Пытался сегодня ставить саморезы для маяков в пол. Не все так радужно… Толщина от 1.5 до 5.5 см. Причем 1.5 см нне самая высокая точка. Там просто саморез стоит для маяка. Самая высокая точка еще миллиметров на 8 повыше. Если добавить сверху сантиметровый маяк, чтоб с гарантией был мнимальный слой не менее 1см, то получается, что слой идет от примерно 1.5 до 6 см. И как назло высшая точка в противоположном углу от входа, т.е. при входе из коридора в комнату будет порог до 5см(+ еще финишное покрытие в виде ламината). До ремонта коридора не скоро доберусь и придется колхозить какой-то порожек. Эх чего ж эти колхозные строители не могут плиты поровнее делать и устанавливать…
Пугает расход на такую толщину стяжки. Если грубо взять слой в 4см на 14кв. м., то получается 20кг/кв.м. х 4см х 14кв. м. = 1120 кг. Ладно, возьмем средний слой 3см., но получится не легче - 840 кг. :swoon
