Filippok
Filippok
07.02.2022 в 12:52:11
Technik-san написал: Filippok, добрый день ! Водонагреватель STIEBEL ELTRON DDH 6 - был выбором владельца.
Technik-san, хороший выбор? Вы что посоветуете взять на случай летних отключений?
vitya
vitya
07.02.2022 в 17:40:44
Подскажите, какую шумоизоляция вы используете от аккустического шума которая, второй слой для стояка? И какую теплоизоляцию для труб 16 рехау? И подскажите, почему вы с коллекторами фар (переход с 1 дюйма на 1/2 или 3/4) применяете не штатные фитинги, а, видимо, от виеги? А то я купил штатные, теперь думаю))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 23:00:13
Filippok написал: Вы что посоветуете взять на случай летних отключений?
Тема непростая, обсуждалась на Форуме много раз и в рамках этого топика её заводить не хочу, потому как разговоры растянутся на много страниц.
vitya написал: И подскажите, почему вы с коллекторами фар (переход с 1 дюйма на 1/2 или 3/4) применяете не штатные фитинги, а, видимо, от виеги? А то я купил штатные, теперь думаю))
Пятью постами выше, на этой же странице я развернуто пояснил свою точку зрения на сей счёт. С фотографиями, названиями и даже с заводскими артикулами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 23:39:13
vitya написал: Подскажите, какую шумоизоляция вы используете от аккустического шума которая, второй слой для стояка? И какую теплоизоляцию для труб 16 рехау?
Звукоизоляция канализационных стояков.
В своей практике мне приходилось много раз решать такую задачу и исходя из этого опыта убедился в том, что сделать именно качественную звукоизоляцию стояка по месту, без его замены невозможно. Основной шум от ударов сточных вод при большой скорости течения исходит не на гладком ровном участке, а на боковых врезках в стояк, таких как крестовины, тройники и которые качественно оклеить с плотным прилеганием звукоизолирующего материала невозможно. Он должен очень плотно прилегать, без вн. пузырей по всей плоскости трубы, окружности раструбов, сложных переходных участков. Тем более , что оклеивать весь стояк приходится в два слоя с защитой от ударного и акустического шума. При замене кан. стояка я в основном использую бесшумную толстостенную канализацию из минерализованного полипропилена Ostendorf Skolan Safe с толщиной стенок 5,3мм. На обезжиренную поверхность трубы и фитингов первым слоем наклеиваю вибропласт STP Silver 3,0 New MINI - самоклеящийся вибропоглощающий мастичный материал толщиной 3 мм. Он обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами, не впитывает влагу и не разлагается. Температурный диапазон использования от -45 до +100°С, допускается кратковременное воздействие температур до +190°С. Вторым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA - самый эффективный закрытоячеистый мембранный материал установочной линейки SGM Prime с дополнительным вибродемпфирующим эффектом. При толщине всего 6 мм обеспечивает звукоизоляцию до 33 ДБ. Влагозащищенное исполнение. Эффективность материала SGM Barrier Ultra обусловлена правильно подобранными толщинами и плотностями составляющих его слоёв, а абсолютная влагозащита материала гарантирует высокую эффективность его работы на протяжении всего срока службы. Работа эта кропотливая, даже на прямой трубе требуется сильно прокатать первый самоклеющий фольгированный слой и очень плотно до исчезновения перфорации. Особая сложность оклейки приходится на крестовины. Приходится сначала вырезать из бумаги шаблоны и уже по ним вырезать готовые секторы. Заметьте, здесь никаких прижимных пластиковых стяжек нет
vitya
vitya
08.02.2022 в 02:18:52
Technik-san,
Technik-san написал: Пятью постами выше, на этой же странице я развернуто пояснил свою точку зрения на сей счёт. С фотографиями, названиями и даже с заводскими артикулами.
Я не про то) То (переход с евроконуса на пекс рихау) на отводах я увидел у вас уже давно и сразу купил.
Я про боковые фитинги на коллектор фара: https://far-armatura.ru/far-products/331 и https://far-armatura.ru/far-products/325 и т.п.
И спасибо большое за полезные сведения! Подскажите, если стоит задача закрыть чугун - и для эстетики и чтоб защитить соединения (стояк набран из трубы, компенсационного патрубка, короткого патрубка и крестовины) - правильно понимаю, что достаточно использовать SGM Barrier Ultra Prime?
Filippok
Filippok
08.02.2022 в 10:49:02
Technik-san написал: Тема непростая, обсуждалась на Форуме много раз и в рамках этого топика её заводить не хочу, потому как разговоры растянутся на много страниц.
Хорошо. Просто хотел узнать как они по качеству.
Вадим М
Вадим М
12.02.2022 в 01:59:00
Mazayac написал:
Вадим М написал:
ashim1990, нет у меня никакой гофры. И заброса тоже нет. Гофра у Technik-sanа на переливе: Брызги из камеры измельчителя попадают в нее, например при сливе большого количества жидкости и остаются на стенках, сообщаясь с окружающей средой со всеми вытекающими...
Вадим М, да, я был вынужден полностью исключить и заглушить перелив как сверху (решётку в раковине), так и снизу (на патрубке измельчителя) из-за того, что в гофре перелива (хорошая, McAlpine) размножались бактерии - так или иначе в неё снизу попадают частицы органики и спустя месяц-два-пять начинает вонять.
Mazayac,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2022 в 13:37:35
Сантехмонтаж медными трубами на пайке в Звёздном Городке.Исполнение было в 2011 году Планировка С/У
Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и изливом для заполнения ванны Раковина умывальника,устанавливается на единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу монтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину. Инсталляция и подвесной ватерклозет . Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей Встраиваемый гиг.душ Gessi Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр Кабинетный умягчитель
Альбом выполненных сантех.работ на этом объекте
https://goo.gl/photos/sG4e4RjjjhC6mxWC7
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2022 в 14:07:44
На этом объекте, при установке набортного смесителя на гранитную плиту, пришлось просверлить алмазной коронкой и сверхпрочный гранит (а это не мягкий мрамор) и чугунный бортик ванны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2022 в 21:38:34
Решил сам сделать накаточник насечек на резьбы. Заказал на АлиЭкспресс три накаточных ролика по 200р за шт. Цена инструмента обошлась 600р вместо 15 650 руб. от Rothenberger. Газовый ключ б/у от этого же производителя у меня уже был ))
Подскажу где можно купить накаточные ролики https://a.aliexpress.com/_A3NvKG
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2022 в 12:38:10
Сантехмонтаж во вторичке медными трубами на пайке последовательной схемой (без коллекторов) без демонтажа чугунной ванны и с частичным удалением плитки в санузле. Здесь была так же установлена на унитаз крышка-биде от ТОТО. Подключение воды к ней сделано слева от инсталляции
