очень много вариантов. Чтоб сузить, следует конкретизировать чего точно делать не следует. Такие вещи как гофра, контруклоны, повороты углами 90 (только 2х45 или даже 3х30).
Потом все это оптимизируется совместно с водопроводом и прочими параметрами, как высота подъема пола/подиума и т.д.
Потратьте время на планирование и перебор вариантов, без этого добиться хорошего результата трудно.
У меня планировка изменилась несколько раз, и не все еще решено окончательно.
Слушатель написал :
а до трапа будет запас высоты, то и залив "продукта" в 50 маловероятен и сифон трапа в не будет испытывать нагрузок от толчка.
не факт. Залповый сброс может создать разряжение в своей части и утянуть воду из трапа. Если и не всю, то возможны хрюки...
Если есть возможность подключить трап непосредственно в стояк косым входом - это надо сделать.
