14.12.2014 в 13:49:14
Добрый день! На стояке отопления пришлось делать врезку из полипропилена (у соседей стояк и обвязка батареи выполнены 32-м полипропиленом), сантехник заменил металлическую трубу 3/4 от моей батареи на полипропиленовую диаметром 25, впаяв у соседей переходную муфту с 32 на 25. Собственно что смутило - на трубе, впаянной в муфту, нет характерного буртика из оплавленного полипропилена. Т.е. внешне такое ощущение что труба не впаяна, а просто вставлена в муфту. Стояки открыли, вроде ничего не течет, но все равно неспокойно - сколько видел полипропиленовую сварку, всегда на месте соединения есть характерный оплыв - буртик. Оставить так, раз не течет, или все-таки переделывать? P.S. И если у кого то есть опыт протечек в полипропилене - как это происходит? Небольшая течь из плохо соединенного фитинга, или срыв фитинга как у металлопластиковой трубы?
14.12.2014 в 13:55:48
Не о том беспокоитесь.
Ну и отсутствие буртика - показатель некачественного стыка, смертельно опасного для стояков отопления и ГВС.
ППР течёт "взрывным" способом, это вам не металл, в котором свищ выгрызает стенку долго-долго, потом начинает сочиться.
14.12.2014 в 21:38:51
Печально. Придется снова переделывать, соседи меня возненавидят =) Срезали им переход с ППР на металл, теперь снова его впаивать будут. Сантехник из ЖЭУ, конечно, удивил - такой неаккуратной спайки ППР я еще не видел, не говоря о состоянии паяльника. Головки для пайки все в бороздах и царапинах, половина фитинга на них остается, потом понял почему - скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность.
14.12.2014 в 23:01:26
startlook написал : скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность
Такого еще не слышивал! :eek:
14.12.2014 в 23:42:42
Просто квинтэссенция санты-антигероя :)
15.12.2014 в 00:15:37
Ну хоть не болгаркой - и то хлеб :applause:
А чем был мотивирован переход с 32 на 25, санта не говорил?
15.12.2014 в 00:20:51
startlook написал : Печально. Придется снова переделывать, соседи меня возненавидят =) Срезали им переход с ППР на металл, теперь снова его впаивать будут. Сантехник из ЖЭУ, конечно, удивил - такой неаккуратной спайки ППР я еще не видел, не говоря о состоянии паяльника. Головки для пайки все в бороздах и царапинах, половина фитинга на них остается, потом понял почему - скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность.
Пц!! Они же руками скручиваются...
А вы накидайте соседям эти ссылки выше и подбейте их к переходу взад на металл. И вам тоже счастье будет.
15.12.2014 в 09:46:14
StargazerV написал : А вы накидайте соседям эти ссылки выше и подбейте их к переходу взад на металл.
Попробую, но, думаю, вряд ли согласятся, уж очень красиво все ППР разведено, тут реальная необходимость снова вкладываться в переделку перевесит гипотетическую возможность протечки в будущем.
Программист написал : А чем был мотивирован переход с 32 на 25, санта не говорил?
Без вариантов - или металл 3/4 или 25-й ППР, в перекрытии отверстие ровно под этот диаметр, а у соседей натяжной потолок и работы по рассверливанию под больший диаметр не произвести. Я бы оставил металл, но в наличии был только ППР. Поэтому сделали им, теперь думаю зря, на будущие выходные запланировал переделку.
15.12.2014 в 11:06:11
Mazayac написал : Заужение диаметра стояка. Соседи хотя бы в этом были молодцы,
А как сделан переход со стальной трубы 3/4 (это как я понимаю ДУ20) на ППР32? В каталоге Вавин я такого фитинга не нашел, есть 32-на-1" и 25-на-3/4". Если фитинг на 1" и футорку, то заужения нет, а если через паечный переход после фитинга 3/4", то все равно заузят... И вообще, у stabi трубы 25мм толщина стенки 3.5мм, диаметр прохода получается 18мм против 20мм у новой стальной трубы. Это реальное заужение? Почему тогда во всех каталогах именно такую замену предлагают. Заужения при пайке в расчет не берем, это от кривизны рук зависит, при сварке тоже можно бед натворить.
15.12.2014 в 11:48:22
startlook написал : Попробую, но, думаю, вряд ли согласятся, уж очень красиво все ППР разведено, тут реальная необходимость снова вкладываться в переделку перевесит гипотетическую возможность протечки в будущем.
Да кстати - марку ППР в студию. Может по конкретной марке будут "истории успеха".
an.kh. написал : И вообще, у stabi трубы 25мм толщина стенки 3.5мм, диаметр прохода получается 18мм против 20мм у новой стальной трубы. Это реальное заужение? Почему тогда во всех каталогах именно такую замену предлагают. Заужения при пайке в расчет не берем, это от кривизны рук зависит, при сварке тоже можно бед натворить.
Думаю, что заросшая сталь далеко уже не 20, и даже не 18. Так что IMHO все ок.
15.12.2014 в 13:15:56
an.kh. написал : А как сделан переход со стальной трубы 3/4 (это как я понимаю ДУ20) на ППР32? В каталоге Вавин я такого фитинга не нашел, есть 32-на-1" и 25-на-3/4".
Например, в ассортименте SPK есть такие переходы
15.12.2014 в 13:28:53
Urvin написал : Например, в ассортименте SPK есть такие переходы
Я тоже только что нашел, даже у вавина. Правда нигде в продаже их нет.
Действительно ли правильно спаянная ППР труба 25 мм является заужением стальной ДУ20 (как правило совсем не новой)? Ну и по аналогии ППР 20мм вместо 1/2", ППР 32мм вместо 1", 40мм мм вместо 1 1/4"... Кроме того, если труба проходит относительно близко к стене, то фитинг на 32 мм просто не накрутишь.
15.12.2014 в 14:25:50
an.kh., если взять последнее поколение Wavin - Stabi Plus - то получим очень неплохой вариант. Кислородонепроницаемый барьер, более термостойкий пластик и ДУ 18 - весьма-весьма недурственно.
15.12.2014 в 14:57:12
Mazayac написал : если взять последнее поколение Wavin - Stabi Plus - то получим очень неплохой вариант. Кислородонепроницаемый барьер, более термостойкий пластик
У меня такие на стояках водопровода, только 40 мм. "На глаз" кажутся попрочнее неармированных, но все равно хочется закрыть их чем-то. Ощущения, как со стальными трубами, все равно нет и близко. Алюминий просто обвернут вокруг трубы, т.е. не спаян, а склеен наружным слоем пластика. Получается по всей длине шовчик, хоть и узенький. Это я к проблеме кислородонепроцаемости, хотя если сертификат такой у них есть, то и думать об этом не стоит. Внутри труба абсолютно ровная, как и обычная PN20 (у fiber basalt plus мне показалось внутренняя поверхность немного в холмах). Если кому-то надо, то могу выложить фото среза stabi plus трубы. Была мысль помучать ее (например, поварить), но пока руки не доходят :)
15.12.2014 в 19:03:08
Mazayac написал : Просто квинтэссенция санты-антигероя :)
Таких очень много теперь. Варить сталь не умеют. Собрать на резьбах, тоже. Расхваливают пластик, т.к. кроме паяльника для ППР и газового ключа, у них и инструмента никакого нет. Даже на ножницы, обычно, денег не хватает. А то что при пайке ппр, тоже нюансы есть, им пофигу. Сразу не потекло, деньги получил, и ладно...
