19.06.2025 в 19:43:38
Александр - 1975, вы общались с гл инж или нет?
19.06.2025 в 19:45:10
Александр - 1975 написал 19.06.2025 в 19:33
Так и делаю уже почти неделю
Мало. Может месяц понадобится
Александр - 1975
Александр - 1975
19.06.2025 в 19:46:33
BV,
BV написал 19.06.2025 в 19:43
Ранее общался , но по другим вопросам. Поэтому и поясняю.
Александр - 1975
Александр - 1975
19.06.2025 в 19:47:38
BV написал 19.06.2025 в 19:45
Да, я в курсе. Месяц на ответ.)))
Александр - 1975
Александр - 1975
22.06.2025 в 09:21:02
Поле обращения по электронке в ФКР пришел ответ, что через пол месяца состоится комиссия по вопросу капремонта в моей квартире. Не ожидал такой оперативности.
Вот теперь сижу и думаю, что лучше, попросить ФКР полностью удалить полотенцесушитель или все же попробовать отремонтировать/переделать (ибо нет никакой уверенности в качестве ремонта/переделки). Ванная не совмещенная с туалетом, на десять дней отключали ГВС, замерил влажность и температуру. Температура при открытой в ванную (размер 150 на 150) дверь отличается на градус - два с комнатной, влажность примерно процентов на десять посредине ванной еомнаты.
P.S. Если все же ремонт ФКР, то шаровые четырехвитковые однозначно требовать к замене на шестивитковые с перевариванием и нарезанием резьбы, в том числе и на отоплении? Или оставить четырехвитковый Валфекс, который установили при капремонте?
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 09:34:09
Александр - 1975 написал 22.06.2025 в 09:21
Удалить, поставить электрический с таймером.
2
Александр - 1975
Александр - 1975
22.06.2025 в 12:32:44
strider1978, благодарю! Подскажите, в ватт на сто в такой ванне будет достаточно?
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 12:47:48
Александр - 1975, Больше- не меньше. Если ПС единственный источник тепла - должен быть прямо горячий.
С таймером обычно ступенчато регулируется и мощность 1/4-1/2-1.
22.06.2025 в 12:49:56
Александр - 1975 написал 22.06.2025 в 12:32
Для больших ванных 300вт макс
Александр - 1975
Александр - 1975
22.06.2025 в 13:27:45
BV, у меня стандартная в советской панельке - 1,5м х 1,5м
Александр - 1975
Александр - 1975
22.06.2025 в 13:29:15
strider1978 написал 22.06.2025 в 12:47
Чтобы полотена сушить? Для круглосуточного отопления - это накладно.
Такой наверное совсем мало? Ссылка
