Unforgiven
Unforgiven
20.02.2015 в 10:00:00
А у Fiber Basalt, Stabi и Stabi Plus этот коэффициент теплового расширения в чью пользу? Получается, что ни в чью, одинаковый - 0,05. Но Stabi жестче, что мне больше нравится, зачистить - не проблема. А вот Stabi Plus не видел, у них внутренний слой опять прозрачный?
gyermanp
gyermanp
20.02.2015 в 12:40:38
StargazerV написал : армирование - оно исключительно для уменьшения теплового расширения
Спасибо! Но есть же еще PP-RCT трубы, или PPR-125 как пишут, у того же Ekoplastik - не армированные - с улучшенными характеристиками, повышенной стойкости к давлению и температурам. Почему фитингам не требуется повышенная стойкость к температурам и давлению? получается, самое слабое звено - фитинги, они и будут определять надежность всей системы со временем?
Артём Зорин
Артём Зорин
03.10.2015 в 22:18:42
В новосибирских «Мерленах» появился FV-plast! Цветом зелёный, армированный стекловолокном, диаметр 20 по 200 руб. и 25 по 295 руб. за 2 м. Вопрос 1: стоит ли переплачивать для ГВС (температурой 95-100° и давлением 6-7 атм) по сравнению с Equation (цена 163 и 240)? Вопрос 2: стоит ли переплачивать за фитинги FV-plast по сравнению с обычными? Имеет ли вообще смысл говорить о качестве фитингов или они все заведомо сильное звено просто из-за своей толщины? Согласно надписям на самих трубах, Equation — это Италия и выдерживает большее давление (а также продаётся и в размерах 32 и 40), зато у FV-plast стенка толще. Почему вообще об Equation так мало информации (до сих пор не упоминалось в этой теме)?
Mazayac
Mazayac
03.10.2015 в 23:38:25
Артём Зорин, фитинги ещё какое слабое звено! Сколько раз тут писали про свёрнутые на ровном месте, лопнувшие или просто текущие при опрессовке вставки - не счесть.
Артём Зорин
Артём Зорин
04.10.2015 в 09:35:12
Да, про комбинированные фитинги читал такое. Но это разговор другой. С одной стороны, проблема, насколько я понял, не столько в фитингах, сколько в слишком большом количестве льна и слишком сильном закручивании. То есть в принципе это может случиться и с самым дорогим, самым качественным комбинированным фитингом. С другой стороны, далеко не всегда есть возможность заменить комбинированный фитинг на американку, ведь её нельзя замоноличивать в борозде. Видимо, единственное верное решение в таком случае (не считая отказа от ПП) — качественный (дорогой) комбинированный фитинг + хороший сантехник.
А что с полностью ПП-фитингами (муфты, уголки, тройники)? Есть ли разница между дешёвыми и дорогими?
Жилин
Жилин
04.10.2015 в 18:28:51
Тоже на днях буду делать объект на хайскрафте.
Mazayac
Mazayac
04.10.2015 в 19:33:25
Артём Зорин, есть конечно. В теме фотографии порванной муфты (!) поищите: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/
Артём Зорин
Артём Зорин
08.10.2015 в 14:06:04
Нашёл в интернетах:
Проверка полипропилена на качество делается элементарно... Для этого возьмите кусочек(обрезок) трубы вставьте в паяльник (все как при обычной пайке труб) подержите несколько сек. (зависит от трубы и диаметра), достаньте из насадки(из паяльника). Если в области нагрева труба начинает вздуваться и появляются пузырьки, то эта труба очень низкого качества. После остывания следует канцелярским ножом зачистить место пайки, если и внутри есть пузырьки, то про эту трубу нужно забыть...
Комментарии?
