КАТРАН
КАТРАН
14.11.2014 в 00:29:26
Omega*,
Датчики стоят в помещениях которые нужно охладить,в тех же помещениях стоят ВБ.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2014 в 09:43:26
deep написал : не превращайте ветку опять в бойню... поясните как в системе с одним канальником регулировать температуру в каждой комнате? или никак?
никак. Ким вам ответил на этот вопрос, а вы не обратили внимание. Корректной регулировки не получится.
deep
deep
14.11.2014 в 10:06:04
Легкий написал : deep, чтобы реализовать ваши желания нужно подпотолочное пространство 25 см и около млн руб. Вы действительно это ищете?
20 cm по коридору для меня не проблема.конфигурация помещений позволяет. Труб по комнатам практически не будет. Млн не будет. Примерно с учётом железа 300тыщ. Осталось дело за автоматикой, но насколько я понял схема такая - один общий пульт для установки скорости потока и температуры , который через контроллер рекуператора пускает или выключает канальник. В комнатах 2 термостата , один работает с заслонкой притока в комнату, второй регулирует температуру радиатора отопления. Обязательно предусмотреть регулировку скорости потока при закрытии всех клапанов в комнатах. Интересное железо zentec и saswell нашего восточного партнёра [emoji4]
lemurs
lemurs
14.11.2014 в 10:31:16
deep написал : 20 cm по коридору для меня не проблема.конфигурация помещений позволяет. Труб по комнатам практически не будет. Млн не будет. Примерно с учётом железа 300тыщ. Осталось дело за автоматикой, но насколько я понял схема такая - один общий пульт для установки скорости потока и температуры , который через контроллер рекуператора пускает или выключает канальник. В комнатах 2 термостата , один работает с заслонкой притока в комнату, второй регулирует температуру радиатора отопления. Обязательно предусмотреть регулировку скорости потока при закрытии всех клапанов в комнатах. Интересное железо zentec и saswell нашего восточного партнёра [emoji4]
Потенциально вы можете реализовать это внешней автоматикой на том же z-wave. Есть решетки с регулируемым расходом воздуха, есть клапаны на радиаторы (danfoss), есть ИК модули есть датчики всего и вся. Вам останется только самостоятельно прописать логику этого монстра VAV. А в базе возьмите готовое решение, которое привели выше.
Проблема будет заключаться только в том, что вентиляция не так проста как кажется (открыл, закрыл воздух), а в целой куче различных параметров, которые кроме проектанта вам никто не решит. Управлять охлаждением воздуха регулированием расхода это ... ;)
P.S кстати лохнесс (lossnay) может работать с несколькими канальниками сразу?
Ким
Ким
14.11.2014 в 10:52:15
deep написал : .... В комнатах 2 термостата , один работает с заслонкой притока в комнату, второй регулирует температуру радиатора отопления. ....
Бред какой-то пишите.
Если за бортом лето то отопление не работает. Кондиционер в связке с ПУ или ПВУ (разницы почти никакой) работают в стандартном режиме. Особенно если очень хочется поддерживать пост.температуру в помещении. В этом случае, конд. с этим справиться
Если за бортом зима, отопление работает. Вопрос: "А нафига гонять кондер чтобы он охлаждал перегретое отоплением помещение до температуры уставки ????" Здесь достаточно только регулирования отоплением. И это будет правильным, т.к. это его задача.
Если за бортом межсезонье, отопление не работает. ПУ ли ПВУ работают штатно а кондиционер поддержит в автоматическом режиме температуру в помещении.
К чему все это. А к тому что пересечения в работе вентиляции с кондиционированием и отоплением близко не прослеживается. Это две совершенно разные системы. А еще лучше если их сделать тремя и независимыми. И если объединять то только на уровне "ВКЛ/ВЫКЛ" не более того. В крайнем случае, сделать на каком-то ЖК панели что-то типа мнемосхемы всего этого безобразия и все включалки с температурками занести на нее. И не более того. Но тогда есть другой вопрос. Если скрещивать готовые изделия, то все это выйдите на уровень, максимум, "сухого контакта". Внесение какого нибудь изменения, то ли в скорости то ли еще чего либо - отменяются. Только "ВКЛ/ВЫКЛ" Если надо что-то по-сложнее (а это скорее всего) то разбирать электронику в готовом устройстве ради того чтобы заменить на что-то нештатное, да и еще по цене дороже или равное самому оборудованию - nonsense Если бы системы были большими и объемы обслуживания тоже - тогда бы был бы смысл городить огород.
Хотя, .....
lemurs написал : ... кстати лохнесс (lossnay) может работать с несколькими канальниками сразу? ....
то же вариант. И это решение регулирования температуры по помещениям. К этому еще добавите пульт на каждый блок и + центральный пульт на все "безобразие".
КАТРАН
КАТРАН
14.11.2014 в 11:06:43
deep, lemurs,
Как Вам уже ответил товарищ КИМ,связка лосней и несколько канальных кондеров-самое простое в монтаже и наладке решение,все там прекрасно стыкуется между собой,ничего колхозить не надо,но воздуховодов будет много.
КАТРАН
КАТРАН
14.11.2014 в 11:11:48
deep,
Еще совет-Забудте про регулировку радиаторов отопления-это очень дорого и все равно долго не работает(отечественная вода очень грязная),все забивается и выходит из строя или Вы хотите еще у себя дома отфильтровать все систему отопления?
lemurs
lemurs
14.11.2014 в 11:23:39
КАТРАН написал : deep, lemurs,
Я то здесь при чем? Я лишь предложил возможное решение. А может ли кто нибудь мне объяснить в чем смысл этой стыковки? Синхронизация скорости вентиляторов? Передача установленной температуры с пульта кондея на рекуператор?
КАТРАН, все отлично работает (хотя понятие долго - относительно). Недавно снимал у себя в квартире регулятор (стоит 7 лет). Засорение и наросты минимальны. Фильтра грубой очистки ессно не стоит. Панелька, ЮЗАО москвы. Но это навреное топик другой ветки
deep
deep
14.11.2014 в 11:31:05
У меня в новом доме своя крышная котельная с замкнутым контуром со своим теплоносителем. Пока в действии не видел, но говорят что неплохая,возможно и теплоноситель будет чистый.Посмотрим и решу в процессе
КАТРАН
КАТРАН
14.11.2014 в 11:31:18
lemurs,
Вы сняли регуляторы,которые крутятся рукой и Вам повезло,что через 7 лет они еще крутятся,а товарищ DEEP хочет поставить такие с электроприводом-это резко дороже и будет крутится постоянно,зачем придумывать себе такой геморрой?
deep
deep
14.11.2014 в 11:35:35
КАТРАН написал : lemurs,
Да что вы знаете о геморрое? ☺Мы не ищем простых путей☺ тем более регуляторы будут на коллекторе в каморке что за актовым залом. Заменить привод на ручной регулятор или просто его снять, вообще не проблема
