Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.04.2025 в 10:05:53
После дебатов на отвлечённые темы продолжу по сути самой направленности этого топика. Была протечка перед входным краном, после отключение стояка и демонтажа этого крана увидел что резьба прогнила насквозь, на фото видно сквозное отверстие. С большой долей вероятности в скором времени кран вместе с резьбой отвалился бы что привело к значительному потопу. Метод решения - привариваем стальную резьбовую муфту к стояку и на всю её длину вкручиваем вместе с новым краном бронзовый бочонок от VIEGA
100004779210000477901000047796
sereza
sereza
Экстрасенс
12.04.2025 в 13:56:12
IMG_0935А такое решение вопроса Вы когда-нибудь применяли?
12.04.2025 в 15:16:48
sereza написал 12.04.2025 в 13:56
Знаю УК в Москве, которая делает именно так, потому что обычная переварка помогает ненадолго.
sereza
sereza
Экстрасенс
12.04.2025 в 15:33:51
BV написал 12.04.2025 в 15:16
Правда?) Это моя работа и мне всегда и везде в Москве мешают это применить.
12.04.2025 в 15:40:31
sereza, там массово отгнивают отводы, они пробовали варить.... в итоге пришли к водоотводам. ЖК достаточно свежий... лет 10 наверное... не скажу точно.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.04.2025 в 23:09:08
Нет, c использованием муфт GEBO не применял, потому как данные изделия как позиционируют себя как ремонтные муфты, для временного (в аварийных ситуациях) устранения проблемы.. В качестве примера процитирую СП 30.13330.2016:
7.1.2 Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей воды следует выполнять из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
Далее смотрим паспорт и гарантийный талон на эту продукцию, отвечают ли они этим требованиям - получается что нет , потому как :
Гарантия 12 месяцев, срок службы не менее 10 лет
sereza
sereza
Экстрасенс
13.04.2025 в 12:25:04
Technik-san написал 12.04.2025 в 23:09
Каким образом тогда определяется, что гарантированный срок службы сварного соединения по оцинкованной трубе составляет эти 50 лет?
13.04.2025 в 12:54:44
Technik-san,  Так то формально все верно, но оцинковка не хуже трубы, а резина насмерть зажата между трубой и отводом, и даже если задубеет - вряд-ли приведет к течи.
По крайней мере в том месте о котором писал - сварные отводы как раз более временные, чем водоотводы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2025 в 20:42:30
sereza написал 13.04.2025 в 12:25
Трубы с завода идут с продольными сварными стыками, что определяется по ГОСТ 10704-91 Трубы электросварные прямошовные оцинкованные
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2025 в 20:51:21
В поддержку Вашего предложения приведу для примера такое решение от застройщика. А это как раз согласованный инженерный проект монтажа оцинкованных стояков с применением грувлочных соединений. Получается некоторое противоречие, грувлоки можно, а ремонтные муфты GEBO почему то не используют
100004792210000479201000047918
sereza
sereza
Экстрасенс
13.04.2025 в 21:46:01
Technik-san написал 13.04.2025 в 20:51
Очевидное лобби. Cпасибо, не видел, что грувлоки ставят на питьевой водопровод. До этого видел и знал, что грувлоки обязательны для монтажа пожарных трубопроводов.
ПыСы Мы же так и дождались на нашей территории очевидного разрешительного сертификата для применения Виега мегапресса для питьевой воды.
