ulfdalir
ulfdalir
07.05.2022 в 10:27:16
Technik-san, спасибо, понял. Сегодня накидаю более подробно свои мысли с предполагаемыми тонкостями
Радо
Радо
Бахчисарай
10.09.2022 в 12:23:20
Встретил много рассуждений по этой теме! Мои наблюдения подойдут ко всем поднятым темам, посвященным ПС, коррозии, нержавейке. Вначале хочу констатировать один факт - все современные стальные трубы, как бы они не назывались и не исполнялись, - дерьмо! Почти все исполнения подключения ПС происходят у "страдальцев" одинаково - прямой стояк ГВС и приваренные прямые отводы к ПС. Результат всегда один - гниение шва и резьб. У меня изначально было исполнено именно так, хотя специалисты исполняли думающие и рукастые - так делали все. Все выполнено было оцинковкой через краны GF с американкой. Паковалось льном с Gebatour. ПС нержавейка 1" пять колен. Подача сверху. Грел ПС прекрасно, но было заметно, что при подаче ГВ нагревание его происходит постепенно и с задержкой около 3-5 минут. Простояло ровно 2 года и потекли нижние резьбы - никаких протечек, никаких капель, просто изнутри проступила ржа. Фотографий этого варианта у меня нет, но все как у всех. Приехали эти же ребята, сняли ПС и увидели забитые шламом отводы, забитый ПС, згнившие резьбы. Тогда они заглушили отводы и сказали, что должны подумать. Думали неделю и вот что они мне сказали: "При примененном варианте подключения основной поток идет по наименьшему сопротивлению - прямо по стояку, а ПС, как бы он не был исполнен, обладает, скажем так, "водным сопротивлением". Соответственно, через ПС идет малый ток, что позволяет скапливается там всякой дряни". Был реализован вот такой вариант. Т.е. два главных принципа: основной поток пускать через ПС, а реализовать это можно только максимально возможным разнесением вводов по высоте и классическим байпасом (на размер тоньше) и тоже разнесенным (длинным). Ребята предупредили, что есть два уязвимых места: точка 1 - прямой изгиб нижнего латунного уголка (там внутри прямой угол, что не есть хорошо); точка 2 - встреча двух потоков (ПС и байпас) и эта уязвимость связана, прежде всего, с современной трубой. Есть еще один интересный нюанс! Паковка выполнялась так: льном с Gebatour и на верх этого слоя наматывалась ФУМ. ПС греться стал мгновенно! Прошло 6 лет. Ни одной капли, ни одной точки ржи, но в точке 1 появился типа известковый выступ - то, о чем предупреждали. Т.е. если бы вместо латунного уголка был применен изгиб трубы - проблемы, скорее всего не было бы. В темах кто-то писал, что происходит вымывание цинка из латуни и подобные проявления. Через несколько дней буду менять уголок. Увижу состояние всей системы.
Радо
Радо
Бахчисарай
10.09.2022 в 12:36:49
Хочу еще добавить. Не хотите проблем - забудьте про все эти "сунержи"! Через все эти лесенки, завороты, решетки просто нереально осуществить нормальный поток. Хотите нержавейку? Только "М" или "М-М-М" вариант и без заужений. Иначе вам удачи не видать!
Радо
Радо
Бахчисарай
15.09.2022 в 18:10:24
Докладываю! Была произведена замена нижнего уголка и ревизия нижнего подвода. Снова установлен латунный никелированный уголок. Трубы и резьбы в хорошем состоянии. Ржавчина и шлам отсутствуют. Краны, и верхний и нижний, прекрасно работают, хотя их никто не трогал 6! лет. Внутреннее состояние нижнего крана (до верхнего не добирались) очень хорошее. На американках полотенцесушителя резинки не менялись - старые в хорошем состоянии. На все потратили около 2-х часов. Подана вода - нагрев мгновенный. Вот как-то так!
samtakoi007
samtakoi007
22.10.2022 в 23:17:01
Всем привет в апреле этого года отписывался в этой теме по поводу свища на трубе. Проржавевший отвод срезали и нарезали резьбу. Сегодня конец октября и вот он снова. Что посоветуете сделать? Пока оставил заявку в управляющую компанию.
natalianata
natalianata
Мозырь
01.11.2022 в 01:13:07
Этот что ж такое творится с трубой, может у Вас там кислота льется вместо воды?
Mazayac
Mazayac
01.11.2022 в 15:55:06
samtakoi007, воспользоваться лайфхаком отсюда
Радо
Радо
Бахчисарай
09.11.2022 в 23:52:11
samtakoi007, Я же выше описал Ваш вариант и почему Вы обречены при таком исполнении на ржу. "При примененном варианте подключения основной поток идет по наименьшему сопротивлению - прямо по стояку, а ПС, как бы он не был исполнен, обладает, скажем так, "водным сопротивлением". Соответственно, через ПС идет малый поток, что позволяет скапливается там всякой дряни". Чуда у Вас не будет. Пока не измените схему подключения.
Mvvv
Mvvv
Омск
13.11.2022 в 12:50:53
Здравствуйте, заметила, что на стыке гвс с полотенцесушителем появилась ржавчина. Год назад варили трубы. Подскажите, пожалуйста, на сколько это опасно и как нужно действовать? Вызывать слесаря?
ser000
ser000
14.11.2022 в 16:03:41
Mvvv написал: Вызывать слесаря?
Вызывайте, в его зоне ответственности вместе с первым краном.
Mvvv написал: Подскажите, пожалуйста, на сколько это опасно и как нужно действовать?
Если отгнила резьба, то может отвалиться в любой момент.
Mvvv
Mvvv
Омск
16.11.2022 в 09:06:52
ser000, это выход на полотенцесушитель, он перекрыт (прикладываю фото) самого ПС нет. стоит электрический. Предложили срезать этот отрезок и запоять вообще ГВС. Так вопрос когда заварят ответстия в ГВС есть ли опасность, что место спайки начнет протекать или возможно заварить прям заподлицо с трубой ГВС, не пойму этого.
