shon написал: ГКЛ по бокам только ставить, или со всех трех сторон?
Гкл обязательно с двух сторон. С третьей стороны только если не хватит габарита бруска. И к бруску гкл можно без пены.
29.08.2016 в 03:22:07
29.08.2016 в 05:06:36
shon написал: а еще подскажите, гипсокартон на пену клеить или саморезами прикрутить? и как понял ГКЛ по бокам только ставить, или со всех трех сторон?
shon, ГКЛ крепить на бруски быстрее и удобней будет через саморезы, и только по бокам. Потом зашпаклевать и продолжение стены готово! А там, где будет коробка, - ГКЛ не использовать, разве что фанеру - только если вдруг понадобится нарастить ещё 1-2 см для проёма. Дверная коробка через пену будет гораздо надежней крепиться к фанере, нежели к хрупкому ГКЛ, как мне кажется.
31.08.2016 в 17:48:20
друзья решил я поставить дверь 80, значит проем будет 90, значит с каждой стороны буду наращивать по 5 см. вот теперь вопрос как быть с ГКЛ его в нахлест к стене(Б), или только к бруску(А)?
31.08.2016 в 22:24:34
shon, Б
01.09.2016 в 00:39:19
shon написал: как быть с ГКЛ его в нахлест к стене(Б), или только к бруску(А)
Если у вас планируется слой штукатурки не меньше слоя ГКЛ, то лучше по варианту Б, но специально заужать стену из за нахлёста наверное не стоит, достаточно на стыке с ГКЛ про серпянку не забыть и то же будет хорошо. зы Брус лучше заложить в стоечный профиль.
02.09.2016 в 07:09:08
Народ! Подскажите как/чем наращивать вот такие проёмы под углом?
Полотно планируется 80 см. И скорей всего именно снизу будет ещё больше проём уменьшаться, чтобы наличник не резался в этом месте. Вверху слева ступенька будет минимум около 8 см (исходя из геометрии), поэтому наличник точно хорошо там встанет. Скорей всего надо будет резать наличник вдоль только там, где дверные петли. Стены кирпичные, оштукатуренные.
07.09.2016 в 21:15:06
Всем добра,хотелось бы уточнить,стоит ли обшивать фанерой данные откосы проём равен 900 мм.,и не сильно ли я уменьшил дверной проём по высоте 2050 мм.,дверь которая будет установлена 800 мм,производитель status.
08.09.2016 в 07:27:16
keeeks, стена же крепкая, не разваливается, не крошится? если нет - то и в фанере нету смысла. грунтануть только от пыли. про высоту - толщина коробки какая? скорей всего всё влезет. главное не забыть про высоту порога и необходимый зазор от него до полотна.
08.09.2016 в 08:50:43
Ну почему вы все любите грунтовку?! Мною она презирается из-за одного паршивого свойства, она делает плёнку. Не все, но подавляющее большинство грунтовок несмотря на то, что написано на упаковке. Это всё равно, что пенить на обои. Попшикайте водой (Н2О), и будет вам щастье.
08.09.2016 в 09:42:19
Крейсер написал: Ну почему вы все любите грунтовку?! Мною она презирается из-за одного паршивого свойства, она делает плёнку. Не все, но подавляющее большинство грунтовок несмотря на то, что написано на упаковке. Это всё равно, что пенить на обои. Попшикайте водой (Н2О), и будет вам щастье.
Крейсер, я думаю наоборот (исходя из опыта применения грунтовок) - немногие грунтовки делают именно пленку. для разных целей специально искал/выбирал грунтовки, которые создают или нет пленку. простую акриловую дешевую взять - не будет пленки. а потом уж брызгать водичкой перед запениванием.
12.09.2016 в 09:31:50
Подскажите пожалуйста, что делать с дверным проемом. Строителям заказывал штукатурку по маякам. Они все сделали, но на углы вообще не смотрели. В итоге в одной комнате стена пошла под углом и проем двери стал на конус. Я этого сразу не заметил, поэтому продолжил ремонт. На потолке были сделаны короба и натяжной потолок, на полу постелен ламинат.
Что теперь делать с таким проемом? Можно ли будет в него нормально поставить дверь и как это будет выглядеть?
Примерная схема во вложении.
