Дачник_МО
Дачник_МО
02.02.2017 в 15:04:31
Mazayac, я в соседней теме подглядел ПС своей мечты.
Mazayac написал: и ножка была в итоге холодной
а если его так подключить:?
Mazayac
Mazayac
02.02.2017 в 16:51:25
Дачник_МО, есть разные мнения на этот счёт. Например, некоторые для такой схемы рассматривают стояк с двумя отводами как центр нагрева (ровно посередине отводов), при расположении которого ниже центра ПС всё работает. У меня нет достаточной теоретической базы, чтобы подтвердить или опровергнуть этот подход. Если бы оба отвода были ниже ПС - заработало бы точно.
Headhunter
Headhunter
11.03.2017 в 15:39:30
Всем доброго дня!
Делаю очередной ремонт. Необходимо заменить полотенчик. Раньше всегда брал Сунержу. Все работает (один 6 лет, другой 3 года) нормально. Но теперь даже в магазинах и на рынках продавцы говорят, что Сунержу стали часто возвращать. В нескольких больших интернет-магазинах тоже самое услышал и задумался, к чему бы это? Недавно был в Леруа, там продают Сунержу, при чем в два раза дешевле по 9-10.000руб. вместо 14-16 в фирм.магазинах.
Порекомендуйте, модели каких рос.производителей лучше смотреть?
Спасибо
Продавец
Продавец
12.03.2017 в 10:16:38
Терминус посмотрите, бесшовные модели.
Headhunter
Headhunter
12.03.2017 в 17:12:06
Посмотрел Терминус, спасибо. Найти нужный вариант не просто. Такая свистопляска с размерами, указывается везде не осевое значение размеров, а габариты радиатора. Это здорово, конечно, но когда ищешь размер, который подойдет тебе для подключения к скрытой проводке, очень и очень неудобно. Уголки подключения очень сильно выделяются (по сравнению с другими).
А что за контора питерская Energy?
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:42:07
Headhunter, отличные сушилки, часто ставил, внушают доверие
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:47:00
Headhunter написал: Всем доброго дня!
Спасибо
Headhunter, у сунержи нет проблем с качеством, а продавцы говорят то что им сантехники рассказывают, нормальные сантехники по магазинам не ходят а закупаются у дилеров, поэтому продавцы говорят то что им халтурщик расскажут...У сунержи имхо с дизайном проблема, поэтому порекомендовал бы грота или арго, много моделей с интересным современным дизайном из квадратных труб...Лично на мой вкус, круглые трубы п/с уже как то колхозно))
Eugen
Eugen
15.03.2017 в 12:57:45
Олегович написал:
Спасибо
Олегович,
Про дизайн сунержи согласен. Скажи, а как у рекомендуемой тобой Гроты с возможностью реализации терморегуляции? У сунержи много разных дизайн-вентилей, включая использование термоголовок. На сайте Гроты с этим как-то скудно. Или от той же сунержи можно использовать?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 13:18:42
Eugen написал: Про дизайн сунержи согласен. Скажи, а как у рекомендуемой тобой Гроты с возможностью реализации терморегуляции? У сунержи много разных дизайн-вентилей, включая использование термоголовок. На сайте Гроты с этим как-то скудно. Или от той же сунержи можно использовать?
если честно, не задавался подобным вопросом в силу отсутствия необходимости, у меня лично стоит огромный полотенцесушитель Grota Grande, в санузле поддерживается круглый год температура 28-30, что вполне комфортно для данного помещения. ТП который там присутствует, еще не включал ни разу, только зря смонтировал, обычно просто заказчики ставят мелкие сушилки, и я хотел чтобы пол был теплый в ванной, а при наличии п/с серьезных размеров, пол теплый и так сам по себе причем бесплатно)
вообщем я не знаю зачем надо регулировать и тем более уменьшать мощность полотенцесушителя.
Eugen
Eugen
15.03.2017 в 14:14:14
Олегович, спасибо! Опыт использования (автоматического) терморегулятора у меня только в отношении радиатора отопления. Про полотечик просто экстраполировал)) А как думаешь, на санузел совмещённый 4 кв.м. где сушило подлключается к стояку гвс, можно и не использовать регулятор? Не будет ли невыносимо жарко и что до самого полотенчика не дотронуться (есть любознательный ребёнок)?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 20:43:30
Дотронуться можно но держать долго никто ж не заставляет)
