Скажите, нужно ли пропитывать паклю перед укладкой её на резьбу и какие есть виды/сорта пакли и какой из них лучше и для чего?
02.11.2006 в 00:31:50
02.11.2006 в 01:42:46
Лен - чистый и ровный.
02.11.2006 в 03:11:02
Химик написал : Скажите,нужно ли пропитывать паклю перед укладкой её на резьбу и какие есть виды/сорта пакли и какой из них лучше и для чего?
Называется "Лён сантехнический", или "Льняное волокно № 14" (С номером мог наврать :) ). Пропитывать можно олифой, или некоторые используют маслинную краску.
02.11.2006 в 03:47:36
Что тут с пропиткой не совсем так. Я точно слышала совсем другое мнение :)
02.11.2006 в 06:19:15
2тупая блонди
Мнения могут быть разные. Вы не слушайте :) а читайте. Официальные документы. Слова к делу не пришьешь :)
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы. В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°C) следует применять паронит толщиной 2—3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) — прокладки из термостойкой резины. Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
Снип действующий. Хотя все пользуют унипаки, унилоки и т.д. Но в случае чего - вина - вот она - намазана и намотана "на трубе".
02.11.2006 в 08:42:42
Я в этом разделе задавал вопрос про уплотняющие пасты, почитайте, или тоже лён пропитывают.
09.11.2006 в 17:02:46
Что есть - "пропитывать"? Погружать лён в ванночку с...? Так ..., обмазать сверху, да и ладно! "Хорошо зафиксированная женщина, в предворительных ласках не нуждается!" И лен, так же, если правильно уложен, не требует ничего. Мы сверху кладём (на лён) слой ФУМа, для скольжения, да и лохматится он меньше, да и красивее так. Есть Unipak, специальная паста, в общем не плохая, градус держит, но какая-то пачкучая она.
09.11.2006 в 19:52:14
Снип к сожалению не знаю, у меня отец в свое время по-молодости немного поработал сантехником. Их тогда специально учили и экзамены принимали. Рассказывал про технологию соединения с паклей - подмотка, обязательно по ходу заворачивания, сверху слой краски. Это по науке. По опыту использовали герметики - намного лучше и разобрать при случае на порядок проще. Делаю также - пакля + герметик, проблем никогда не было... у отца уже 25 лет все в идеале, стальные трубы и лен с герметиком. А ФУМ... да ну его в баню, не всегда с ней предсказуемый результат, а уж про долговечность так и вообще никто точно не скажет.
10.11.2006 в 09:22:20
direct написал : про долговечность так и вообще никто точно не скажет
Спросите химиков ;) - они про фторопласт объяснят.
11.11.2006 в 17:08:45
2direct я использовал лен с силиконовым термостойким герметиком
нормально все. Второй год на отоплении держит.
2ВТБ!
Химиков знакомых нет, может быть поясните что не так с фторопластом?
Спасибо!
11.11.2006 в 22:26:42
avkie написал : я использовал лен с силиконовым термостойким герметиком
Кислотным или нейтральным?
При таких низких температурах химически инертен. Да и на сковородках тоже как-то выдерживает. :)
