ma-masha
ma-masha
27.12.2014 в 10:45:31
Вадим М написал : ma-masha, в точку попали, молодец! :applause: Я не забуду Ваш наказ..:clapping
Это к тому, что , похоже, никто не может абсолютно точно сказать в данном случае, как надо.(((
ma-masha
ma-masha
27.12.2014 в 14:37:06
Кстати, как вариант. Проложить трассу из кухни по ПЕРЕДНЕМУ краю ванны. Таким образом чуть уменьшится длина, и будут в доступности ревизии. Правда, возможно в этом случае будет не очень удобно хранить под ванной тазики;)
касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 15:07:25
Пролив горячей водой в течении нескольких минут,принесет больше пользы чем Крот. Императрице совет,делать канализацию от раковины,в нее поочередно врезать все следующие позиции.Купить кучку флаконов с химией и после праздничных застольев,почаще лить горячую воду в раковину. ГВС стоит денег? Стоимость прочистки каки в трубах,будет стоить дороже! А мысль прочистить самой, умрет при открытии первой крышки*ревизии*. Не верите? Спросите об этом ma-masha,Она отважный человек,все объяснит и разложит по полочкам! . С наступающим!!!
ma-masha
ma-masha
27.12.2014 в 16:26:38
касимов написал : А мысль прочистить самой, умрет при открытии первой крышки*ревизии*.
Я делала более радикально. Сначала пыталась горячей водой. Потом попросту сняла трубы(уже от безысходности, потому что забились вкрай) и хотела их прочистить. Но, там была какая то белая вонючая практически каменная субстанция из смеси жира и песка от мытья картошки. И я их просто выкинула и заменила другими. Не знаю, насколько данный вид прочистки подойдет ТС.;)
касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 17:51:01
ma-masha написал : белая вонючая практически каменная субстанция
ma-masha написал : Не знаю, насколько данный вид прочистки подойдет ТС.
Да.... В мультике, конь говорит конкретно: -Не смешите мои копыта!
Елизавета101
Елизавета101
28.12.2014 в 00:21:05
Ох, спасибо всем за советы и за хорошее настроение, всех с наступающим!!!
касимов
касимов
Касимов
28.12.2014 в 00:23:31
Елизавета101 написал : за хорошее настроение,
Вас тоже с Наступающим!
Елизавета101
Елизавета101
14.01.2015 в 19:15:01
Уважаемые мастера! Снова поднимаю тему о необходимости насоса. Сегодня общалась с архитекторами, их мнение, что лучше в моей ситуации ставить насос, и что какие правильные уклоны не делай, при такой трассе, как у меня - все равно засориться. Посоветуйте, как же все-таки поступить. Архитекторы - они все же теоретики, а вы - практики. Темы про насосы на этом форуме изучила, насос ставить желанием не горю. Неужели без него совсем не обойтись?
ma-masha
ma-masha
14.01.2015 в 22:16:10
Елизавета101 написал : , и что какие правильные уклоны не делай, при такой трассе, как у меня - все равно засориться.
Если вести по передней стенке ванной-получается около 4 метров, и всего 1 перегиб. Можно попробовать сделать трубой не 50, а какой-нибудь побольше.И ревизии-слева и справа под ванной. Да, и стиралку-отдельной трубой. Потому что она не прочищает, а больше примораживает жир. И почаще сливать просто кипяток с кротом.
Елизавета101
Елизавета101
15.01.2015 в 11:13:07
А ревизия справа должна быть после поворота или до? И еще вопрос: если трубу вести впереди ванной, тогда ванну нужно будет зашить в гипсокартон и сделать бортик пошире, я так понимаю,тогда труба диаметром 100 поместится?
alexey_and
alexey_and
15.01.2015 в 12:12:29
я переносил раковину в ванной на противоположную стену, трасса примерно 2+2.5м с 90 углами, диаметр 32 слив нормальный, стояло 2 года, недавно перебирал душевую кабину и заодно проверил трубы раковины - все было норм, ничего не чистил хотя на кухонном сливе наверняка вероятность засора выше
