Саня26
Саня26
Ставрополь
04.03.2019 в 13:42:19
Когда горячая и холодная вода подходят понятно, а вот когда у меня котел-колонка и подходит в квартиру только холодная вода, то как тут понять расход воды при закрытых кранах. У меня квартира, с общего стояка в подъезде - 5 счетчиков отвода. Снимал показания и заметил, что крыльчатка немного прокрутилась. Думал показалось, потом через 3 - 4 мин опять сделала обороты и остановилась. При этом по стояку я слышал как появляется шум (наверное от открытых кранов соседей). Я не живу в квартире и зафиксировав показания проверил через неделю. за 5 суток первое красное колесико с цифры 6 перешло на цифру 8. Все трубы от счетчика в подъезде идут в полу и стенах. Раньше я не замечал такой аномалии т.к. не живу там и воду я перекрывал в квартире уезжая. Посмотрев в местах где скрыты трубы, влажных мест я не нашел. швы плитки сухие, явной течи воды я не нашел. Оставил на ночь запорный кран в квартире открытым, на следующий день это же колесико прокрутилось на 2 черточки. При закрытом запорном кране, показания за сутки не изменились. Унитаз прощупал, сухой. Откуда накручивание показаний берется, не пойму. Трубы при ремонте перепаивались как мне надо было, боюсь что может где в стене утечка и к соседям потечет. До укладки плитки и т.п. в местах заштукатуренных труб я не видел влажных мест. Кто знает что это может быть и как найти утечку в стенах и полах первее моих соседей??? Возможно такое, что давление меняется вода выходит обратно не фиксируясь на счетчике а при давлении обратно задавливает и наматывает по чуть?
ser000
ser000
04.03.2019 в 14:04:27
Саня26 написал: Откуда накручивание показаний берется, не пойму.
Вероятно после счетчика отсутствует или не исправен обратный клапан, а после имеется длинная магистраль и/или гасители гидроударов, гибкие подводки и т.п. В результате при скачках давления в стояке вода продавливается в ваш водопровод резким скачком (что проворачивает ваш прибор), а потом медленно выравнивается давление в обратную сторону в отсутствии обратного клапана (но счетчик на это уже не реагирует).
Саня26
Саня26
Ставрополь
04.03.2019 в 14:11:27
ser000, Есть фото с моих замеров, вот что после счетчика, Это клапан? От стояка до запорного крана 11-15 м. И я недавно подключил смесители в ванной, к раковине взял шланги чуть подлинее, чтобы можно было двигать не отсоединяя, может и разность давления!?
ser000
ser000
04.03.2019 в 14:36:00
Саня26 написал: Это клапан?
Клапан может быть встроенным в выходный штуцер, есть ли там клапан без вскрытия не определить. А дальше так понимаю уже фитинг металлопласта.
Или дождаться отключения ГВС и попробовать пустить ХВС через смеситель в стояк ГВС, если счетчик ГВС будет крутиться в обратное сторону значить скорее всего ОК нет или он не исправен. Или если крышка ФГО не опломбирована, то можно выкрутить крышечку и так же попробовать пустить ХВС вспять через счетчик ГВС.
Саня26 написал: От стояка до запорного крана 11-15 м.
В отсутствии ОК вполне может быть эффект накручивания показаний при скачках давления.
Саня26
Саня26
Ставрополь
04.03.2019 в 14:54:05
ser000, У меня только холодная вода, 1 труба, 1 счетчик, все. Надо перекрыть перед счетчиком воду, открутить сгон и посмотреть, что там. Думаю даже если он там есть, говорят что встроенные часто выходят из строя... Куплю отдельный и тогда буду замерять. Да, скорее всего там уже идет металопластиковая труба.
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
04.03.2019 в 14:58:59
РЕБЯТА:killyourselfbywall: мужик уже в другую квартиру переехал, там воду воруют :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.03.2019 в 15:25:43
Саня26 написал: Оставил на ночь запорный кран в квартире открытым, на следующий день это же колесико прокрутилось на 2 черточки. При закрытом запорном кране, показания за сутки не изменились.
Раз нет утечек, то такое может быть при отсутствии обратного клапана. Или при неработающем ОК.
Саня26 написал: даже если он там есть, говорят что встроенные часто выходят из строя... Куплю отдельный
Поставьте отдельный (внешний) обратный клапан. Проверьте перед установкой работоспособность ОК.
ИМХО (IMHO)
Саня26
Саня26
Ставрополь
04.03.2019 в 16:25:22
ADM05, почитав про мой счетчик узнал, что продают его без соединительных штуцеров, тем более без ОК. Позвонил в управляющую, там "пломбировщик" сказал что там нет обратного клапана и что ситуация похожа на изменение давления..... Так что куплю ОК и посмотрим тогда...
Саня26
Саня26
Ставрополь
06.03.2019 в 08:38:25
Добрый день. Подскажите пж. знатоки сантехнических работ, буду обратный клапан ставить, так вот на что лучше закручивать резьбовые соединения вблизи стояка?: пакля, фумка, нить, герметик или еще что есть?
ser000
ser000
06.03.2019 в 12:23:08
Саня26 написал: Подскажите пж. знатоки сантехнических работ, буду обратный клапан ставить, так вот на что лучше закручивать резьбовые соединения вблизи стояка?
Так ОК обычно после счетчика ставиться.
Саня26 написал: пакля, фумка, нить
всё сойдёт.
Саня26 написал: герметик
При необходимости разборки может потребовать нагрева, на что пластик будет плохо реагировать вплоть до полного расплавления.
Саня26
Саня26
Ставрополь
06.03.2019 в 12:59:11
ser000 написал: Так ОК обычно после счетчика ставиться.
Я имел ввиду что вся эта конструкция будет возле стояка, ну может давление там сильное.... А ОК мне кажется везде будет работать))) но я его после счетчика и собирался ставить...
