cineman
cineman
22.01.2015 в 02:54:44
master.msk написал : Для помещения эффективней электрический теплый пол
сильно сказано
cineman
cineman
22.01.2015 в 03:36:55
The Andreyp написал : и можно полотенце вешать на сторону где дверь сбоку тумбы?
Наверняка. Я не смог осилить Ваш чертёж. Потому мне трудно утверждать.
The Andreyp написал : а трубы как пойдут - по полу?
В тонкой стяжке или толстом слое плиточного клея. Чтобы не нарушать целостность заводского поддона кабины, крепить трубу можно двухлапыми металлическими скобами, клея их к заводской плитке пола термоклеем. Почти все такие крепления выдерживают укладку пекс-трубы 16 мм. Если обратку полотенцесушителя возьмёте из его верхней точки, воздухоотводчик не потребуется. Если конструкция полотенцесушителя этой возможности не даёт, можете попытаться вставить в обратку плунжер - трубку до самого верха полотенцесушителя. Описанная бюджетная схема подключения была мною испытана на собственном соседе лет пять назад. Был использован самый популярный ГВС-насос Grunfos UP15-14. Оценить скважность работы насоса не возьмусь. Жена соседа держит комнатный термостат ванны на 28 гр.С. Время разогрева поддона сантехкабины велико, потому не стоит ожидать возможности разогрева пола по сигналу суточного таймера. Но если сравнивать расход энергии с резистивными нагревателями, полом и полотенцесушителем, то результат сравнения нетрудно предсказать. На время долгого Вашего отсутствия в квартире насос из экономии можно отключать термостатом принудительно. Важно защитить насос от длительной работы без воды. Ему это вредно.
The Andreyp написал : Меня больше волнует отопление сырого помещения - чтобы не было плесени.
Тёплый пол гарантированно ускорить воздухообмен в санузле. Это свойство теплого пола есть скорее его недостаток.
master.msk
master.msk
22.01.2015 в 22:29:04
cineman написал : Сообщение от master.msk
сильно сказано
не надо выдергивать из контекста:
Электрический теплый пол эффективнее, чем электрический полотенцесушитель
The Andreyp написал : плесень
важна хорошая вентиляция, полтенцесушитель постольку поскольку, т.е будет способствовать, но радикально не решит
The Andreyp
The Andreyp
22.01.2015 в 23:17:14
тут еще увидел ПС - на 30см - написано для помещения 1.4м кв
у меня 3.5
если возму и если не будет прогревать - будет возрастать риск появления плесени по логике?
про теплый пол конечно круто, но я не знаю.. у меня там стяжка 10см и в ней трубы.. уместится ли там еще теплый пол = хз
то есть если удастся спланировать теплый пол, то на ПС можно забить? вент будет.. с плесенью тогда можно не париться будет?
master.msk
master.msk
22.01.2015 в 23:29:27
The Andreyp написал : при сломе старой сантехкабины ацеитовой - нужно будет сохранить лицевую стенку в коридор - поэтому там тоже ничего не проложишь -
Обратил внимание, что у вас все неправильно Кабину нельзя ломать по частям, развалится. Сделайте нормальную стенку и повеcьте на него водяной пс.
The Andreyp написал : про теплый пол конечно круто, но я не знаю.. у меня там стяжка 10см и в ней трубы
На смом деле "круто" - это стяжка такой толщины, трубы обычно в стенах
The Andreyp написал : с плесенью тогда можно не париться будет?
еще раз вам напишу: ключевой момент вентиляция, а тепло для жизни плесени даже комфортнее, чем холод
cineman
cineman
22.01.2015 в 23:32:01
The Andreyp написал : то есть если удастся спланировать теплый пол, то на ПС можно забить? вент будет.. с плесенью тогда можно не париться будет?
Как то шире нужно смотреть на проблему. В роли полотенцесушителя может выступать участок подогреваемой трубами стены, на которой смонтированы держатели полотенец. Это решение более надёжное, чем сварной полотенцесушитель из неизвестной нержавейки. И более гибкое по форме и размеру подогреваемого участка. По стяжку в 10 см с трубами боюсь спрашивать. Если трубы в ней кто то укладывает, то почему не разруливает остальные вопросы?
The Andreyp
The Andreyp
23.01.2015 в 00:09:58
проблема в том что стенка которая смежная с коридором обклеена обоями, которые уже сняли с проихводства и я нигде их не могу достать. не переклеивать же коридор поновой + там плинтуса на потолке - стенка кабины граничит с потолком в коридоре через плинтус... - ну декор тупо. Да я лоханулся - надо было сначала ванну делать. Но люди с которыми живу были против объединения, а сейчас норм
по-этому попробуем сохранить эту стенку - не знаю что будет. моё мнение - нихрена не выйдет - реал всё развалится
у меня кабина у которой слив выпирает снизу на 8см. поэтому предложил сделать такую высоту. кабина устанаваливается в яму типа
еще как вариант в месте кабины подиум - там будем думать - тогда 10см на всю площадь не надо если они мне разрулят трубы канали и ВП в 5 см стяжке (унитаз с насосом будет), то ради бога. Сделать тогда подиум 5 см и поставить на него кабину..
трубы в перегородке можно пустить только для раковины - там получится, но заходить они будут с пола , чтобы не прорезать профили насквозь. дальше там в целях экономии места будет: несущая стена + гидроизоляция какаянить + 1 лист гвл + плитка. изза того что место экономлю - получается трубы в полу...
по трубам судя по всему ПП и сваривание элементов.
ключевой момент вентиляция понял.. старый венткороб тоже будет меняться
Если трубы в ней кто то укладывает, то почему не разруливает остальные вопросы думаю они смогут-, но мне просто хочется еще поспрашивать...
master.msk
master.msk
23.01.2015 в 00:21:16
The Andreyp, в жилой квартире, с эксклюзивными обоями...не найдете вы нормальных мастеров Лучше и не начинайте
The Andreyp
The Andreyp
23.01.2015 в 00:43:20
Кстати весь этот коридор они же делали от и до... Может произойдет чудо всё- же ? ))))))
master.msk
master.msk
23.01.2015 в 00:48:13
лично мне например, надо весь ваш коридор и кухню, без жильцов и мебели естественно, что разложить в нем инструменты и материалы, и это только для водопровода и канализации
The Andreyp написал : чудо
"чудо" придет с двумя гаечными ключами делать сантехнику и будет "счастье", только так и не иначе
The Andreyp
The Andreyp
23.01.2015 в 00:53:41
вобщем ИМХО санузел самый геморройный элемент в помещениях... хотя если есть достаточно места, то и не придется подбирать 100 вариантов которые через задницу...
