Barbus
Barbus
28.08.2016 в 22:14:17
Cheb5030, Сделал.. Похоже дело в этом. )))
Oleg V, Разводка "Конфусо" 16 мм Манометр показывал такое, что сначала подумал, что он неисправен, хотел уже вернуть в магазин. От 0,2 до 0,4 мРа. После перекрытия крана счетчик успокоился и манометр уже 8 часов держит 0,35, без падения. Теперь надо найти обратный клапан самый маленький, и с фильтром...
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 23:16:00
Кофулсо?
Barbus
Barbus
30.08.2016 в 00:04:35
Oleg V, Совершенно верно, никак не запомню как правильно пишется...)))))
id84652408
id84652408
Уфа
14.09.2017 в 14:36:08
Уважаемые мастера ! У меня такая же история. Оба крана закрыты. стиралка отключена.Слышу,что где-то сверху льется вода, а мой счетчик горячей воды крутится как бешеный. Каждый месяц плачу по 20 кубовза горячую воду (в среднем),хотя ухожу утром прихожу вечером,мою посуду,умываюсьи чищу зубы-все. Позвонила в аварийку-они поржали,сказали,что такого не может быть! Но есть же! Посоветуйте,что сделать? Мужчин в семье нет.Счетчики ставил сантехник из Жека.Холодный нормальный 3-4 куба, а горячий по 20кубов! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!
Hitgher
Hitgher
14.09.2017 в 14:51:00
id84652408, Рециркуляция есть, или фото как и где стоит счётчик.
id84652408
id84652408
Уфа
14.09.2017 в 15:15:44
Что такое рециркуляция?. Фото сделаю.Протечек нет.Проверяла.постоянно с фонариком и сухой рукой проверяю. Все трубы на виду ничего не закрыто под гипсокартоном.
Alexvas
Alexvas
14.09.2017 в 15:23:51
Выкладывайте фотографию места установки счетчика и разводки труб холодной и горячей воды. Возможно, происходит все это из-за отсутствия обратного клапана (ОК). Схема нужна в общем.
Hitgher
Hitgher
14.09.2017 в 15:27:05
Alexvas, Может в полотенчик врезали? Тогда больше должен показывать. ;)
id84652408
id84652408
Уфа
19.09.2017 в 14:54:28
Добрый день. Не могу отправить фотографии труб, как здесь это делается? может отправить на вашу эл.почту? Моя irena57661331@yandex.ru. поставили новый счетчик горячей воды. Дома никого не было. Вечером я пришла на счетчике 1 куб 245 л. Сверху опять слышу идет вода и мой счетчик(при закрытых кранах) медленно крутит лопасти............. ну ни барабашка же у меня купается в кипятке?
cineman
cineman
20.09.2017 в 02:39:15
id84652408, боюсь, что нужно зазывать специалиста на осмотр.
20.09.2017 в 02:44:23
id84652408 написал: Добрый день. Не могу отправить фотографии труб, как здесь это делается?
Элементарно. Надо нажать кнопку отмеченную стрелкой...
