Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.12.2014 в 18:36:00
Елизавета101, кухня должна иметь естественное освещение в соответствии с п.9.12 СНиП 31-03-2003 и п.5.1 СаНПиН 2.1.2.2645-10 . Иными словами, вновь устраиваемой кухне или должно быть окно, или поступать свет через окно другой комнаты (хотя бы через стеклянные перегородки). Таким образом получается, что ваша перепланировка незаконна.
Вентиляционный короб вновь устраиваемой кухни следует подключать к вентиляционному каналу бывшей кухни.
Пункт 9.7. СНиПа 31-03-2003 гласит: «Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы».
Таким образом вытяжную вентиляцию из перепланированной кухни нельзя подсоединить к вентиляционному каналу санузлов или уборной иначе это может повлечь распространение неприятных запахов.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2014 в 19:53:49
Tehnik-san написал : Таким образом получается, что ваша перепланировка незаконна.
Вот Вам,Елизавета101, и Новогодний подарочек. И шах, и мат, и раковина.
Елизавета101
Елизавета101
25.12.2014 в 23:18:25
Перепланировка законна, так как я делаю кухню-нишу, а она может не иметь естественного освещения (см. СнИП "жилые здания"). Я уже консультировалась в МЖИ.
Про венткороб знаю, у меня два канала в одном коробе. Один для ванны, другой для кухни. Только в него придется со стороны ванной входить. Буду также принудительную канальную вентиляцию на кухне делать.
Елизавета101
Елизавета101
25.12.2014 в 23:24:50
"Правда трасса была длинная, около 6 метров, и углы по 90". ma-masha, так у меня тоже длинная трасса, углы буду 2 по 45 делать, но все равно, не забьется ли? И куда же все таки стиралку воткнуть...?
ma-masha
ma-masha
26.12.2014 в 09:23:22
Елизавета101 написал : И куда же все таки стиралку воткнуть...?
В ванную. Кухня и так маленькая и душная, а стиралка , когда работает, греется и пахнет всё-таки.(имхо).
Елизавета101
Елизавета101
26.12.2014 в 10:07:47
Я имела ввиду слив от стиралки, куда его вести: в трассу от мойки или в трассу от сантехприборов ванной.
Вадим М
Вадим М
26.12.2014 в 18:29:36
Елизавета101 написал : Я имела ввиду слив от стиралки, куда его вести: в трассу от мойки или в трассу от сантехприборов ванной.
Лучше в трассу от мойки, чтобы жирные трубы порошком промывались.
ma-masha
ma-masha
27.12.2014 в 00:06:05
Вадим М написал : Лучше в трассу от мойки, чтобы жирные трубы порошком промывались.
Неочевидно. Зато часто будет течь леденючая вода, только закрепляющая жир.
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 01:39:57
ma-masha написал : Неочевидно. Зато часто будет течь леденючая вода, только закрепляющая жир.
Вспомнилось утверждение одной дамы, что, если шланг от стиральной машины сделать петлей, и в нем будет оставаться вода, то пластик быстро сгниет... :) Какой удельный объем холодной воды от стиральной машины (к тому же, поступающий в трубу только после промывки горячим раствором стирального порошка под давлением) от общего количества смывных вод мойки? :scare
ma-masha
ma-masha
27.12.2014 в 05:10:14
Вадим М написал : Вспомнилось утверждение одной дамы, что, если шланг от стиральной машины сделать петлей, и в нем будет оставаться вода, то пластик быстро сгниет... :) Какой удельный объем холодной воды от стиральной машины (к тому же, поступающий в трубу только после промывки горячим раствором стирального порошка под давлением) от общего количества смывных вод мойки? :scare
Объем не знаю, но знаю, что для того, чтоб что-то определенное точно советовать нужно иметь или результат расчетов или результат опытного исследования. У Вас есть что-то доказательное, кроме логического рассуждения, типа- "горячая мыльная вода промывает трубы"? У меня лично нет не за, не против этого утверждения. Нет, вернее, против-есть. У меня по такой схеме был установлен сток, и засорилось через год. Из чего я сделала вывод, что ничего точно утверждать нельзя. Хотя тоже думала вначале, что горячая вода будет промывать. А потом задумалась, и вспомнила про холодную. Потому как результат такого воздействия пришлось разгребать собственными руками. Возможно, что для очистки канализационной трубы лучше подойдет какой-нибудь "крот" периодический. НЕ знаю. И, еще, по поводу поступающей холодной воды. Я, например, люблю двухкратное дополнительное полоскание белья,так что воды может вытекать много. А , вот, например, физика процесса. Допустим, через трубу только что "пронеслось" 3 полоскания. То есть она реально холодная. И тут вы моете посуду. Жирную. Понятно, что весь жир мгновенно оседает на стенках. Далее, через некоторое время-опять моете посуду. И последующее одноразовое промывание кипятком(уже на затвердевший жир) просто чуть растопит его поверхность, на более того. Но не сдвинет его массу ни на миллиметр. Тем более, что не будет механически-отрывающего воздействия.
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 10:31:27
ma-masha написал : ...для того, чтоб что-то определенное точно советовать нужно иметь или результат расчетов или результат опытного исследования...
ma-masha, в точку попали, молодец! :applause: Я не забуду Ваш наказ..:clapping
