Yarik
Yarik
14.11.2006 в 17:29:29
Да разве ж только это. А спутать септик с выгребной ямой? А на полном серьезе считать, что сертифицировання ЛОС и септик - это разные вещи, хотя на самом деле - одно и тоже. Те же камеры с переливом с добавлением модных слов типа "биофильтр", "аэрлифт" и пр. фигни. Вот на этом маркетологи и ловят таких вот доверчивых идиотов, которым на голову дерьмо прямо с неба сыпется. Может это не самолет был, а летающая корова?
Yarik
Yarik
14.11.2006 в 17:48:31
Для всех остальных (DMC прошу не беспокоиться) толковая статья по устройству ЛОС на базе септиков: http://www.anion-msk.ru/technology/Baki/Kanalizac/ и обратите внимание на глубину заложения септика и стока: 50-60 см.
14.11.2006 в 22:21:57
2 DMC :
  1. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.
  2. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут — 50 м. Запарился, пока нашел. Это имелось ввиду? Проясни, что такое Санитарно-защитная зона, а то рыскать надоело.
DMC написал : скорее всего это сленг
Хорошая новость.
DMC написал : Под дренажным полем просто подразумевается некая территория выполняющая определенные функции
Т.е. мы сбрасываем очищенные стоки из ЛОС в грунт ( при низком уровне грунтовых вод), где они и рассасываются-правильно понимаю? Извини, конечно, это дело не мое, но зря ты с Yarik-ом так. Со стороны неприглядно выглядит.
DMC
DMC
15.11.2006 в 12:35:26
2Vladimir Romanov Дату, когда такое стали применять. Ибо раньше все сбрасывалось "напрямую". А так же вспомним про сброс неизрасходованного топлива - тоже в контейнер собирают? Заканчиваем тормозить. Ок?
2Yarik Септик - это только часть очистного сооружения. Если для тебя это одно и то же - а оно похоже так, то извини.
Для всех остальных септик(он же отстойник) и очистное сооружение - это разные вещи, подразумевающие разную очистку и разную коплектацию. Если не делать различий, то тебе просто могут впаритиь септик по цене ЛОС, наобещав что очистка будет 100%.
Сообщение отредактировано модератором.
Yarik
Yarik
15.11.2006 в 13:17:22
Септик - это не отстойник. Отстойник - это первая камера септика и частично вторая. А может быть еще и третья, и четвертая. Тогда это называется n-камерный септик. А могут быть еще и наполнение (т.н. "биологический фильтр"). А можно еще и компрессор поставить (тогда это аэротенком называется). И еще кучу прибамбасов поставить. И все это можно купить в заводском исполнении, а можно и самому сделать.
PS. Это ж в какой модели самолета возможен сброс неизрасходованого топлива просто в атмосферу?И тогда летчики, наверное, просто идиоты, что для того, чтобы уменьшить запас топлива наматывают круги над аэродромом. А могли бы просто заветную кнопку нажать.
PPS. Только полные идиоты могут поверить в 100% очистку (типа , ка ты пишешь, "вода из под крана").
DMC
DMC
15.11.2006 в 15:20:28
2Yarik
Ты внимательно прочитай статью. И если ты веришь этим людям, то там русским языком написано: септик - это первичная камера(стадия) очистного сооружения, в которой происходит осветвление примерно до 60%. Т.е. очистное сооружение, как таковое, имеет модульную структуру. И и одним из модуей может быть септик. Все остальные модули обзываются согласно своему назначению. Если ты не понимаешь что это означает - тогда извини...
DMC
DMC
15.11.2006 в 15:24:51
2madrhino
madrhino написал : Проясни, что такое Санитарно-защитная зона, а то рыскать надоело.
Очень грубо: Санитарно-защитная зона - зона отчуждения, запретная зона, разделяющая промышленные объекты от мест землепользования и застройки. Т.е. территория которая является буфером между экологически чистой территорией и загрязненной. В основном в этой зоне засаживаются леса, в этой зоне нельзя жить и заниматься земледелием, етс...
Бывай.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
15.11.2006 в 16:15:35
2Yarik Прошу у Вас извинений за моего земляка. Мне стыдно. Жаль, что по таким судят обо всех москалях. :-(
КонстаТим
КонстаТим
15.11.2006 в 17:04:42
2Vladimir Romanov, присоединяюсь...
16.11.2006 в 00:20:28
Чую, пора уносить отсюда ноги, пока сгоряча не прибили. Удачи всем.
Yarik
Yarik
16.11.2006 в 15:49:31
Vladimir Romanov написал : 2Yarik Прошу у Вас извинений за моего земляка. Мне стыдно. Жаль, что по таким судят обо всех москалях. :-(
Не переживайте, не сужу. Таких вот .... хватает везде и от национальности это не зависит. Ваш дом я уже видел на вашем сайте. Вот мой:http://photofile.ru/users/yarik36/2251085/
Удачи.
