idv
idv
19.02.2015 в 14:22:22
Я сильно сомневаюсь, что ингибитор коррозии для стальных труб может оказать разрушающее действие на сшитый полиэтилен. Насчет предполагаемых достоинств прадо - улыбнуло. Не берите в голову, в общем...
cineman
cineman
19.02.2015 в 23:03:51
newex, я добивался давления 16 Бар на пексе Рехау в течении двух недель, приезжая и докачивая каждые два-три дня. У меня тоже не было времени сутками караулить с насосом. Как оно будет на Штабиле - не знаю. Прессовал его лишь однажды и для галочки.
SCB
SCB
19.02.2015 в 23:21:56
При опрессовке надо соблюдать требования производителя трубы и фитингов. Своими глазами видел как МП труба выдерживает и 90 атм. Если ставить перед собой цель остановить опрессовку только тогда, когда труба окончательно растянется, может пройти неделя :)
cineman
cineman
19.02.2015 в 23:37:56
SCB написал : Если ставить перед собой цель остановить опрессовку только тогда, когда труба окончательно растянется, может пройти неделя
Методы испытаний пластиковых труб и сейчас многим не указ, а 10 лет назад эту методу можно было скачать только на немецком. Потому комиссия хотела видеть неподвижный манометр в течении часа
newex
newex
20.02.2015 в 12:43:44
Ок.., Тему наверно можно закрывать... Наверно в выходные опрессую на 3 часа (как советует Rehau), давлением 13 атм.. Так как радиаторы максимум 13атм... (или может отключить их ?)
Еще один вопросик закрался... В помещении явно холоднее, чем было раньше.
Раньше от застройщика стояли радиаторы (PRADO) 21-го типа...
Я поставил Kermi 12-го типа:
ПОтому что у керми нет 21го типа, и визуально эти такие же... только Kermi тоньше.
Взял чуть больше:
Стояли: 21-500-500 - 870 Вт 21-500-600 - 1048 Вт
Поставил: 12-500-800 - 1142 Вт 12-500-900 - 1284 Вт
Единственно отличие, что Kermi были полностью обтянуты пленкой, я вырезал ее только с верхнего и нижнего торца. Остальное все так же обтянуто пленкой..
Я конечно допускаю, что сейчас на улице не слишком холодно, и котельная наверно поубавила жар.., но все же:
  1. Возможно ли, что понятие мощности у производителей разное ? (Ну например указанна при разных температурах) И я не правильно выбрал.
  2. Возможно что это из за пленки ?
Наощуп, разница температур на коллекторе и на входе радиатора градусов 5ть на первом и градутов 7мь на втором, радиаторе. Первый радиатор в 10 метрах от коллектора, второй в 20ти метрах. Седня точно померию.
V_v_v
V_v_v
26.11.2015 в 19:56:22
Добрый вечер, Подскажите, пожалуйста, насколько надёжна схема от застройщика, которую менял Newex в данной теме? Квартира в томже ЖК, пытаюсь понять - критична ли замена отопления или нет? Смущают соединения в стяжке. Заранее спасибо за совет.
Андраник
Андраник
27.11.2015 в 22:51:15
В теме же вроде видно - качество исполнения и труба прадо. Обычно такое по умолчанию срезается.
DolinEA
DolinEA
10.10.2017 в 17:29:15
Подниму тему. Планирую замену труб отопления, основным вижу вариант, озвученный EV.SA - обрезка трубы PRADO и разводка своими трубами (TECE).
Вопрос вот в чем - я собираюсь делать коллекторную схему, и соответственно заводить имеющуюся трубу напрямую в коллектор и есть два варианта:
Вариант 1. Труба PRADO ф20 - коллектор TECE - труба TECE ф16 - радиатор.
Вариант 2. Труба PRADO ф20 - труба TECE ф20 - коллектор TECE - труба TECE ф16 - радиатор.
Какой из вариантов предпочтительнее? Мне говорили, что соединение фирменного коллектора с noname трубой требует каких-то отдельных плясок с бубном, переходниками и т.д.
master.msk
master.msk
10.10.2017 в 22:21:13
DolinEA, каких плясок? приходит резьбой и уходит резьбой, при чем здесь Теце или не теце
DolinEA написал: Какой из вариантов предпочтительнее?
ну я бы на радиатор 20 ку пустил, больше ничего существенного из имеющихся вводных нечего сказать А трубу прадо соответственно и фитингами прадо соединять
DolinEA
DolinEA
13.10.2017 в 11:50:40
master.msk, да, я уже выяснил, что в целом все будет норм.
Итоговый вариант такой: Труба PRADO ф20 - фитинг PRADO 3/4", футорка 3/4" на 1", уголок 1", кран 1", коллектор.
Остался вопрос чем одевать втулку PRADO на фитинг - можно ли использовать инструмент TECE...
master.msk
master.msk
13.10.2017 в 14:26:36
DolinEA, чем одевать ? Интересный вопрос, недавно одевал и не запомнил чем. Дело в том, что у меня в 1 ящике комлект рехау и теце. И плюс к ним еще куча разных адаптеров и головок, бирпекс, вантубо, кантерм и прочего
