Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.11.2006 в 14:59:04
yyr написал : Неужели на газопроводе в этом случае может быть потенциал?
Сколько угодно. Сосед мог об газовую трубу счётчик откручивать, например... А газовая труба в местах контакта с опорами должна быть обязательно окрашена (т.е. вряд ли об опоры заземляется). Впрочем, проконсультируйтесь с газопоставщиками (не со слесарем или бухгалтером - с инженером, желательно с главным :) ) - это всё же их парафия...
romannn
romannn
22.11.2006 в 19:13:48
Газопровод всегда под катодной защитой,тоесть на нем постоянное напряжение (2-18вольт),при входе в дом стоит токоизолирующий фланец .Может его нет или он закорочен.Просто отсоеденить газ и все станет ясно. Но кроме всего Вам необходимо поставить УЗО .Тогда Ваш уголок в земле сыграет свою роль при пробое изоляции насоса или стиралки.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.11.2006 в 19:49:27
romannn написал : Газопровод всегда под катодной защитой,тоесть на нем постоянное напряжение (2-18вольт)
Не знал. Сенькс!
romannn
romannn
23.11.2006 в 09:25:39
Есть активная когда просто блок питания и пассивная когда закапывают металл с потенциаллом отличным от железа и соединяют с трубой,типа батарейки, только металл с электрода переносится на изьяны трубы.
yyr
yyr
Одесса
23.11.2006 в 11:51:14
romann, УЗО тут же отключает питание при включении электроприборов при подсоединенном заземлении. Проверил на дрели. То есть либо трехпроводная сеть с автоматом (ноль\фаза\земля) либо двухпроводная с УЗО (ноль\фаза) ? А газ отсоединять хочется после окончания отопительного сезона, а то холодно...
romannn
romannn
24.11.2006 в 17:46:24
yyr,узо должно работать нормально ,если все правильно включено.Похоже гдето ошибка. Возмите узо включите в розетку а на выход Вашу дрель.Если все нормально то нужно разбираться дальше.Может в дрели конденсатор фильтра пробит.По узо столько тем что неохота повторяться.
