Doorman
Doorman
27.11.2014 в 11:12:07
trubo4ist написал : Понятия не имею... Слишком мало информации.
А какая информацию нужна? Я просто понятие не имею, что это за фигня, ваши комментарии помогут лучше разобраться в данном вопросе.
trubo4ist написал : В какую сторону дует? А без притока?
Притока, в смысле? Воздуха? Я так понимаю, что дует вверх, т.к.при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
trubo4ist
trubo4ist
27.11.2014 в 11:34:40
Doorman написал : Притока, в смысле? Воздуха?
Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?
Doorman написал : при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : Я так понимаю, что дует вверх
Значит все в порядке. Дайте приток и все будет ОК.
ma-masha
ma-masha
27.11.2014 в 12:01:29
fredda написал : Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему. Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?
Из-за того, что еще существует вент. решетка на кухне. И она тоже тянет. Так вот, тяга из решетки на кухне выше, чем из решетки в ванной, а притока нет. Вот в кухне и перетягивает воздух из ванной. А когда открываете окно-воздуха для кухонной вентиляции хватает, и в ванной всё успокаивается. По моему-как то так.
СергейИ
СергейИ
27.11.2014 в 12:43:22
fredda написал : Из-за чего такое может происходить?
Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода. Сходи к соседу попить чайку и все увидишь сам. На рисунке примерная типовая схема вентиляции в многоэтажках. Показан пример нормальной и переделанной вентиляции.
trubo4ist
trubo4ist
27.11.2014 в 13:02:48
СергейИ написал : Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода.
Не угадали. Перечитайте первое сообщение ТС.
СергейИ
СергейИ
27.11.2014 в 14:01:45
trubo4ist написал : Не угадали.
Это ты гадаешь, а у меня такое было лично. Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник. И к стати сам автор уже свали из темы. И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....
trubo4ist
trubo4ist
28.11.2014 в 08:59:04
СергейИ написал : Это ты гадаешь
Это ТЫ не внимательно читаешь. Его случай к ТВОЕМУ никакого отношения не имеет.
СергейИ написал : Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник.
И поэтому к ТЕБЕ в квартиру шел холодный воздух? Прямо из холодильника? Гы.
СергейИ написал : И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....
Я ж говорю, читать нужно внимательно. В теме участвовал не только ТС. А тот, кто свалил ничего про потолки не писал, зато писал про ХОЛОДНЫЙ воздух, который шел не из холодильника. ;) Поэтому, его проблема - приток.
Doorman
Doorman
12.12.2014 в 16:59:50
trubo4ist написал : Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?
Когда все окна закрыты - все впорядке, а когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.
trubo4ist написал : Дайте приток и все будет ОК.
Не пойму, как я его "дам"?)))
trubo4ist
trubo4ist
12.12.2014 в 19:40:39
Так все-таки:
trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.
Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.
Doorman
Doorman
15.12.2014 в 17:43:29
trubo4ist написал : Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.
Спасибо. Подскажите еще,пж-та, к кому можно обратиться с данным вопросом? Я вообще не понимаю, че делать надо.
КАТРАН
КАТРАН
15.12.2014 в 19:00:53
Doorman,
Самый простой способ сделать приток-установить клапана КИВ( я это умею делать) Уменьшить сечение вент канала-решаетс по месту,Вы определитесь,что нужно делать?
