03.01.2015 в 20:36:48
Предлагаю вам другое обоснование падения силы тока при перекрытии всасывающего отверстия на пылесосе,ИМХО более научное.
Двигатель охлаждается всасываемым воздухом,надеюсь тут спорить никто не будет.Если всос перекрыть,двигатель начнет стремительно нагреваться.Обмотка медь,коэффициент TKR 0,4 % на 1*С(
04.01.2015 в 01:02:57
Холостяк написал : Предлагаю вам другое обоснование падения силы тока при перекрытии всасывающего отверстия на пылесосе,ИМХО более научное. Двигатель охлаждается всасываемым воздухом,надеюсь тут спорить никто не будет.Если всос перекрыть,двигатель начнет стремительно нагреваться.Обмотка медь,коэффициент TKR 0,4 % на 1*С(
Дело не только в этом. Ещё есть причина: при перекрывании воздушного потока возникает разрежение, мотор при этом вертится быстрее по причине падения нагрузки на вал (таким образом происходит самоограничение нагрузки на вал). Перегревается мотор по причине недостаточности охлаждения а ток падает как по причине температурного изменения сопротивления меди, так и по причине увеличения оборотов двигателя. Мощность потребляемая мотором максимальна в середине нагрузочной характеристики, когда у улитки на валу мотора максимальный тяговый момент. Не замечали, что на выдув пылесос работает гораздо эффективнее, чем на всасывание?
Читай подпись.
04.01.2015 в 10:48:54
Маугли7111 написал : Дело не только в этом. Ещё есть причина: при перекрывании воздушного потока возникает разрежение,
Опять 25 :)
04.01.2015 в 11:38:49
Холостяк написал : ИМХО более научное.
Боюсь, что это только ваше ИМХО - более научное.
Холостяк написал : Двигатель охлаждается всасываемым воздухом,надеюсь тут спорить никто не будет.
Будет. Я буду. Не далее как неделю назад разбирал свой Керхер 5500 для профилактики. Двигатель в нём основательно закрыт герметичным (или почти герметичным) металлическим кожухом и если и охлаждается, то только кожух. Меня такое объяснение падения тока двигателя не устраивает. Я не вспомню точно использовавшиеся форумчанами методики и экспериментов-замеров, однако предположу, что замеры производились в течении не более одной минуты (оба замера, с открытым и с закрытым входом), а за это время сколь-нибудь заметно нагреться обмотки не успели-бы. Впрочем, возможно прав г-н Маугли7111 и в случае длительного перекрытия входа пылика действуют оба фактора, однако к результату экспериментов имеет отношение лишь один - уменьшение нагрузки.
04.01.2015 в 11:56:50
borys78rus написал : А герметично ли крепится всасывающая улитка между половинок корпуса? А то может оказаться что часть " выходного" воздуха возвращается во впускной тракт - гоняем воздух внутри по замкнутому циклу...Причем воздух нагревается, но воздухообмен с окружающей средой мал - отсюда и перегрев
это уже интересно...))) прокладка старая вокруг улитки, потерскалась, я ее стянул проволокой
04.01.2015 в 21:03:28
Если нигде носок не засосало, то что то с двигателем, в свое время я поверял двигатель стиральной машины соеденив его последовательно с тэном, методика была такая , если тэн при работе двигателя сильно нагревался то подгорел двигатель.
09.01.2015 в 17:35:55
лирик написал : кандер искрение на щетках гасит , без кандера коллектор подгорает
Кондёр же вроде только помехи гасит, а не искрение?
У меня вот тоже проблема, щётки искрят, так называемым, круговым огнём, сама дуга зелёного цвета, в старом пылесосе Буран-3. Читал на каком-то форуме что зелёное дуговое искрение - это значит сдох или вот-вот сдохнет якорь... (
зы Сами родные щётки не выработаны, запас большой, подшипники смазаны, обмотки статора хорошие.
11.01.2015 в 22:58:14
Вихрь, как проверяли состояние статорных обмоток? круговая дуга на коллекторе, причин несколько, продорожить коллектор, подключить на напряжение 50-70В и измерить напряжение на статорных обмотках, прозвонить якорь тестером с режимами микроОм, хотя и обычным можно оценить.
12.01.2015 в 00:30:04
Medtech, У меня было 2 мотора, оба от Бурана-3, обе обмотки статора с первым якорем попробовал, одинаково искрит, поставил другой якорь с одной из обмоток, искрит на порядок меньше, кругового огня нет, но всё равно искрит... Коллектор продороживал и ошкуривал самой мелкой шкуркой до состояния "блестящая гладкость". Но полностью искрение не пропало. (
зы Делал, в общем-то, как написано в этой статье
12.01.2015 в 08:56:54
Вихрь, на корпусах моторов случайно 127 не написано?
12.01.2015 в 16:00:22
Medtech написал : Вихрь, на корпусах моторов случайно 127 не написано?
Нет, не написано. Моторы на 220.
