Игорья
Игорья
05.12.2014 в 17:06:04
Ну и еще - там не разгонишься на самом деле, так как с одной стороны датчик, а с другой можно схватиться, т.е. получается для обхвата грубо 60% оборота только, остальные 40% не дает датчик подлезть, а вот кусачками может получиться.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
05.12.2014 в 23:34:02
Игорья написал : А не убьет ли это резьбу в дросселе? :) Да и болтиков таких я не видел, нестандарт такой же.
Обычный болтик М4 с гаечкой!Он не по резьбе ,а насквозь пройдет!
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
06.12.2014 в 00:45:44
Шпильку выточить разнополую и всего делов,М6 нарезать на моторе, ну или сам болт выточить,шаг померить,только,а диаметр хоть 4,6мм сделать.....
Игорья
Игорья
06.12.2014 в 16:44:32
Ура товарищи. Болтик был нагрет Dremeleм, плоскогубцы его не брали, так как он погнулся, от этого и не крутился! Взяли его кусачки, кусачками сначала шел тяжело, потом легче, в итоге вышел. Фиксатор резьбы там был, из за этого и вся возня, шляпка убитая, болт я мучался пытаясь выровнять, но безрезультатно. Взял китайский метчик М5, прошел им немного не до конца, так как он не чистовой, укоротил М5 болт до нужного размера болгаркой, поставил новый датчик и закрутил все М5 болтом, держит мертво!!! Закрутил сильно, последние 2 мм болт нарезал резьбу в старой резьбе М4.5. Так, что из опыта меня не обманули, М5 там резать можно на ура! :) Теперь все по феншую, новый болтик красиво стоит на своем месте. :) ВСЕМ огромное спасибо за помощь, поддержку, советы и участие!!!!! :) Китайский резчик справился на удивление отлично. :) Сильно его не гонял туда сюда, спустился до половины, назад и уже второй раз до конца. :)
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
06.12.2014 в 17:43:06
Можно выдохнуть: ху-х! Ну слава богу, закончилось. ;)
метанол
метанол
Таганрог
06.12.2014 в 18:55:53
Подведу итог как нужно было делать. Ножовкой по металлу нужно было сделать шлиц под обычную отвертку (акуратненко). Затем берем подходящий стальной пруток с ровным торцом, раскаляем на газовой плите и прижимаем к шляпке винта и через минуту спокойно откручиваем злополучный винт. Затем смазываем резьбу и снова ставим его на место. Без всяких Dremeleй и метчиков, пять минут делов.
Игорья
Игорья
06.12.2014 в 19:15:31
Вы не поняли, болт был погнут и не имел шлица, его место уже на свалке истории. Задача была его выкрутить и заменить на что-то другое. :) Но вариант с раскаленным металлом мне понравился. :) Однако если есть паяльник, то лучше уж им. :) Другое дело если бы его не было...
метанол написал : Подведу итог как нужно было делать. Ножовкой по металлу нужно было сделать шлиц под обычную отвертку (акуратненко). Затем берем подходящий стальной пруток с ровным торцом, раскаляем на газовой плите и прижимаем к шляпке винта и через минуту спокойно откручиваем злополучный винт. Затем смазываем резьбу и снова ставим его на место. Без всяких Dremeleй и метчиков, пять минут делов.
Игорья
Игорья
06.12.2014 в 19:16:09
Это уж точно. :)))
HotSummer написал : Можно выдохнуть: ху-х! Ну слава богу, закончилось. ;)
Velnaz
Velnaz
07.12.2014 в 00:20:41
Тему всю - не читал, последние фотки и посты посмотрел, проблемы не увидел
Евгений Ч.
Евгений Ч.
07.12.2014 в 18:17:50
Игорья написал : Фиксатор резьбы там был, из за этого и вся возня,
Причём судя по фото от души красного локтайта нанесли (на первых фото в посте - по паре витков мазанули , а тут в полный рост- прям как неразъёмное соединение хотели сделать). Вообще чтоб нормально разрушить красный фиксатор резьбы нужно чуть ли не в жёлто-коричневый цвет побежалости сталь греть - это где то 220С. Обычно хоть какой то местный подогрев всё же снижает прочность+ механическое обстукивание тоже разрушает локтайт. Слава Богу не свёрнута бошка винту, и всё получилось! Вот что значит "основательный и комплексный подход". Поздравляю!
Игорья
Игорья
08.12.2014 в 10:54:23
Спасибо. Реально тому, кто фиксатора туда столько намазал по рукам бы дать. :) Но то хорошо, что хорошо закончилось. :)
Евгений Ч. написал : Причём судя по фото от души красного локтайта нанесли (на первых фото в посте - по паре витков мазанули , а тут в полный рост- прям как неразъёмное соединение хотели сделать). Вообще чтоб нормально разрушить красный фиксатор резьбы нужно чуть ли не в жёлто-коричневый цвет побежалости сталь греть - это где то 220С. Обычно хоть какой то местный подогрев всё же снижает прочность+ механическое обстукивание тоже разрушает локтайт. Слава Богу не свёрнута бошка винту, и всё получилось! Вот что значит "основательный и комплексный подход". Поздравляю!
