Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
08.11.2006 в 23:18:44
Gennady написал : 2Natalia N.
Понял, интересуетесь серьёзно. Вообщем вкратце: Вам надо отсечь пар идущий из помещения наружу через стены чтобы стены не отсыревали и не пошёл грибок + утеплить. С этим справится только (не вспененный) экструзионные пенополистирол. Пеноплекс - это просто торговая марка питерского производителя.
экструзионный пенопласт (далее XPS) не паропоницаем, отсекает влагу и очень эффекивный утеплитель. Листы клеятся на что угодно твёрдое на цементный специальны клей, затем ополнительно закрепляются д.юелями, затем армировка, сложно объяснять, технология расписана на сайте www.wdvs.ru и с фотографиями и материалами http://www.kreisel.ru/system2.php
Это единственная простая технология, остальные геморройные... Можно и УРСОЙ и чем другим, но там куча своих нюансов... но лучше только так и ничего более не выдумывайте.
Большое спасибо, буду изучать.
AndreyMax
AndreyMax
09.11.2006 в 10:03:16
А вообще неправильно все это. Стены должны дышать. Иначе под всеми этими герметиками и резиновым клеем а) - грибок все-таки будет, начнут жить жучки и паразиты б) - вы задохнетесь сами, атмосфера в комнате будет ужасной в) - а в случае резинового клея - никто не даст вам гарантии что он экологически безопасен в объемах во всю стену
лично я бы утеплил бы только пол, и внешние стены и поставил бы дополнительно батареи
CHATsky
CHATsky
09.11.2006 в 16:39:30
AndreyMax написал : А вообще неправильно все это. Стены должны дышать. Иначе под всеми этими герметиками и резиновым клеем а) - грибок все-таки будет, начнут жить жучки и паразиты б) - вы задохнетесь сами, атмосфера в комнате будет ужасной в) - а в случае резинового клея - никто не даст вам гарантии что он экологически безопасен в объемах во всю стену
Не согласен с тезисом про "задохнётесь сами". Чтобы не задохнуться - в помещениях должна быть приточно-вытяжная вентиляция .... Стены здесь не при чём.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 16:40:55
2AndreyMax
слышь, балабол, несёшь ахинею, если ты дилетант, полный ноль в этом вопросе - лучше не тискай свои измышления на этот счёт. Напомню - тут речь про утепление исключительно изнутри, так иное более невозможно (в 99% случаев жилого фонда)
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 16:43:06
2CHATsky
Стены всегда должны дышать, но в некоторых исключительных случаях, как здесь всё решается через вентиляцию, да. если ума у проектировщиков не хватило или денег у ТСЖ нет на наружное утепление - что делать? Если где-то нет мозгов, то проблема решается иначе и хуже... но она ведь должна решаться
CHATsky
CHATsky
09.11.2006 в 16:54:51
Gennady написал : 2CHATsky
Это понятно, что в любой стене есть поры и присутствует какой-никакой газообмен. Но сдаётся мне, что в случае монолитной внешней стены - что клей на неё что-то, что не клей - ухудшение газообмена сильно на микроклимате помещения не скажется (в плане состава воздуха). ... А вот если внутреннее покрытие будет паропроницаемым, то пар будет конденсироваться на холодном бетоне (а он, в случае термризолирующего покрытия, будет явно холоднее чем без покрытия), что вызовет появление очагов локальной влажности ... а там и "грибы" пойдут ... Или я в чём то не прав?
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 19:53:37
2CHATsky
Всё правильно.
Если о чём-то спорить глубоко вдаваясь в подробности, то да, надо знать, что за "пирог" у стены. А там просто. Если монолит, у него расчётный коэффициент паропроницаемости 0,03 мг/(м.ч.Па) а у вспененого пенополистирола 0,06 мг/(м.ч.Па). Если утеплить впененным (EPS) изнутри, то влага пойдёт из помещения быстрее через EPS и будет конденсироваться между EPS и монолитом - монолит в этом случае водный пар пропускает в 2 раза хуже, чем EPS. Если будет экструдированный(XPS), как я советую, то у него расчётный коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па), то есть в 2 раза хуже монолита. Таким образом, XPS просто не выведет, не даст проникнуть такому количеству влаги, которое конденсируется на железобетоне. В итоге стена будет сухая без грибков и плесени. И ещё тут надо расмотреть ***ождение "точки росы". При внутреннем утеплении она смещается очень близко к внутренней поверхности утеплителя, что даёт отсыревание у внутренней поверхности. Чем меньше паропроницаемость внутреннего утеплителя, тем меньше образование конденсата.
Если же утеплить снаружи, то очень много проблем решается автоматически с конденсатами, "точкой росы" и прочими дилеммами, а ещё исчезает вероятность возникновения на сте*** сырости и грибков.
Цифры из СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА"
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 19:55:53
ндааа... модерация форума впадает в маразм... три буквы нaх заменили на ***. Если мне надо написать xуй, то я напишу. И никакая модерация не поможет. Только в крайние проявления не надо впадать всёже... несерьёзно как-то. Чат дошкольный чтоли?
And
And
09.11.2006 в 20:04:17
Natalia N. написал : На одном из "пробочных" сайтов я нашла такой рецепт - наклеить пробку резиновым клеем на стену, потом шпатлевать с применением сетки, потом красить. Или без сетки, а сверху наклеить обои. Подозреваю, что раз саму пробку рекомендуют клеить кна стену резиновым клеем, значит и обои к ней можно приклеить только тем же самым клеем. Поэтому, наверное, и шпатлевать рекомендуют, чтобы использовать обычный обойный клей. Очень интересно, это реальная технология или фантазии продавцов пробки.
Делал ремонт в мае. Одну стену оклеил изнутри пробкой 8 мм. Клей сказали "специальный", 3 литра почти килорубль :( действительно похож на резиновый. Стену под оклейку грунтовал грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми добавками. Поверх пробки на ПВА приклеил сетку, дальше Ротбанд и шпаклевка, потом обои. Пока доволен, но зима впереди... Насчет газообмена - думаю, бетонная стена не слишком газопроницаема.... Так что на эту тему не заморачивался.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 20:54:46
2And
а надо бы заморачиваться
газообмен - это не совсем строительный термин, скорее анатомия... есть термины строительные - паропроницаемость, воздухопроницаемость, теплопропускание, теплопроводность, теплосопротивление...
а с газообменом - это к проктологу, пардон может и к гастроэнторологу (я не медик).
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 20:55:33
2And
да и объясните грамотно - зачем пробка, почему именно 8 мм, ну так, чтобы мы поняли и захотели сделать тоже самое.
