newex
newex
20.01.2015 в 18:49:59
Сделал штробу для полотенчика. туда 25-ю Rehau stabil, на нее водоразетку, и опрессовал пластиковой гильзой.
Когда надо было замазывать, под рукой оказался перфликс, - замазал им.
И только после, в тех данных на Rehau увидел следующее:
Походу я погорячился.. Состав перфликса нигде не указан,. (видимо из маркетинговых соображений) Что скажут Гуру ?, так делать нельзя ? Переделывать ? В будущем, чем обматывать ?
cineman
cineman
20.01.2015 в 20:06:01
Вопрос здесь обсуждался ( кажется в "Было-стало), но общего мнения не сложилось. Чем обматывает Рехау - не знаю. С 96-го года я покрываю уже смонтированные латунные фиттинги, предназначенные под отделку, монтажной пеной. Но это задаёт значительное время на окончательное отверждение пены. В случае водорозеток требуется достаточный зазор для штукатурки. Это трудно. Ещё труднее объяснить всё это вумным штукатурам. Может быть проще мазать металлические поверхности битумным лаком? Может потечь от нагрева? Или простым нитролаком? Есть способ сделать монтажную пену из баллона более жесткой и с меньшим расширением. Для этого из баллона нужно спустить некоторое количество газа. Объём выхода пены получается меньше, но и пена становится такой, что из неё можно строгать поплавки. Если речь всё же о Перлфиксе, то он достаточно дорог для замазывания. В любом случае, подавляющее большинство сидельцев этого форума ничем не покрывает фиттинги. Потому можете чувствовать себя на равных.
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2015 в 21:54:14
Cineman, подготовить трубу(фитинги) к подмазке раствором все таки обязательство сантехника. Штукатурам и плиточниками не нужны подобные знания.
Баш майсторът
newex
newex
20.01.2015 в 22:08:03
Из документации Rehau не понятно о каких гильзах идет речь. Я предположил что о обих. (Латунные и пластиковые) В моем случае, речь веду о пластиковых. Именно их заделал перфликсом.
master.msk
master.msk
20.01.2015 в 22:27:50
newex, полимерным герметиком замажьте, если боитесь коррозии, он застывает не быстро, но в итоге становится как очень плотная резина
И не понятно с Рехау, что имеется ввиду под "изоляцией" У Теце например есть пластиковые кожухи защитные для тройников, шумоизоляционные пластковые установочные для водорозеток и при этом ничего не видел про "необходимость изоляции". А у Рехау на бумаге про изоляцию есть, а в реальной жизни кто нибудь видел изоляцию? Или хотя бы в каталогах?
cineman
cineman
20.01.2015 в 22:59:19
jekasus написал : Cineman, подготовить трубу(фитинги) к подмазке раствором все таки обязательство сантехника. Штукатурам и плиточниками не нужны подобные знания.
Читать и понимать прочитанное является обязанностью пользователя этого форума?
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2015 в 23:47:10
Для общих строительных знаний - да. Для незнающих и для узких спецов - не нужно...
Баш майсторът
cineman
cineman
20.01.2015 в 23:51:52
jekasus написал : Для общих строительных знаний - да.
Вы уверены, что пишите по-русски?
jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2015 в 00:34:54
Я прекрасно знаю русский язык.
Баш майсторът
cineman
cineman
21.01.2015 в 00:37:12
jekasus, тогда не читайте меня. Видимо, я его знаю плохо.
hugos
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 00:39:09
кандидат на панацею
