05.12.2018 в 02:40:56
марс написал: Нач. участка видит проблему в якобы китайских трубах от Московского застройщика Главградострой.
Вот это ближе к реальности
andron01
andron01
05.12.2018 в 05:35:17
Fontanera написал: И реально, уже за 2 недели в закрытом виде могут начать гнить??:(((
Это же металл. Он все время гниет (корродирует). Они у вас и в открытом виде будут гнить. За 2 недели ничего критического не успеет произойти.
AKI
AKI
05.12.2018 в 09:09:54
andron01 написал: везет достаточно многим. Далеко не у всех отводы гниют.
Правильнее сказать, что еще не у всех переваривших короткие прямые отводы они уже прогнили и потекли. Внутрь то никто не заглядывает до появления ржавых подтеков. И далеко не все переварили и перекрыли (создали идеальные условия для подшламовой коррозии).
Fontanera написал: прямой и короткий - это как на этом фото? у отводов есть небольшие уклоны
Да, как на фото. Меньше зло - отводы на ПС как на водоснабжение (ГL) и самый живучий вариант - смещенный байпас (IMHO). Разумеется, без перекрытия вентилей.
andron01 написал: Это же металл. Он все время гниет (корродирует). Они у вас и в открытом виде будут гнить. За 2 недели ничего критического не успеет произойти.
Согласен, но есть пара нюансов:
  1. Зависит от состава воды и наличия в ней шлама (твердых частиц способных вызвать поляризацию и начало хим. реакции свойственной для подшлама).
  2. Начавшаяся подшламовая коррозия быстро образует раковины с твердой «начинкой» на внутренней поверхности трубы, вымывание которых уже не происходит.
BV написал: Вот это ближе к реальности
Все трубы из этой темы в местах отводов-шламосборников вдруг стали "китайскими" :D Магия!
P.S. При нынешних темпах развития сталелитейного и трубопрокатного производства в Китае их трубы скоро будут качественнее отечественных. К моему глубочайшему сожалению. И с этим уже ничего не поделать.
P.P.S. А вот что можно сделать, так это выполнять качественные сварные соединение отводов, без заужения и убирая окалину. Коронка, ершик, аккуратные края и шов без перегрева трубы могут значительно продлить жизнь даже неправильным коротким прямым отводам (IMHO).
andron01
andron01
05.12.2018 в 09:32:27
AKI написал: и убирая окалину.
А что окалина сильно ускоряет коррозию?
AKI написал: Да, как на фото. Меньше зло - отводы на ПС как на водоснабжение (ГL) и самый живучий вариант - смещенный байпас (IMHO). Разумеется, без перекрытия вентилей.
Т.е. если сделать прямой и длинный (допустим 0,5 м) отвод, то коррозии не будет?
Кстати, а что если делать отводы не из обычной ВГП трубы, а взять трубу потолще, скажем с толщиной стенким 4 мм или даже больше?
AKI
AKI
05.12.2018 в 10:30:24
andron01 написал: А что окалина сильно ускоряет коррозию?
Ускоряет. Выше в этой теме я приводил фрагменты из книги, в которых объясняется почему.
andron01 написал: если сделать прямой и длинный (допустим 0,5 м) отвод, то коррозии не будет?
Будет. Еще раз (больше не буду): все места, где образуется (намывается) шлам потенциально опасны. Длинна особой роли не играет. Тут скорее противопоставление «коротких» отводов и байпаса со смещением.
andron01 написал: взять трубу потолще, скажем с толщиной стенким 4 мм или даже больше?
Оттянете конец еще на год-два. Но он, как всегда, подкрадется в самый неподходящий момент.
Fontanera
Fontanera
05.12.2018 в 13:26:18
AKI написал: А вот что можно сделать, так это выполнять качественные сварные соединение отводов, без заужения и убирая окалину. Коронка, ершик, аккуратные края и шов без перегрева трубы могут значительно продлить жизнь даже неправильным коротким прямым отводам (IMHO).
у меня не такой результат получился?:(
AKI
AKI
05.12.2018 в 13:34:01
Fontanera, Есть все шансы. Особенно если будет закрыт долго.
dimmm80
dimmm80
05.12.2018 в 13:58:31
Друзья, я правильно понимаю, нельзя надолго перекрывать воду на стояке горячей и холодной волы, если краны на отводах? На сколько надолго?) У меня например 2 крана 3\4 на полотенчик уже 3 года закрыты) Вот фото двух отводов на горячем стояке на полотенчике.
andron01
andron01
05.12.2018 в 14:04:55
AKI написал: Есть все шансы. Особенно если будет закрыт долго.
А если открыть, то думаете лучше станет? Может тогда туда в отводы еще больше шлама затечет.
молоток
молоток
05.12.2018 в 14:16:01
dimmm80,всё мифы.
AKI
AKI
05.12.2018 в 14:28:29
молоток написал: всё мифы.
Особенно ржавый подтек по трубе на правом фото :applause:
andron01 написал: Может тогда туда в отводы еще больше шлама затечет.
У полотенчика два отвода, в один "затекает" из другого "вытекает". В аппендиксе деваться некуда, кроме как на дно.
Справедливости ради надо заметить, что если кусок окалины пролезет в отводы, но застрянет в полотенчике (перекрыв циркуляцию), то оседать начнет везде (и гнить тоже).
