SunFire написал : См. картинку, я всё подписал:
Это каким же диаметром накидная гайка*заужений*? Тут вот 3/4" резьба под ПП20ку
09.12.2014 в 21:08:52
09.12.2014 в 21:12:52
SunFire написал : не взять, не раздолбав полстены.
Вскрытие однозначно светит.Ампутация и замена на другие диаметры.Я живу при таком давлении уже много лет. Коллектор даже и не снится.
09.12.2014 в 21:42:43
касимов написал : Это каким же диаметром накидная гайка*заужений*? Тут вот 3/4" резьба под ПП20ку
Накидная гайка, как я и говорил - 1/2 дюйма, а ВНЕШНИЙ диаметр заужения, указанный стрелкой - 13-14 мм (страшно подумать какой внутренний):
09.12.2014 в 21:48:31
Смотрел я на это безобразие, смотрел, и подумалось, а нахрена этот ЗЮ-образный кусок от шарового крана до коллектора сделан на полипропилене ?
10.12.2014 в 10:08:38
касимов написал : *Я его слепила,из того, что было ....*
Лепили после разводки и установки коллектора.Или после замены входного крана. Паяльник не подлез,чтобы сделать аккуратнее.
Может быть, если не удастся поменять шаровой кран на 3/4 дюйма, провести мероприятия Lite ?
10.12.2014 в 13:34:16
Их много разных. Ищите с железом. У Вавина есть накидная гайка 20 на 3\4, у блю оушена 25 на 3\4. Есть. На фото есть и та и та.
11.12.2014 в 08:18:50
Перебрать металлическими фитингами.
11.12.2014 в 10:20:56
касимов написал : Перебрать металлическими фитингами.
В моём случае понадобятся две накидные гайки. Как с этим поступить ? Ведь если остаться на 1/2 дюйма, то диаметр гайки тоже 1/2 дюйма, соответственно внутренний диаметр также останется мизерным. Или на резьбу 1/2 дюйма шарового крана накрутить футорку 1/2"-->3/4", чтобы накидная гайка была уже 3/4" и внутренний диаметр был уже приемлемым ?
11.12.2014 в 11:32:21
SunFire написал : Да ещё и два сильных заужения в фитингах "полипропилен - накидная гайка".
У Вас не заужение, а, скорее, принудительное расширение в колене. Отвод-то от стояка 1/2". Сама по себе замена колена ничего не даст.
SunFire написал :
- Остановить воду в стояке и заменить отвод ко мне в квартиру с 1/2" на 3/4". Соответственно, и шаровой кран тоже 3/4".
А разрешат? :eek: Все б так делали...
SunFire написал :
- В этом коллекторе верхний горизонтальный отвод 1/2" - как раз на газовую колонку. Тут наверное ничего не изменить.
Дело здесь не в сечении. Полдюйма вполне достаточно для колонки. Напор в стояке слабый.
Вечный студент
11.12.2014 в 11:36:59
касимов, Mazayac, Warhamster, а нельзя применть пп-фитинг с впрессованной металлич. резьбой, а в неё уже американку вкрутить?:confused: ИМХО, будет более надёжно, нежели гайка, притягивающая пластмассовый торец.
Вечный студент
