Gackt
Gackt
11.11.2014 в 22:46:00
Доброго времени суток! Недавно купили стиральную машину, подключили. Но через несколько стирок появилась проблема. На месте соединения наливного шланга (подводящего воду) с машинкой начинает капать вода. Закручиваем поплотнее, прокладка хорошо прижата, несколько стирок нормально, не течет, но затем снова начинает. Я думаю проблема в том, что шланг под действием колебаний машинки, когда она воду забирает, выжимает, постепенно раскручивается и давление в прокладке ослабляется. Собственный шланг в комплекте не использовали, так как он короткий, а нам нужно подлиннее. Купили в обычном сантехническом магазине другой. Может быть проблема в шланге? Нужен более дорогой? Также стиральная машинка в начале цикла сбрызгивает стиральный порошок на вещи и в этот момент довольно резко хлопает и дергает барабан. Не знаю, нормально ли это. Может из-за этого шланг раскручивается? Кто сталкивался? Помогите пожалуйста.
Вульпер
Вульпер
11.11.2014 в 23:00:53
Я бы использовал бы родной шланг, а к нему уже, если длины не хватает, подсоеденил бы гибкий шланг.
BigHarry
BigHarry
11.11.2014 в 23:23:24
Gackt написал : Может быть проблема в шланге?
Скорей всего проблема в слишком жесткой прокладке в штуцере шланге, который цепляется к стиралке. Прокладка там должна как бы подпружинивать соединение, не пропуская воду и одновременно не давая раскрутиться штуцеру от вибраций машинки. Мне попадались шланги с такими "текущими" прокладками, я просто менял там прокладку на толстую резиновую и на этом проблемы заканчивались.
касимов
касимов
Касимов
12.11.2014 в 08:41:07
BV написал : Шланг в помойку,
Два раза! Попадается такое *Г*.
Popadopulos
Popadopulos
12.11.2014 в 12:18:16
Вульпер написал : Я бы использовал бы родной шланг, а к нему уже, если длины не хватает, подсоеденил бы гибкий шланг.
Так делать НЕЛЬЗЯ. Двойная не надёжность. Уж лучше поключить родной шланг к удиннителю из металлопластика или меди.
Gackt написал : Я думаю проблема в том, что шланг под действием колебаний машинки, когда она воду забирает, выжимает, постепенно раскручивается и давление в прокладке ослабляется.
Шланг а помойку-сразу.
Gackt написал : Также стиральная машинка в начале цикла сбрызгивает стиральный порошок на вещи и в этот момент довольно резко хлопает и дергает барабан. Не знаю, нормально ли это.
Нет,но кто знает этих современных халтурных производителей.
Шланг к этому не имеет отношения.
Мягкая прокладка в шланге из обычной чёрной резины отлично гниёт за 4-5 лет.ИМНО гайка шланга лучше бронзовая или латунная.Хотя немецкий пластик тоже работает годами а польска латунна срывает сразу.
Gackt
Gackt
12.11.2014 в 22:25:43
Спасибо большое! Тогда куплю такой шланг (http://www.udi.ru/clauses/cotali/) и отпишусь что получилось.
BigHarry
BigHarry
12.11.2014 в 23:09:13
Popadopulos написал : Мягкая прокладка в шланге из обычной чёрной резины отлично гниёт за 4-5 лет
Резина гниет? Ну если только у вас там заместо воды масло машинное - то да, сгниет.
Popadopulos написал : ИМНО гайка шланга лучше бронзовая или латунная
В стиралках на входе пластиковая резьба, нафига на нее бронзу?
Popadopulos
Popadopulos
13.11.2014 в 15:23:16
BigHarry написал : Резина гниет? Ну если только у вас там заместо воды масло машинное - то да, сгниет.
Нет резина сантехническая с базара.:clapping Та шо толстенькая и мягонькая. На горячей воде за 4-5 лет гниёт и эта ваша фирменная ЕДПМ -кольца в МП фитингах.Фото тут было полно в темах. На сайте Эака можете поискать.В труху ,твёрдыми обломками,кусками.
А заместо воды.... так вы не в курсе что там?Бгггг. кислота,щёлоч адъ и кислород. Полно тем по форуму-краны гниють с трубами.
Кста у меня медная подводка как раз потекла через 5-6 лет.Резина "фирменная" итальянская в "дерево" превратилась,потрескалась.Сантехники....ггггг....
BigHarry
BigHarry
13.11.2014 в 20:59:38
Popadopulos написал : На горячей воде за 4-5 лет гниёт и эта ваша фирменная ЕДПМ -кольца в МП фитингах.Фото тут было полно в темах.
Ну к стиралке, допустим, подключается только холодная вода. А если я тут выложу фото резиновых прокладок, которые 10 лет простояли и до сих пор еще в хорошем состоянии - это что-нибудь будет значить?
umkas
umkas
13.11.2014 в 21:04:08
а зачем у стиралок вход воды на 3/4' , почему не 1/2' ?
