ma-masha
ma-masha
15.01.2015 в 12:32:07
Елизавета101 написал : я так понимаю,тогда труба диаметром 100 поместится?
Не, ну это уж слишком;) Вот тут есть и 75, и 90. Но, по моему-75 уже вполне.:)
Елизавета101 написал : А ревизия справа должна быть после поворота или до?
По моим ощущениям-лучше после. Но если до, то это практически без разницы. А вот для стиралки можно и 40 ку.
Елизавета101
Елизавета101
16.01.2015 в 13:29:05
Если вести трасу от мойки по переднему краю ванны трубой 75, то как конкретно это сделать: уровень вывода канализации для кухонной раковины должен быть на высоте 300-450 мм, далее труба идет сквозь стену между кухней и ванной комнатой и попадает в пространство между стеной и торцом самой ванны. Вопрос: не упрется ли она сразу в торец ванны, хватит ли ей там места? Как ее вести сразу по выходу из стены: прямо вперед (и с уклоном, естественно), а если начнет упираться в ванну, то как-то плавно ее обогнуть? Тогда как? Ванна размером 1700х700 вот такая:
ma-masha
ma-masha
16.01.2015 в 18:17:20
Елизавета101 написал : Если вести трасу
не поняла вопроса вообще, но на всякий случай скажу, что если есть запас по высоте, то я бы, наверное, постаралась не делать поворот трубы в одном уровне, а сделала бы там перепад по высоте. То есть ровная труба, потом вниз(можно же и под 90) потом от вертикали-вбок, но уже в перпендикулярном от начального направлении. (Но, опять же, этот вариант неочевиден и не бесспорен)
Елизавета101
Елизавета101
16.01.2015 в 22:22:56
Поняла вашу мысль, спасибо!
Вадим М
Вадим М
17.01.2015 в 00:35:41
ma-masha написал : не поняла вопроса вообще, но на всякий случай скажу...
Елизавета101, мой Вам совет: идите к Техник-Сану (Дмитрий Григорьевич) или Доке (Филипп) "на поклон" в личку и просите проконсультировать, как лучше провести трассу (только сформулируйте предельно конкретные вопросы) - сами они в таких обсуждениях не участвуют...
Елизавета101
Елизавета101
17.01.2015 в 00:58:23
Вадим М, я тоже так сегодня подумала и уже! Так что, надеюсь, все разрешится.
ma-masha
ma-masha
17.01.2015 в 01:01:15
Елизавета101 написал : я тоже так сегодня подумала и уже!
Вы только потом расскажите, что Вам насоветовали:) Тема достаточно актуальна.
