15.08.2016 в 22:14:03
Есть дверные проемы, разделенные перегородкой 5 см., перемычка над проемом общая бетонная , толщина 13 см Проем "завален", левая сторона высота 209 см , правая 207 см по видимо по причине наклона перекрытий. В самих проемах "скос" с сантиметр, в проемах влиты деревянные вставки. Планируется стяжка примерно 5-7 см., т.е. высота проема уменьшится. Можно ли подрезать сверху бетонную перемычку на 5 см? Безопасно ли это? Есть ли другие варианты без подрезания дверей? Как наличники крепить не представляю, места не хватит.
26.08.2016 в 19:01:39
всем привет, как можно нарастить по 10 см с каждой стороны для установки 70 двери, думаю взять брус 10x10 но как его крепить, и как штукатурить, чтобы потом не осыпалось???
26.08.2016 в 20:05:07
всем привет, как можно нарастить по 10 см с каждой стороны для 80 дверного проема? думаю с помощью бруса 10х10 но как его крепить, как оштукатурить?
26.08.2016 в 20:47:31
к стене, колонне,пол, (потолок, перемычка над дверью если нет)-профиль направляющий (пн 75х40), а к коробке профиль стоечный (пс 75х50) в него вставьте брусок 70х45 и два слоя гкл-это зашить
27.08.2016 в 04:39:26
shon написал:
shon, если использовать брус то он должен быть обязательно сухим и иметь ровную форму. Лучше его заказать в столярке. Его склеят из двух сухих строганных досок. Габарит бруса нужен с учётом обязательного слоя из ГКЛ с каждой стороны. Со стороны проёма можно и пару слоёв ГКЛ. Это если габарит будет не 10 см, а меньше. Штукатурить непосредственно на дерево нельзя. Крепить брус к стене лучше на глухари(с головкой как у болта) и обязательно использовать пену.
28.08.2016 в 11:31:50
shon написал:
shon, как выше написали про ГКЛ - тоже так думаю! Приделываешь (обшиваешь по бокам) куски ГКЛ (или ГВЛ) - и хоть штукатурь, хоть шпаклюй, хоть обоями сразу заклеивай :)
кстати, почему именно по 10 см с обеих сторон? может с одной стороны 20 см нарастить, а другую не трогать? Не совсем не трогать, а лучше полоску фанеры приделать к стене на месте будущей двери
28.08.2016 в 12:39:06
Fable, по 10 см нужно для наличников. Если делать только с одной стороны, то с другой наличник целым не встанет. А пиленный вдоль наличник выглядит неэстетично
28.08.2016 в 13:02:58
EGOR22 написал: Fable, по 10 см нужно для наличников. Если делать только с одной стороны, то с другой наличник целым не встанет. А пиленный вдоль наличник выглядит неэстетично
EGOR22, а дверь куда будет открываться? где петли будут? у меня была другая ситуация - в любом случае бы наличник резался и я сделал проём центрированным - наличники слева и справа резались почти одинаково, и эстетично вышло :)
28.08.2016 в 20:04:28
а еще подскажите, гипсокартон на пену клеить или саморезами прикрутить? и как понял ГКЛ по бокам только ставить, или со всех трех сторон?
29.08.2016 в 05:06:36
shon написал: а еще подскажите, гипсокартон на пену клеить или саморезами прикрутить? и как понял ГКЛ по бокам только ставить, или со всех трех сторон?
shon, ГКЛ крепить на бруски быстрее и удобней будет через саморезы, и только по бокам. Потом зашпаклевать и продолжение стены готово! А там, где будет коробка, - ГКЛ не использовать, разве что фанеру - только если вдруг понадобится нарастить ещё 1-2 см для проёма. Дверная коробка через пену будет гораздо надежней крепиться к фанере, нежели к хрупкому ГКЛ, как мне кажется.
31.08.2016 в 17:48:20
друзья решил я поставить дверь 80, значит проем будет 90, значит с каждой стороны буду наращивать по 5 см. вот теперь вопрос как быть с ГКЛ его в нахлест к стене(Б), или только к бруску(А)?
01.09.2016 в 00:39:19
shon написал: как быть с ГКЛ его в нахлест к стене(Б), или только к бруску(А)
Если у вас планируется слой штукатурки не меньше слоя ГКЛ, то лучше по варианту Б, но специально заужать стену из за нахлёста наверное не стоит, достаточно на стыке с ГКЛ про серпянку не забыть и то же будет хорошо. зы Брус лучше заложить в стоечный профиль.
