trubo4ist
trubo4ist
15.12.2014 в 23:16:10
Вы так и не ответили:
trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : Подскажите еще,пж-та, к кому можно обратиться с данным вопросом?
Можете позвонить мне (зайдите в профиль) или в личку.
windsun
windsun
Люберцы
17.12.2014 в 09:05:51
В многоэтажных зданиях это возможно из-за сопротивления по проходу воздуха в каналах и на лестничной клетке (в случае, если выше 8 этажа нет противодымного ограждения на лестничной клетке). Воздух, как правило, стремится по пути наименьшего сопротивления...
Doorman
Doorman
24.12.2014 в 17:41:41
Да. Только после вашего вопроса понял, что у меня нет вентрешетки. Блин.... аж стыдно стало
trubo4ist
trubo4ist
26.12.2014 в 21:30:17
Doorman написал : понял, что у меня нет вентрешетки
А канал, как я понимаю, был. Значит он остался за потолком. Тогда все легко объясняется: за потолком канал вытягивает воздух (т.е. создает разрежение), а с другой стороны подпор, вот потолок и прогибается. Это решается двумя способами. 1. либо просто прорезается отверстие в потолке и ставится решетка. "2. либо монтируете воздуховод и выводите через потолок (есст-но, потолок нужно будет частично снять). Первый вариант, понятно, менее "травматичный".
