Программист
Программист
11.01.2015 в 17:49:37
POMOR написал : Это странно слышать. Я этим клеем склеил не один треснувший бампер. Некоторые уже 5 лет держатся.
Бампер ведь не в воде постоянно? Это растягивает срок деградации. А у автора именно что бочка с водой в режиме 24х7.
POMOR
POMOR
11.01.2015 в 18:28:40
Бампер в более сложных условиях - постоянно трясется, замораживается и тд и тп. Еще раз скажу - клеи на основе цинокрилата воды не боятся. Для растворения этого клея или для смывки использую специальный гель. Говорю как практик, а не теоретик :-)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
12.01.2015 в 08:29:11
POMOR написал : Этот клей придумали для медиков - для склейки послеоперационных швов. Но он не прижился - что-то пошло не так.
Он, как и другие медицинские препараты, может вызывать аллергические реакции вплоть до шока и летального исхода.
Кстати, отмыть цианакрилат, если какая-то поверхность будет им испачкана, можно медицинским препаратом - весьма недорогим противовоспалительным средством "Димексид". Проверено как раз в условиях автосервиса, когда что-то из пластмассовых деталей ремонтировали с помощью цианакрилата.
SteelFingers
SteelFingers
12.01.2015 в 21:45:11
Я заклеил вот такой штукой: Момент эпоксилин 2 в 1 пластичный эпоксидный состав. Но у меня трещина в сливе унитаза, там где вода только при сливе, до этого пробывал всякие суперклеи не помогало, трещина потела, после этого состава все намертво, но трещина была небольшая. попробуйте - он недорогой.
АРТиКул
АРТиКул
25.01.2015 в 12:11:09
Я ремонтировал бачок(трещина) и унитаз подвесной(заводской брак литья) -Холодная сварка двухкомпонентный стержень в виде "пластилина". Держит намертво, воды не боится, единственный минус, что разминать и работать нужно голыми руками(в резиновых/латексных перчатках неудобно). Брал в автомаге серого цвета, где-то бывает разных цветов и белого, и черного и медного и др.
