Дачник_МО
Дачник_МО
21.01.2017 в 20:32:09
Mazayac написал: Дачник_МО, Сунержу с "кривыми" перемычками практически невозможно подключить так, чтобы не осталось непрогретых частей. Капризные модели, с ними больше шансов что не заработает вообще, т.к. часть вариантов, пригодных для моделей с прямыми перемычками, не годятся для S-образных.
Mazayac, извиняюсь, но мысль вашу не понял. Сунержу как не подключай, будет греть, но в целом конструктив плохой у обоих?
P.S. Ссылки на сайт производителя уже даже нельзя давать?
Mazayac
Mazayac
21.01.2017 в 21:06:07
Ссылки куда ни давай - удаляют.
Для Терминуса схема подключения просто одна единственная: подача в верхнюю точку, отвод из нижней, перемычки будут греться, если греется сам ПС. А у Сунержи вариантов много, но только в одном она прогреется полностью (подключение "низ-низ", при этом подача должна идти строго в правый коллектор). Кстати, забавный факт: если подключить её по одному из вариантов инструкции (диагональ к длинным участкам коллекторов) - не заработает вообще или будет работать нестабильно! И боковое подключение под большим вопросом. Диагональ к коротким участкам коллекторов работает, но остаётся холодным нижний длинный участок. Капризная модель, повторюсь.
Говорить о выборе модели ПС бессмысленно без описания конфигурации стояка и отводов от него.
Дачник_МО
Дачник_МО
23.01.2017 в 12:37:29
Mazayac написал: Говорить о выборе модели ПС бессмысленно без описания конфигурации стояка и отводов от него.
А вот, здесь, мы обсудили мой стояк ) и отводы от него: ссылка
Mazayac
Mazayac
23.01.2017 в 13:14:09
Дачник_МО, тогда из двух предложенных вариантов - Терминус. Я сильно сомневаюсь, что при боковом подключении Сунержа Элегия вообще прогреется, а при диагональном (справа сверху - слева снизу) - 100% будет холодной правая нижняя "ножка".
Или годится любая "лесенка" с горизонтальными перемычками.
Дачник_МО
Дачник_МО
23.01.2017 в 14:27:58
Mazayac написал: Или годится любая "лесенка" с горизонтальными перемычками.
Здравый смысл, и как ни странно, жена, говорят о том, что горизонтальные перемычки, расположенные в двух вертикальных плоскостях практичнее, чем расположенные в одной.
Mazayac
Mazayac
23.01.2017 в 20:41:41
Дачник_МО, да я не отговариваю, просто эксперименты с Сунержой недёшевы :) Хоть сами ПС и хороши.
Дачник_МО
Дачник_МО
26.01.2017 в 12:45:20
Mazayac написал: я не отговариваю
Да нет, вышеприведенный терминус так же имеет удобные перемычки, расположенные в разных плоскостях, вполне нас устраивает эстетически, и если вероятность того, что он будет прогреваться полностью, выше, чем у обсуждаемой Сунержи, то конечно возьмём терминус, тем более, что он почти в два раза дешевле...
Дачник_МО
Дачник_МО
30.01.2017 в 18:05:56
Съездили посмотрели на этот терминус - слишком близко все эти изгибы друг к другу - не практично. А так симпатично и аккуратно сделан.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.01.2017 в 19:17:34
Дачник_МО написал: Посоветуйте пожалуйста, какая конструкция практичнее (размер 600*600):
лесенка всегда практичнее чем п и м образные...потому то всегда можно удалить воздух через кран маевского, которые есть только на лесенках.
Дачник_МО
Дачник_МО
31.01.2017 в 17:29:17
Олегович написал: лесенка всегда практичнее чем п и м образные...потому то всегда можно удалить воздух через кран маевского, которые есть только на лесенках.
Спасибо за совет. А что Вы скажете на этот аргумент?:
Mazayac написал: Я сильно сомневаюсь, что при боковом подключении Сунержа Элегия вообще прогреется, а при диагональном (справа сверху - слева снизу) - 100% будет холодной правая нижняя "ножка".
Я как раз собирался подключить диагонально - чтоб приходила в правую верхнюю, а уходила через левую нижнюю. Ведь действительно тогда в правой нижней ноге по логике должен быть застой и как следствие холод... Или нет?
Mazayac
Mazayac
31.01.2017 в 17:38:45
Дачник_МО, "аппендикс" будет холодным 100%. В теме про грамотное подключение ПС уже был человек с такой моделью, и советы давались те же, и ножка была в итоге холодной, что в принципе терпимо, потому что эта капризная загогулина вообще не работает при тех схемах, где обычные лесенки горячие.
