Olga_ написал :
Туалет полностью отремонтирован. Плитка, натяжной потолок, работающий вентилятор.
Стена, на которую смонтирован выключатель, общая с коридором. В коридоре ремонта еще нет, поэтому делать там можно все. Стена, на которую устанавливается вентилятор в ванной, общая с туалетом и под 90 градусов к выключателю.
Только сейчас вчитался. В туалете есть работающий вентилятор? Куда он "дудит" - в венткамеру, которая есть в туалете, а из ванной - переточка? Тогда, на кой - вент в ванной? Или наоборот - венткамера в ванной, а из туалета в ванную-переточка?
Doc_pit написал :
Я имел ввиду - выйти под натяжкой проводом от вентилятора в распаячную коробку, где "спарить" его с выключателем света в ванной комнате. Это самый быстрый и дешевый вариант.
Если провод проводить под натяжкой, то нужно его вывести в коридор, т.к. вывлючатель на стене ванной, которая общая с коридором, и надо просверлить эту стену со стороны коридора. И на натяжку упадет пыль и кусочки пеноблока, из которого эта стена сложена.
Doc_pit написал :
Я не знаю, что такое переточка. Там, наверно, общая камера, а вертиляторы с двух сторон с обратным клапаном, т.е. чтобы тянули в одну сторону, а не между ванной и туалетом. Пошла смотреть, может быть, что-то не так написала
Переточка - это отверстие в совместной стене ванная/туалет на уровне вентиляционного отверстия (из ванной в туалет или наоборот). Изготавливается в случае когда вентеляционная камера входит только в 1 помещение. И лучше, если вентиляция - в помещении туалета :) Туда и ставят вентилятор (с клапаном-затвором, который убивает понятие естесственной вентиляции и нужен только когда ваши соседи уже что-то с вентиляцией наколхозили и у вас от них - "душок"). А из ванной вентиляция идет естесственным перетоком по линии "ванная-туалет-вентилятор-улица"
Думается мне, вам сделали 2 вентилятора 1 одну вент. трубу (посему и клапаны вкрячили). Оставив при этом переточное отверстие и ... забыв провод... А может провод и не забыли... так как вент - в туалете, а из ванной - переточка. Краеугольный камень - у вас один общий вентканал на ванную и туалет или два разных (в чем есть сомнение)
Лучше выберите, какой минимум плитки придётся демонтировать, что провести кабель к нужному месту. Это не так страшно, когда есть остаток плитки или возможность докупить из той же партии.
Вариант два — снять натяжной потолок, если он не одноразовый (я в них не дока), проложить кабель (всё равно же хоть одну плитку снимать придётся от потолка до вентилятора?) и натянуть потолок снова. Швы слишком маленькие, чтобы чудить с их расшивкой и т. д.
Вариант три — забыть про вентилятор. Не такая уж это и удобная штука. Если вытяжка вентиляции работает хорошо, то лучшего и не надо. Даже самый «тихоходный» вентилятор жутко раздражает своим шумом.
Да... читать нужно внимательно (это я о себе)... У вас вентилятор из туалета - в мир, а второй вентилятор - из ванной в туалет. Таки выбросьте его, поставьте декорпереточку и будет счастье. Принудительно вентелируйте туалетом :)
midav написал :Olga_, Провода взял из кабеля "витая пара", этим кабелем интернет проводят.
Вы зеркало запитали от роутера???
По чесноку - изоляция витой пары рассчитана на напряжение до 200 В. У вас в розетке 300 В. И это. Кабель витай пара не позиционируется как силовой, т.е. для применения в сетях 220В 50Гц ЗАПРЕЩЕН.
midav написал :
А вентиляция, в смысле "тяга" она или есть или нет. И если "тяги" нет - Ф100 вентилятор не поможет, а если есть - и без вентилятора нормально.
Olga_, убрать затирку из швов болгаркой оказалось не сложно. Диск по металлу, толщина 1.6мм, но есть и 1 мм, регулятор оборотов - чуть больше минимума. Сколов глазури не будет, в отличии от алмазного диска. Глубина пропила достаточная чтобы уложить подходящий кабель. Одной рукой пилил, другой держал камеру.
Вот видео
Olga_ написал :
Тяга-то есть, еще какая! Вентилятор как раз и задумывался чтобы не сильно дуло. А проветривалось тогда, когда из ванной вышли. Сейчас, если моешься и в комнате открывается балкон, то просто сносит ветром.
Doc_pit написал :
Как я поняла (куда смогла долезть) это как буква Т - одна труба из ванной, другая из туалета, и дальше вместе. Провод есть только от вентилятора в туалете к выключателю в туалете. Когда стали устанавливать вентиляторы, то выяснили, что прОвода в ванной к выключателю нет. Я все равно не понимаю при чем здесь переточка? Даже если трубы вентиляции соединяются в третьей трубе, т.е. у них есть общая камера, что мешает включать вентилятор в туалете, когда я посчитаю нужным, или в ванной, когда тоже решу, что это нужно, чтобы быстрее проветрить?
midav написал :Olga_, убрать затирку из швов болгаркой оказалось не сложно. Диск по металлу, толщина 1.6мм, но есть и 1 мм, регулятор оборотов - чуть больше минимума. Сколов глазури не будет, в отличии от алмазного диска. Глубина пропила достаточная чтобы уложить подходящий кабель. Одной рукой пилил, другой держал камеру.
Вот видео
Спасибо большое
Прокладка электропроводок в вентканалах ЗАПРЕЩЕНА! 2.1.67. ПУЭ-7.
Вентилятор в туалете установлен на потолок. В ванной отверстие под вентилятор на стене. провод виден. Получается, что провод в туалете проходит через вентканал. Это запрещено? А как тогда должны были проложить провод в туалете?
Кроме того, можно, похоже, присоединить к этому проводу (вентилятор-выключатель в туалете) вентилятор в ванной и тогда на один выключатель в туалете будет два вентилятора. Но провода будут в вентканале в общей камере "ванна-туалет". Или так тоже нельзя?
