ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2026 в 20:54:52
ilya-izh написал 22.10.2026 в 12:35
Что еще можно сделать
Бронзовые вставки между латунью и нержавейкой? Проводник между американками.
ilya-izh написал 22.10.2026 в 14:10
И да, напряжение я замерял, а не просто порассуждал ) Также напряжение и токи пытались найти местные сантехники - тоже ничего не нашли.
Не нашли - не означает, что нет всегда. Вода камская, вероятно?
ilya-izh
ilya-izh
Ижевск
30.10.2026 в 10:11:39
ВТБ!, Вода - из пруда. В дом заходит только ХВС, индивидуальная котельная.
Насчет электрического ПС - тоже думал. Отнесу это к плану Б.
А замена американок из латуни на американки из нержавейки сможет помочь? Нашел на Озоне в районе тысячи рублей/штука.
30.10.2026 в 10:50:06
ilya-izh написал 22.10.2026 в 14:04
Заземление в доме есть, дом 2007 года постройки. Никакого напряжения относительно ПС и земли, а также нуля и фазы нет.
Дело в том, что к дому идет 4х проводной кабель. Нуль и земля дома соединены с нейтралью питающего кабеля. При перекосе потребления тока по фазам (перекос есть всегда, тк величины токов потребления по постоянно меняется) возникает ток в нейтрали питающего дом кабеля и по закону Ома - падение напряжения на нейтрали. А стены, фундамент (сваи) и тд дома имеют контакт с грунтом. По уму на вводе нейтраль - шина ГЗШ должна быть соединена не только со всеми трубами, но и с ЖБ фундаментом. Но как правило таких соединений нет.
В результате на трубах возникает небольшое напряжение относительно стен. Величина его постоянно меняется от перекоса потребления по фазам и ещё зависит от длины и сечения кабеля до трансформатора. То есть измерять надо напряжение на ПС относительно бетона дома - например арматуры, или тряпку с раствором соли. И ещё. . . напряжение может быть не только переменное, но и постоянное.
Для коррозии большие напряжения не нужны - может хватать и одного двух вольт. А измеряльщики обычно ставят предел измерения 300В. И погрешность нуля прибора может быть несколько вольт.
Вот сантехник поменял на 300В АС - и говорит - 220 в на трубах не обнаружено.
А надо измерять на пределе 20 или 2 Вольта и переменное и постоянное...
Тогда можно понять - есть напряжение или нет.
Ещё... Убрать гальванопару в соединении можно попробовать завернув в ППР муфту сгон до упора в пластик.
