Анкл Бенц
Анкл Бенц
13.01.2015 в 21:33:36
Ванна на стадии ремонта. Установлена только ванна. Появился запах. Строители говорят ванной нет воды, вот и пахнет. Но это странно. У себя, где живу на месяц уезжаю и ничего не пахнет. В чем причина, что не так сделали?
Elmar
Elmar
Киров
13.01.2015 в 21:45:21
Анкл Бенц написал : нет воды, вот и пахнет
Вода в сливе есть? Да фото бы не мешало бы
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
13.01.2015 в 21:51:50
А ванна подключена к канализации? Водой хотя бы один раз наполнялась? В устройстве практически любой фурнитуры для сантехприбора предусмотрен гидрозатвор. Он служит для недопущения попадания газов из канализации в помещение. Если этот гидрозатвор отсутствует или НЕ ЗАПОЛНЕН ВОДОЙ, неприятные запахи из канализационных труб могут попадать в помещение. Если с этим все в порядке можно проверить вентиляцию.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
13.01.2015 в 23:08:10
БорЖКХ написал : А ванна подключена к канализации? Водой хотя бы один раз наполнялась?
Строители говорят заполняли один раз. Высохнуть вода могла? Дома у меня на месяц уезжаю не высыхает. Гидрозатвор входит в стандартный слив или нет? Вентиляция работает хорошо.
БорЖКХ
БорЖКХ
Борисоглебск
14.01.2015 в 03:58:26
Анкл Бенц написал : Высохнуть вода могла?
Да. Лучше на всякий случай налить в ванну немного воды.
Анкл Бенц написал : Гидрозатвор входит в стандартный слив или нет?
Как правило да. Но мне встречались такие системы, что просто за голову хватался, какой дурак это придумал и как это можно было сварганить. Если есть доступ к фурнитуре осмотрите ее, в большинстве случаев гидрозатвор у сливной фурнитуры для ванн, представляет собой изогнутый участок трубы, где должна оставаться вода. Очень редко сливная фурнитура для ванн комплектуется сифоном, в нем и выполняется гидрозатвор. Если можете сфотографируйте фурнитуру, тогда станет понятно.
ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 06:33:36
да другие наверно отводы каналии пахнут .на стиралку .на раковину.если не герметично заткнуты -вонь ещё та
Ольга М
Ольга М
26.02.2015 в 18:45:13
Я тоже долго пыталась разобраться с появляющимся запахом в ванной, и пришла к выводу, что срывает гидрозатвор ванной. (сначала были подозрения на слив машинки, раковины, но я последовательно заменила манжеты, трубы, и точно ликвидировала любую негерметичность). После этого жила прекрасно целых 2-3 дня, а на третий день снова появился запах.
Сифон вроде бы самый обычный, выглядит вот так: https://yadi.sk/i/QkaZmSTkeuZUu Пересохнуть за пару дней он наверняка не может. Менять его не хотелось бы, т.к. ванную заложили кафельной плиткой, оставив крошечное ревизионное отверстие внизу, еще и заставленное тумбой с раковиной. Протечек нет, подтекать сифон не может.. Проблема в самом сифоне или что-то не так с трубами? Когда затвор исчезает, из отверстия ванной ощутимо дует (если поднести спичку к отверстию перелива, видно, как пламя отклоняется)
Mazayac
Mazayac
26.02.2015 в 18:50:49
Ольга М, Ваша загадка уже давно решена (и встречается на форуме с завидной регулярностью) - сифон в обвязке ванны имеет пренебрежимо малую глубину гидрозатвора, его срывает от малейшего чиха.
Ольга М написал : Менять его не хотелось бы
А придётся.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2015 в 19:04:09
Mazayac написал : Ваша загадка уже давно решена
Это не загадка, а косяк.;)
Ольга М
Ольга М
01.03.2015 в 22:00:58
Mazayac, Выбирала сифон с гидрозатвором поглубже, выбрала такую систему: http://wirquin.ru/catalog/Vannaja_komnata/Slivi_perelivi_dlja_vann/Innovacii/wirquin58/#%20 Гидрозатвор 56 мм (остальные представленные в магазине были порядка 50 мм), но форма сифона смущает - широкий и плоский. Не знаю, хватит ли его.. Важна только глубина гидрозатвора или еще какие-то характеристики сифона, вроде объема?
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 23:02:33
Ольга М написал : форма сифона смущает - широкий и плоский.
Это нормально. Гораздо более именитые производители используют подобную технологию: http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/geberit-80-vp4-10-vp2-117703
А нормальную обвязку почему не хотите? От Viega, Geberit, Hansgrohe, McAlpine... Виркуин - весьма посредственная фирмёшка.
Ольга М написал : Важна только глубина гидрозатвора или еще какие-то характеристики сифона, вроде объема?
Есть ещё такая неочевидная вещь, как производительность перелива. Всякие дешёвые сифоны, например AlcaPlast, банально не справляются на скромном напоре из-под крана и ванна переполняется через край. Но Вы её никак заочно не узнаете, надо просто брать изделия от хороших производителей.
