Аватар пользователя
cau
Иркутск
15.12.2016 в 04:53:02
SmolZ написал: Добрый день, уважаемые форумчане! Из просмотра форума выделил два варианта:
  1. Гипсокартон (или гипсоволокно) на каркасе, или многослойным бутербродом
  2. Вогнать несколько штырей арматуры и наштукатурить в два захода гипсовой штукатуркой
Подскажите пожалуйста, как быть?
SmolZ, если вариант многослойный, то я бы использовал гвлв+фуген (как клей). Такое сочетание будет в итоге как одно целое, похожее по составу. И не забывать каждый слой грунтовать, ждать высыхания.
Аватар пользователя
Fesenych
25.01.2017 в 15:06:47
Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем при установке дверей в туалет, если толщина стен в дверном проёме разная? Например толщина левой части проема 8.5см, а правой 9см? Сама стена по вертикали ровная, оштукатурена с обоих сторон, снаружи обои, внутри будет плитка.
Аватар пользователя
MaisterYurij
25.01.2017 в 23:40:28
Fesenych написал: Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем при установке дверей в туалет, если толщина стен в дверном проёме разная? Например толщина левой части проема 8.5см, а правой 9см? Сама стена по вертикали ровная, оштукатурена с обоих сторон, снаружи обои, внутри будет плитка.
если обычный наличник, коробка дверная тоньше стены, и будет доборная доска -- фсё получится. если наличник "телескоп" -- тоже должно получится.
Аватар пользователя
Bordo111
31.01.2017 в 21:32:02
Здравствуйте! Настало время ремонта. Будем менять межкомнатную дверь.Ремонт не делали со сдачи дома строителями. Очень аккуратно демонтировал дверную коробку, ничего не выбивал и по откосам не стучал. В результате предстала такая «картина».Уже в процессе демонтажа местами с откосов посыпалась штукатурка, обозначились трещины и повыпадывали куски, обнажились местами деревянные реи. Толщина стены без штукатурки примерно 70мм, со штукатуркой 80мм. Проем 900,5мм х 2090мм и эти размеры по периметру не расходятся, стена прямая и стоит вертикально. Кстати, стена стоит тоже на каком-то деревянном бруске. Реи эти довольно прочно стоят и не болтаются, скреплены между собой гвоздями. Но вокруг них все как-то ненадежно висит и при простукивании осыпается. Удалять все эти деревяшки не решился, боюсь по сторонам и сверху все осыпится и проем увеличится. Внимательно осмотрел весь проем и зашел в тупик- каким образом, за что и чем крепить новый дверной проем? Что надо предварительно сделать с этим проемом? Кто с таким сталкивался? Помогите мнениями и советами.
Аватар пользователя
Bordo111
31.01.2017 в 21:34:05
Вот еще несколько фото (все не вместились)
Аватар пользователя
Bor
Солнечногорск
06.02.2017 в 00:28:28
Скажите, на сколько допустимо бОльшая ширина проёма должна быть, чем коробка с двух сторон + полотно?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
06.02.2017 в 00:42:53
Bor, на величину, обеспечивающую ширину проема, не превышающую размер по наличнику
Аватар пользователя
WEREG
06.02.2017 в 05:27:07
Bor написал: чем коробка с двух сторон + полотно?
Для полотна 2000х800 мм размер проёма для двери без порога 2060х895 мм, высота для двери с порогом 2085 мм. Это оптимальные размеры дверных проёмов, при которых получаются качественные монтажные швы.
Аватар пользователя
WEREG
06.02.2017 в 05:49:29
Bordo111 написал: за что и чем крепить новый дверной проем? Что надо предварительно сделать с этим проемом? Кто с таким сталкивался?
Кроме установки в этот проём дверного блока, какие то работы с этой стеной проводить планируете? Выводить вертикальность по маякам? Штукатурка? Если по уму делать, то желательно демонтировать простенок над проёмом, демонтировать рейки, местами расширить, под установку новых закладных из бруса от пола до потолка с минимальным сечением 40х50 мм или больше с обязательным одеванием в металокаркас, перемычку выполнить по тому же принципу гипрочной перегородки с утеплителем или другим изолятором. Обе стойки закладных отделать полосами гипрока. Все стыки зашпатлевать с применением серпянки. Размеры финишного проёма в сообщении выше.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
06.02.2017 в 06:17:43
Bor написал: Скажите, на сколько допустимо бОльшая ширина проёма должна быть, чем коробка с двух сторон + полотно?
Bor, у вас в предложении разные по смыслу слова. вам что нужно то?
Аватар пользователя
Bor
Солнечногорск
06.02.2017 в 09:57:00
cau, а что непонятного то? Например ширина полотно+коробка с двух сторон = допустим 90 см (не знаю точную толщину коробки). Вот какой максимально допустимый проём нужно делать? 91, 93 или 95 см?
Аватар пользователя
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 12:10:33
Значит имеем следующее: полотно двери 200х80 см. Толщина коробки в районе полотна 2,5 см. Порога не будет. На стяжку нальётся наливной пол 2 мм, затем подложка и ламинат 8 мм. Исходя из этих данных проём должен быть (чтоб были минимальные щели) 205х86 см, правильно?
Аватар пользователя
EGOR22
Барнаул
11.02.2017 в 16:42:09
Bor написал: Исходя из этих данных проём должен быть (чтоб были минимальные щели) 205х86 см, правильно?
Не совсем так. По высоте достаточно 205-206(от чистого пола, то есть ламината), а вот по ширине для такой толщины коробки лучше 89 см
Аватар пользователя
Bor
Солнечногорск
12.02.2017 в 12:45:53
EGOR22 написал:
EGOR22, а чем я потом прикрою щели? Проём шире, чем коробка. Коробка встанет заподлицо со стеной комнаты. Там будет обналичка, всё без проблем. А вот как быть со щелями той стороны, которая будет смотреть в коридор? Там обналичка никак не встанет.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
14.02.2017 в 06:09:09
Bor написал:
EGOR22 написал:
Bor, проём должен быть больше чем дверная коробка, чтобы было пространство для выставления по уровню и для запенивания последующего. То есть оптимально где-то по 1,5 см с каждой стороны коробки для пены. Помимо этого надо оставить технологические зазоры между полотном и коробкой (по ~3мм). Итого размер проёма оптимальный по ширине: полотно + 2*толщина коробки в четверти + 2х(технологический зазор) + 2х(зазор для пены): 80см + 2х2,5см + 2х0,3см + 2х1,5см = 88,6 см = ~89 см.
Размер проёма по высоте по схожей формуле + там есть вентиляционный зазор около 1,5 см от чистового покрытия пола. Оптимально около 206 см.
PS. а для закрывания щелей идут НАЛИЧНИКИ!
Назад
