Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2019 в 00:10:03
Вадим М - Вы верно заметили, фланца нет.
Вадим М
Вадим М
04.09.2019 в 00:17:19
Technik-san написал: Вадим М - Вы верно заметили, фланца нет.
Technik-san, то есть,
Вадим М написал: Его что, лишь резинка зажимает?
Может выскочить при пользовании выдвижным ящиком: какой-нибудь торчащий из тандембокса фен заденет за сифон, и тумбу с содержимым зальёт канализацией. А заказчик наверняка эстет. Может быть, стоило придумать более надёжное решение (сифон для душевого трапа как вариант)?
Вадим М
Вадим М
04.09.2019 в 12:11:13
Technik-san, судя по брезгливому молчанию, труба и в самом деле вставлена на 5-6 мм и держится лишь на уплотнительной резинке. Незачёт! Я бы такую работу не принял...
AKI
AKI
04.09.2019 в 12:31:21
Вадим М написал: какой-нибудь торчащий из тандембокса фен заденет за сифон, и тумбу с содержимым зальёт канализацией.
Тут очень "постараться" надо: выпихнуть зажатую на резинку трубу вверх... да еще позади от сифона...
Вадим М написал: А заказчик наверняка эстет.
Может увидель воду стоящую в трубе близко к сливу из раковины (поскольку уровень водяного затвора поднялся)... Но ведь раковину пониже сам заказчик выбирал.
Вадим М
Вадим М
04.09.2019 в 12:40:58
AKI, "стараться" не надо. Соединения в сифоне подвижные (по сути два шарнира), рано или поздно разболтаются, так как задевать трубы содержимое тандембокса всё равно будет - никаких перегородок, препятствующих этому, нет. Когда соединение ослабнет, сифон попросту выпадет с описанными выше последствиями.
Mazayac
Mazayac
04.09.2019 в 13:05:29
Вадим М написал: труба и в самом деле вставлена на 5-6 мм и держится лишь на уплотнительной резинке. Незачёт! Я бы такую работу не принял...
Вадим М, у латунного сифона Viega вертикальные трубы штатно соединяются без всяких фланцев, "держатся на резинке" - ничего страшного. Да и вообще у множества сифонов так.
cineman
cineman
04.09.2019 в 13:12:15
Я в похожей ситуации использовал сифон биде. Они бывают разных конфигураций, например такие:
Использованный выпуск без донного клапана можно было сменить на менее длинный:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2019 в 13:19:54
Вадим М написал: Technik-san, судя по брезгливому молчанию, труба и в самом деле вставлена на 5-6 мм и держится лишь на уплотнительной резинке. Незачёт! Я бы такую работу не принял...
Вадим М - я вас приглашаю в Химки, в ЖК Московская 21, где мы заключим пари на 10тыр, что вы даже со всей силы это закрученные резьбовое соединение не выдернете. Вот когда начнёте сами работать руками, а не только языком, тогда мне будет о чем с вами поговорить предметно.
Вадим М
Вадим М
04.09.2019 в 13:27:10
Technik-san написал: Вадим М - я вас приглашаю в Химки, в ЖК Московская 21, где мы заключим пари на 10тыр, что вы даже со всей силы это закрученные резьбовое соединение не выдернете. Вот когда начнёте сами работать руками, а не только языком, тогда мне будет о чем с вами поговорить предметно.
Technik-san, когда аргументы кончаются, приходится хамить? Руками я работаю, поверьте, не меньше Вашего и в не менее ответственных сферах деятельности. Данное соединение должно быть доступным для прочистки, откручиваться без применения инструмента. "U"-образная петля является существенным рычагом, поэтому у меня нет сомнений, что при применении силы вправо-влево, через некоторое время оно разболтается (если, конечно, вы его анаэробом не смазали, что противоречит техзаданию).
Вадим М
Вадим М
04.09.2019 в 14:24:49
Mazayac написал: Вадим М, у латунного сифона Viega вертикальные трубы штатно соединяются без всяких фланцев, "держатся на резинке" - ничего страшного. Да и вообще у множества сифонов так.
Mazayac, там, где это соединение является штатным, трубы заходят друг в друга на значительно бОльшую глубину, чем у представленного. Это не даёт трубам раскачиваться относительно друг друга. Здесь заход 5-6 мм с резинкой - этого явно недостаточно для длительного сохранения прочности. Недаром у этого сифона в данном узле на трубе имеется буртик, который прижимается гайкой, обеспечивая неподвижность.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2019 в 17:09:31
Вадим М - если вы позиционируете себя в роли мастера, то где можно увидеть хотя бы малую часть того из ваших собственноручных работ, чем вы здесь хвалитесь ? И ещё, так что там у нас по поводу пари ?
