Андраник
Андраник
08.01.2015 в 00:11:08
Собственно, вопросы к работающис с системой Teceflex:
  1. В инете много где сейчас продаются наборы в черном формованном чемодане, см фото. Велючая все насадки. Судя по чемодану - китайская копия?
  2. Если сравнивать оригинальный расширитель TECE (с черными ручками) и расширитель Rehau (Virax) - конусы одинаковы? Иными словами - взаимозаменяемы ли насадки?
  3. Не совсем про иснтрумент - про фитинги. Вот фото двух углов ф25. Один плавный, другой нет. Сейчас какие производятся?
спасибо за развернутые ответы:)
A.S.
A.S.
Клин
08.01.2015 в 19:36:05
Постоянно ставлю на оригинальный расширитель Tece насадку для 15 трубки( Rehau).Отлично подходит,остальные не пробовал. Думаю что конус одинаковый. Углы ф25 - прямые,с плавными работать не приходилось.
Андраник
Андраник
08.01.2015 в 19:38:56
A.S., можете замерить длину конуса при закрытом состоянии и его диаметр у "подножья"?
A.S.
A.S.
Клин
08.01.2015 в 19:42:31
Ок,длина конуса 48мм,диаметр у основания 17-18 мм(точнее к сожалению нечем замерить).
Андраник
Андраник
10.01.2015 в 00:24:32
Спасибо!, подскажите, у tece сразу конус идет или сначала около 3-4 мм цилиндрическая часть, а потом начинается конус?
насадка для 15 трубки в любом случае будет работать, т.к. там очень большой диапазон возможного расширения самой трубки.
B.S.V.
B.S.V.
10.01.2015 в 00:41:09
Андрей, не знаю как сейчас, но до сих пор я не встречал инструмента ТЕСЕ в такой комплектации. Всегда шли: натяжной в сером ящике и калибратор в черном. По поводу использования калибратора Рехау, вернусь с лыж, попробую и отпишусь. В принципе инструмент Рехау можно использовать на прессовку труб ТЕСЕ, только нужно калибратор не до конца вставлять в трубу.
Андраник
Андраник
10.01.2015 в 00:50:40
B.S.V., спасибо, мне нужно понять - одинаковый ли конус у расширителей. Если у Вас есть расширитель рехау внешне 1:1 как Тесе, но с красными ручками (это старый образец rehau, сейчас идут "пузатые", они менее удобны). на фото у расширителя Тесе конус начинается сразу, у нового образца Rehau штырь сначала цилиндрический (около3-4мм), а потом начинается конус. Но у старого, вроде, как у Тесе, но точно не помню и посмотреть уже негде:(
B.S.V.
B.S.V.
10.01.2015 в 10:20:01
У меня такие Рехау, им много лет, поэтому наверное это то, что Вы называете старый. Через несколько дней, вернусь домой, отпишусь.
A.S.
A.S.
Клин
10.01.2015 в 10:53:31
[QUOTE=Андраник;4942456]Спасибо!, подскажите, у tece сразу конус идет или сначала около 3-4 мм цилиндрическая часть, а потом начинается конус?
Конечно, у Тесе конус начинается сразу. Давно как-то сравнивал расширители( собирался на один расширитель ставить разные насадки). 99% оригинал Тесе и Rehau старого образца отличаются только цветом ручек.Не могу утверждать это точно, времени много прошло)))
Андраник
Андраник
11.01.2015 в 14:30:05
Измерил конус у электрического расширителя Rehau Xpand. Длина 49 ми, ширина внизу 16-16,5 мм, но не доходит до конца, поэтому если мысленно продлить получаются схожие с Тесе значения. Почти уверен что насадки Тесе будут работать корректно.
master.msk
master.msk
11.01.2015 в 14:36:03
Андраник написал : Xpand
а так вот в чем фишка, звучит почти как "айпед":)
Андраник написал : Почти уверен что насадки Тесе будут работать корректно.
Теце значительно меньше стремится вернуться к прежним размерам после расширения чем Рехау, это наверное тоже нужно учитывать.
