Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
11.07.2022 в 14:21:39
@AZ@, чтобы ложилась очень ровно, конечно есть, только к этому надо добавить прямые руки и инструмент, который бы при заглаживания не оставлял наплывов!
Аватар пользователя
@AZ@
11.07.2022 в 21:11:44
strider1978 написал:
@AZ@ написал: Нет ли чего нового в смысле шпаклевания под покраску, чтобы ложилась очень ровно, чтобы не надо было шкурить после шпаклевки?
Нового ничего, вместо шкурения некоторые материалы допускают заглаживание влажной тёркой.
strider1978, А не подскажете что это за материал.
dmitrovski написал: @AZ@, чтобы ложилась очень ровно, конечно есть, только к этому надо добавить прямые руки и инструмент, который бы при заглаживания не оставлял наплывов!
dmitrovski, Где бы их найти?
Аватар пользователя
11.07.2022 в 21:20:50
@AZ@ написал:
@AZ@, материал - да тот же ротбанд например, перетиркой можно сделать качество под покраску К4
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
11.07.2022 в 23:35:12
BV написал: тот же ротбанд например, перетиркой можно сделать качество под покраску К4
что вы несете простите уже :scare
как бы есть , шпаклевку нонче модно наносить валиком и разглаживать околометровыми шпателями валик дает превосходную равномерность толщины слоя , а метровый шпатель делает последующие вышкуривания минимальными
Аватар пользователя
11.07.2022 в 23:42:13
fhntv, ответ был на тему "не вышкуривать".
Ну а валиком - когда будете наносить в конце плоскости, начало уже засохнет :)
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
12.07.2022 в 00:07:07
BV написал: в конце , начало
что вы имели в виду ?
Аватар пользователя
12.07.2022 в 00:50:53
fhntv написал:
fhntv, что валиком тонкую шпаклёвку сложно, сохнет быстро, безвоздушкой - без проблем
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
12.07.2022 в 12:00:32
BV написал: валиком тонкую шпаклёвку сложно, сохнет быстро
а шпателем не сохнет ?
Аватар пользователя
Федя222
Барнаул
14.07.2022 в 17:57:12
@AZ@ написал: Нет ли чего нового в смысле шпаклевания под покраску, чтобы ложилась очень ровно, чтобы не надо было шкурить после шпаклевки? (Поменьше пыли)
Шпаклевание на "сдир" дает меньше пыли при шлифовании. Сильно меньше пыли, если шпаклевка нормальная. Например фуген или шытрок.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
14.07.2022 в 20:25:01
Федя222, Например фуген или шытрок.,это разные шпаклёвки, гипс и полимер. Без шлифования качества не добьетесь
Аватар пользователя
Федя222
Барнаул
16.07.2022 в 18:22:11
dmitrovski написал: это разные шпаклёвки, гипс и полимер. Без шлифования качества не добьетесь
А я и не говорю что это одинаковые материалы. Я говорю, что при шпаклевании ими на сдир (тем более, что под покраску обычно шпаклюют по стеклохолсту) будет сильно меньше пыли при шлифовке. Если сравнивать с количеством пыли при щлифовке геркулесов и ветонитов - считай что без пыли.
Аватар пользователя
strider1978
16.07.2022 в 18:24:47
Федя222 написал: Например фуген или шытрок.
Оба шкурятся крайне тяжело, с пылью или без пыли уже без разницы, когда ничего не получается.
Аватар пользователя
Федя222
Барнаул
16.07.2022 в 18:30:59
strider1978 написал: Оба шкурятся крайне тяжело
Именно поэтому метод на "сдир" для них хорошо подходит.
Аватар пользователя
@AZ@
16.07.2022 в 22:20:03
Большое спасибо за комментарии.
Федя222 написал:
Федя222, А нельзя ли поподробнее что это за метод на "сдир"?
Аватар пользователя
Федя222
Барнаул
17.07.2022 в 04:50:37
@AZ@ написал: что это за метод на "сдир"?
Наносимая шпаклевка снимается шпателем под углом к плоскости, близком к прямому. Таким образом снимается практически вся нанесенная масса, за исключением ямок и тончайшего слоя. По стеклохолсту лучше забивает поры, если наносить в одну сторону, а снимать в противоположную. Не знаю есть ли видео на юпупе, это показывать надо, а не рассказывать. Фуген подходит под этот метод лучше всего, но к нему привыкать надо, по-началу будет сложновато.
Назад
