2ВТБ! не написано на упаковке. обычный силиконовый герметик. Уксусом не пахнет почти. Если выдерживает 200 градусов на сковороде то горячее водоснабжение и отопление тем более выдержит.
12.11.2006 в 09:20:09
12.11.2006 в 10:06:58
1) Лён. Или пакля, как кому нравится. Хотя по мне, лён - звучит уважительнее. Лён, кормилец наш ;) Ценен тем, что набухает от воды и затыкает при этом всякие неровности на криво сделанной резьбе. Ну и дёшев, разумеется. Обычно мажу Унипаком, для лучшей укладки и плавного хода по резьбе, хотя можно использовать любой жыр, а можно и ничего не использовать. Если кому интересно: берётся немного этого самого льна, слегка вычёсывается от колтунов, расправляется. Немного пасты Унипак шепотью втирается во внешний конец пряди. Наматывается лён на резьбу по ходу более-менее равномерно, перекрывая нитки резьбы, намазанным концом сверху ;) Приглаживается аккуратненько. Дальше можно накручивать гайку... Получается аккуратненько и надёжно, протечек не было ни разу. 2) Унилок. Фторопластовая нить, пропитанная какой-то липкой дрянью ;) Хороша тем, что липнет даже к гладкой, без насечек резьбе. Соответственно и применяю её только для такой резьбы. Опять же, при грамотном применении не течёт. Но требовательна к резьбе! 3) ФУМ-лента, фторопластовый уплотнительный материал. Белая тонкая пластмассовая лента. Чёрти что. С гладкой резьбы съезжает, на рыхлой резьбе держится, но пропускает воду... Очень требовательная к резьбе штука. Не удобная в работе. Ну её... ;)
12.11.2006 в 12:21:46
Wazawai написал : Немного пасты Унипак шепотью втирается во внешний конец пряди
По инструкции сначала намотать, потом намазать и чуть-чуть подождать. По Вашей методе и ждать не надо.
Полиамидная с силиконом.
Качественная наружная резьба с насечками, достаточно плотная внутренняя, побольше ленты - и всё нормально. Неудобно. :(
20.07.2016 в 07:39:54
Здравствуйте! Сколько примерно нужно льна и унипака для подключения потребителей 1кк? Будут стиралка, посудомойка, 2 раковины, душ, 2 фильтра грубой очистки, 2 предварительных фильтра, 4 шаровых крана, 2 счетчика, 2 обратных клапана, 2 тройника и 2 угольника.
20.07.2016 в 07:56:23
Одна прядка льна и и 1 тюбик унипака. Еще и останется того и другого.
20.07.2016 в 08:23:00
Boban78 написал: Здравствуйте! Сколько примерно нужно льна и унипака для подключения потребителей 1к? Будут стиралка, посудомойка, 2 раковины, душ, 2 фильтра грубой очистки, 2 предварительных фильтра, 4 шаровых крана, 2 счетчика, 2 обратных клапана, 2 тройника и 2 угольника.
Boban78, цена льна оправдывает покупку минимум 200-граммовой качественной косы, например производства Unipak, и пасты того же производителя - как посоветовал Микаэл. Пригодится в будущем.
Количество льна на конкретное соединение зависит от того, насколько плотная резьба. Слишком много льна - это плохо. Сильно растет усилие для затяжки, может лопнуть фитинг, лен сбивается и сползает - внутри соединения его может остаться очень мало. накрутите вхолостую фитинг, который хотите запаковать, и оцените насколько свободно соединение.
20.07.2016 в 18:08:32
Микаэл, такой?
20.07.2016 в 20:42:51
Boban78, .
И еще воспользуйтесь поиском слов по форуму, баян это, в смысле про лен унипак и пасту унипак, особенно про пасту унипак.
andrewkhv, унипак лен грубый никуда не годится и паста так же.
21.07.2016 в 03:19:38
