Omega*
Omega*
Одесса
13.11.2014 в 20:48:32
КАТРАН написал : ...выпаять из стационарного пульта управления кондиционером датчик температуры и оставить его в помещении где находится кондер,а сами пульты уносятся в комнату диспетчера...
Вообще то у 99% канальных кондиционеров два температурных датчика-один на обратке по воздуху,второй-в настенном(как Вы выразились,стационарном) пульте.Выпаивать ничего не надо;),нужный датчик задается программированием пульта... Вы что,не в курсах?
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 21:24:17
Ким, Omega*,
Ну может чего то и напутал,но немного,обслуживаю Макдональдсы в Москве,не помню точно марку полупромов от ME,там у Вб потолочников датчик в пульте,Марка пульта PAR-21MAA,вот с них я выпаиваю датчики температуры и все пульты прячутся в одной комнате,(Макдональдс в торговом комплексе XL на дмитровском шоссе)
Omega*
Omega*
Одесса
13.11.2014 в 21:36:11
КАТРАН написал : ... Ну может чего то и напутал...не помню точно марку полупромов от ME,там у Вб потолочников датчик в пульте,Марка пульта PAR-21MAA,вот с них я выпаиваю датчики температуры и все пульты прячутся в одной комнате...
Ты не напутал,ты просто УБИЛ НАПОВАЛ:D Давай почитаем,что же пишется в мануале по поводу этого пульта
Вы можете выбрать датчик, который будет использоваться для определения окружающей температуры: это может быть датчик внутреннего устройства (“At Unit” (На устройстве)) или датчик пульта дистанционного управления (“At Remote” (На пульте)). *Настройка по умолчанию - “At Unit”**(На устройстве)*
Так расскажи теперь,зачем ты курочишь пульты и > пульты уносятся в комнату диспетчера
Ким
Ким
13.11.2014 в 22:19:20
Omega* написал : .... почитаем,что же пишется в мануале по поводу этого пульта ....
Обошли на повороте с ответом .... Как "менеджер" кондиционировании, и то помню что видел такую фразу в документации на блоки. И, насколько помню, такое есть не только в МЕ ...
Omega*
Omega*
Одесса
13.11.2014 в 22:38:08
Ким написал : ...И, насколько помню, такое есть не только в МЕ ...
Не только:)
...и то помню что видел такую фразу в документации на блоки...
;)вызывает недоумение,что такой продвинутый спец во всех областях,обслуживающий неслабые обьекты и дня не сидящий без работы, об этом даже не слышал... пы.сы. Ну,может,просто паять любит...
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 22:52:06
Omega*,
Заеду в Макдональдс и специально этот вопрос провентилирую,команда была сверху,работа через посредника,потому что ВБ пришли типа не те,к утру нужно чтобы было все готово,думать некогда,будет очень интересно если это было не обязательно делать.:)
Omega*
Omega*
Одесса
13.11.2014 в 23:03:43
А где в помещении,конкретно, ты оставлял выпаянные датчики ?
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 23:34:06
Omega*, Квадратная комната,вдоль одной стены идут печи для этих пирожков,через несколько лет эксплуатации,ввиду того,что вытяжка поче му то перестала справляться со своими обязанностями пришла команда поставить грубо над печами(чуть в стороне) ВБ потолочного типа mrSlim,на противоположной стене сначала были поставлены эти пульты,по непроверенным данным,ночью мойщики и поломойщики врубали на всю катушку кондеры,чтобы ускорить процесс сушки пола,пришла команда срочно убрать все пульты в комнату директора,которая на ночь закрывается на ключ.Подбором оборудования занимался не я,мое дело было быстро все собрать и заставить работать.
Omega*
Omega*
Одесса
13.11.2014 в 23:38:17
Ты не понял вопрос-где находяться датчики,которые ты выпаял из пульта?
А ,вообще-то, как это согласовываеться друг с другом???
...работа через посредника,потому что ВБ пришли типа не те,к утру нужно чтобы было все готово...
и тут же оказываеться,кондеи уже давно были установлены
...ночью мойщики и поломойщики врубали на всю катушку кондеры,чтобы ускорить процесс сушки пола,пришла команда срочно убрать все пульты в комнату директора...
Я что то потерял логическую цепочку взаимосвязи..
deep
deep
13.11.2014 в 23:57:00
не превращайте ветку опять в бойню... поясните как в системе с одним канальником регулировать температуру в каждой комнате? или никак?
КАТРАН
КАТРАН
14.11.2014 в 00:27:17
deep,
Вы погодите чуток;)
