Елизавета101
Елизавета101
22.12.2014 в 23:13:39
Уважаемые мастера, помогите блондинке с ремонтом!)) Есть перепланировка - кухня на месте коридора. План прилагается. Вопрос: как вести слив от кухонной раковины, я так понимаю, что нужен насос? или можно так обойтись? Если нужен, то какой насос лучше, где его лучше установить и как провести трубы? На плане то, что обозначено как коридор (ванная?) - это такой маленький предбанник перед ванной, пока не знаю, в качестве какого помещения его согласовывать: в качестве части ванной или в качестве коридора. Там планирую разместить стиральную машину.
Вставить изображение не удалось, вот ссылка https://drive.google.com/file/d/0B_qcWc574oa5QU5Ockd2RkJyeUJZeF9iaGFwcDFvU1lqem8w/view?usp=sharing
Вадим М
Вадим М
23.12.2014 в 01:23:40
Елизавета101, наберите в поиске "сололифт", вылезет 10-15 тем, в каждой все разжевано по нескольку раз, почитайте. Появятся конкретные вопросы, зададите.
Елизавета101
Елизавета101
23.12.2014 в 20:32:40
Вадим М, почитала форум, поняла, что сололифт буду ставить только если без него никак не обойтись. Главный вопрос остался прежним:
можно ли при такой планировке https://drive.google.com/file/d/0B_qcWc574oa5QU5Ockd2RkJyeUJZeF9iaGFwcDFvU1lqem8w/view?usp=sharing провести трассу БЕЗ СОЛОЛИФТА от мойки на кухне до стояка: сначала по стене 1952 мм, потом по стене 2766 мм, естественно, с нужным уклоном? Там ведь два поворота по 90 градусов получается и сама трасса тоже длинная. Или если уклон будет сделан как положено, то нормально?
Вадим М
Вадим М
23.12.2014 в 21:33:52
Елизавета101 написал : можно ли при такой планировке провести трассу БЕЗ СОЛОЛИФТА от мойки на кухне до стояка: сначала по стене 1952 мм, потом по стене 2766 мм, естественно, с нужным уклоном? Там ведь два поворота по 90 градусов получается и сама трасса тоже длинная. Или если уклон будет сделан как положено, то нормально?
Можно, но углы по 90 градусов надо делать двумя отводами по 45 - на стенах будут закругления в углах. Да и как будете прятать трубу диаметром 50 мм по всем стенам (штробить вряд ли возможно)?
Елизавета101
Елизавета101
23.12.2014 в 22:47:07
Штробить действительно местами не получится, по пути на длинной стене два участка монолита см по 50 в длину каждый. А ревизии нужно будет делать? Или уже действительно лучше сололифт?
касимов
касимов
Касимов
23.12.2014 в 23:06:43
Елизавета101 написал : как вести слив от кухонной раковины,
Под ванной.
Вадим М
Вадим М
24.12.2014 в 00:25:02
Елизавета101 написал : Штробить действительно местами не получится, по пути на длинной стене два участка монолита см по 50 в длину каждый...
Елизавета101, Вы не поняли: горизонтальные штробы, тем более, такой протяженности и размера делать нельзя. Единственное, я подумал, может, у Вас гипсокартонная фальшстенка планируется...
касимов написал : Под ванной.
Ванна будет 1952х2766 ? :a
Елизавета101
Елизавета101
24.12.2014 в 00:34:37
Да, меня тоже вариант "под ванной" улыбнул))
Видимо, придется две фальшстенки делать. Или фальшполки. Блин, что же делать... фигня какая-то получается...
А какой протяженности штробы делать можно? А горизонтальные совсем нельзя? Там же кирпичные стенки, и только в двух местах по куску монолитных пилонов.
Вадим М
Вадим М
24.12.2014 в 00:56:07
Елизавета101 написал : Да, меня тоже вариант "под ванной" улыбнул))
Можно "фальштумбы" небольшие соорудить, наподобие как делают в санузлах:
Все равно, лучше, чем насос.
касимов
касимов
Касимов
24.12.2014 в 07:51:26
Вадим М написал : Ванна будет 1952х2766 ?
А будет ли вообще ванна? И где она будет?
Елизавета101 написал : меня тоже вариант "под ванной" улыбнул))
На рисунке ее нет. И длина ее наверное не полтора метра планируется? Если ванна ставится для прямого назначения,то оборудуется сливом в канализацию.Что мешает (как и в большинстве случаев) подключить рукомойник в эту линию?А посему почти два метра трубы уже закрыты.Остальное дело техники.
Елизавета101 написал : фигня какая-то получается...
Если не определиться,что где будет ,то фигня изумительная!
Елизавета101
Елизавета101
24.12.2014 в 09:22:47
Так вот я и пытаюсь понять, как трубы проложить от мойки на кухне, чтобы потом расстановку в ванной сделать. А ванна будет, обязательно))
