alternative
alternative
03.01.2015 в 12:25:02
Брейгель написал : К этой точке сводите в ноль. Для маленькой толщины слоя в раствор надо добавить клей ПВА - в дальнем непроходном углу ничего со стяжкой не случится, не рассыпется под нагрузкой. Ещё можно сделать пол с уклоном 0,5 - 1 см на всю длину комнаты. Никаких неудобств от этого не будет.
Спасибо за совет, но я больше поклонник заводских решений. Обычно пишут производители, что в раствор ничего не добавлять кроме воды и воду лить только при замесе. Буду брать готовую смесь для стяжки, затворять ее и разравнивать. Кстати, около этой высшей точки пол изрядно разбить и думаю, что тонкий слой 5-10 мм может отслоиться потом. Я либо не делаю вообще, либо, если делаю, то по крайней мере пытаюсь делать хорошо.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2015 в 12:30:36
alternative написал : что тонкий слой 5-10 мм может отслоиться потом.
Тонкий слой скорее рассыпется из-за недостаточной прочности из-за быстрого высыхания из-за маленькой толщины, большой впитываемости основания и недостаточной влажности воздуха.
Против отслоения есть чудесная и абсолютно действенная штука - бетоконтакт. Страно, что никто до сих пор не посоветовал воспользоваться этим "заводским решением" вместо рукоблудского колхоза с плиточным клеем.
alternative
alternative
03.01.2015 в 12:31:39
Кстати, по поводу адгезии. Тот самый Ceresit CN 88 имеет заявленную адгезию аж 1.5МПа. Опять-таки минимально возможный слой 5мм, а для стяжки на связанном основании 20мм. Но ценник в 500 р за мешок.
http://www.ceresit.ru/products/mix_of_ties/66/
alternative
alternative
03.01.2015 в 12:36:04
Брейгель написал : Против отслоения есть чудесная и абсолютно действенная штука - бетоконтакт. Страно, что никто до сих пор не посоветовал воспользоваться этим "заводским решением" вместо рукоблудского колхоза с плиточным клеем.
Вроде, для бетонного основания производитель рекомендует грунтовку глубокого проникновения. Мне вот только никто так и не ответил насколько лучше адгезий с грунтовкой и без в цифрах, например, для плиточного клея, штукатурки или стяжки.
alternative
alternative
03.01.2015 в 12:46:01
Я, конечно, полный ноль в ремонте, но я просто копирую решения других. Бетоконтакт вообще-то для гипсовой штукатурки, если кнауф не врет http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=10da7bed-7891-46d5-a46e-ec9d5c5081a3
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2015 в 12:47:46
alternative написал : насколько лучше адгезий с грунтовкой и без в цифрах, например, для плиточного клея, штукатурки или стяжки.
Перестаньте уже зря напрягать мозг. Проблема тонкого слоя совсем не в слабой адгезии. А в его общей никакой прочности. Буквально рассыпается как песок, если по нему топтаться. Решается добавлением ПВА в цементный раствор - тем больше, чем тоньше слой. А также использованием готовых смесей, в которые всякая полимерная химия уже добавлена при производстве.
Проблема с адгезией решается бетоконтактом.
masana
masana
03.01.2015 в 12:47:57
бетонконтактон не мажте - это дерьмо грунтовку церезит купите и пару слоев, если вы снимете клей до бетона алмазной чашкой. если нет - ищите соответствующие грунтовки в темах на форуме. например форбо 030 - грунтует даже гудрон )) купите большое корыто в леруа, в оби раз в 5 дороже. мешать дрелью тяжело, так как мешать надо мешка по 2-3 сразу и при том, что я киловаттной дрелью мешал. сначала залейте ямки, глубокие - 5000 ветонитом. клеем я промазал швы непонятно от чего, там где алмазная чашка не сняла до конца клей от линолеума. только клей возьмите нормальный, тоже какой-нибудь ветонит. заливал ветонитом 4100, в паре мест, где не рассчитал с количеством доливал 3000. вообще лучше выкинуть лишний раствор, чем недолить. лил воды столько или чуть меньше чем было написано. щас пытаюсь сделать штробу в том, что залил - тот же киловаттный перф выбирает лопаткой прорезанное штроборезом очень печально.
да, и одному - тяжело. возьмите хоть узбека с улицы, который будет мешать вам раствор. кроме того 4 мешка с водой - это 150 кило ))
и еще - ветонит про расход - врет, увеличивайте раза в 1,5
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2015 в 12:57:27
alternative написал : Бетоконтакт вообще-то для гипсовой штукатурки, если кнауф не врет
Кнауф не врёт. Просто это особенность гипсовых штукатурок - слабая адгезия (т. е. "приклеивание"). Зато гипс при застывании расширяется и поэтому очень хорошо цепляется чисто механически за всякие неровности основания. Которые гипсовой штукатурке необходимо создавать специально. И самый простой способ - бетоконтакт.
Цемент же вступает в химическую реакцию с основанием и нормально "приклеивается". Если не высыхает моментально, утрачивая все декларируемые свойства. Включая и эту самую адгезию.
Ничто не мешает использовать бетоконтакт в разных других случаях, кроме как под гипс. Снаружи, например, им пенопластовую теплоизоляцию мажут с последующим шпаклеванием отнюдь не гипсовой шпатлёвкой.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2015 в 13:00:30
masana написал : бетонконтактон не мажте - это дерьмо
В большинстве случаев - совершенно излишне. Но если человек сомневается - пожалста.
Про дерьмо... Вот это Ваше голословное заявление - это дерьмо, да. Хотелось бы подробностей.
masana
masana
03.01.2015 в 13:05:16
вы когда нибудь пробовали отирать с пластика высохшую капельку бетонконтакта и капельку грунтовки, что оттирается быстрее? правильно - дерьмо
Брейгель
Брейгель
Тула
03.01.2015 в 13:09:05
masana написал : отирать с пластика
Передёргиваете, батенька!
Никто на пластик не собирался стяжку наливать.
В свою очередь попробуйте оттереть фасадную шпатлёвку по бетоконтакту и по "грунтовке" с листа экструдированного пенополистирола.
