Pafnutij, в смысле пластами фуген отходит? Если да, то "перестеклили" грунтовкой.
21.03.2015 в 21:52:41
21.03.2015 в 22:30:13
Да, небольшими кусочками, вроде как пластами, но только при механическом воздействии. Я действительно добротно грунтую обычно ( ек100 разведенная 1:2 с водой). То есть грунтовать не стоит, или что я не правильноиделаю?
21.03.2015 в 22:35:53
Pafnutij написал : Я действительно добротно грунтую обычно
Это как раз тот случай,когда "кашу маслом испортишь" Грунтанул раз и достаточно.Поверхность должна оставаться впитывающей.А теперь,если "перестеклили",надо или бетоконтакт,или например,клей плиточный (типа "плюс") в качестве грунтовки.
21.03.2015 в 23:07:07
Лучше сошлифовать. И выровнять однородным материалом. Чем меньше слоёв под обоями, тем лучше. Финиш под обои, вообще зло.
22.03.2015 в 08:13:51
Pafnutij написал : Да, небольшими кусочками, вроде как пластами, но только при механическом воздействии. Я действительно добротно грунтую обычно ( ек100 разведенная 1:2 с водой). То есть грунтовать не стоит, или что я не правильноиделаю?
Если второй слой слой шпакли кладется сразу после высыхания первого, то можно и не грунтовать. А перед оклейкой обоями грунтовать хорошо.
04.07.2015 в 20:34:43
Прошпаклевал одну стену и тут же возник вопрос, фуген то не белый, а серый, соответственно вся стена не только не белая, но еще и цвет везде не однородный. На стены буду клеить обои. Подскажите пожалуйста, надо ли поверх фугена пройтись еще какой нибудь шпаклевкой? Может быть, пока куплен всего один мешок, стоит сменить фуген на другую шпаклевку, которая будет белая?
04.07.2015 в 20:50:19
Если поверхность устраивает просто прокрасьте белой краской. Краска - лучшая грунтовка, тока дороже.
04.07.2015 в 20:52:27
Покрасить шпаклевку краской? Обои клеить на краску что ли?
04.07.2015 в 20:59:48
Fesenych, Пигментированая грунтовка
04.07.2015 в 21:09:07
Fesenych, а что тут такого? Что такое грунтовка? - это пленка на поверхности. Краска та же самая пленка. Только дороже.
04.07.2015 в 21:16:37
Fesenych, какие обои вообще?
Баш майсторът
