30.12.2014 в 12:02:45
30.12.2014 в 12:38:20
АлекСАН_dr, Там минимум 40мм затвор. Это даже по фото видно ,диаметр самого сифона около 50 мм ,выход 40.
@fev.santeh Инста
30.12.2014 в 14:53:00
EV.SA, Вы неверно измеряете высоту гидрозатвора.
30.12.2014 в 16:11:37
Как ни меряй, если один и тот же сифон в зависимости от места установки то срывает то нет, дело не в сифоне. Поэтому не факт что замена поможет. Будет зависеть от степени разряжения кот. возникает в данном конкретном стояке в данной конкретной ванной. А вот то, что некоторые сифоны замедляют слив в 1.5 раза- факт.
30.12.2014 в 16:55:43
АлекСАН_dr, сифон с глубиной гидрозатвора, не соответствующей нормам (60 мм, если память не изменяет), "сорвать" в разы легче, чем нормальный. Поэтому при лёгких проблемах с вентиляцией стояка (например, частично обмёрз оголовок) у кого-то всё нормально, а у других вонь от малейшего чиха.
30.12.2014 в 17:21:34
Mazayac написал : не соответствующей нормам (60 мм, если память не изменяет)
Изменяет, видать....Необходимая глубина гидрозатвора измеряется не в мм, а в диаметрах трубы на которой он установлен. Что логично. Не менее диаметра. В данном сифоне соблюдено.
30.12.2014 в 18:48:24
АлекСАН_dr написал : Изменяет, видать....
Нет, не изменяет. ГОСТ 23289-94
И вообще, по граблям уже ходили, читать вот отсюда
30.12.2014 в 20:39:52
2АлекСАН_dr Вы по прежнему не так трактуете гидрозатвор. По крайней мере не так как большинство пишущих ). Так что нет там никаких диаметров и в помине.
30.12.2014 в 20:45:26
По вашему - это плохие сифоны? )))
30.12.2014 в 20:48:00
30.12.2014 в 21:09:35
DiVO написал : Я бы сказал пять-десять. ... Будет вонять.
Ну так он и воняет :)
