r.e.d.
r.e.d.
Самара
26.12.2015 в 06:52:37
Да, так оно и есть, вода через теплообменник гор.водоснабжения уходит и падает давление, но это заметно сразу, при открывании гор воды давление подскакивает, сначала незаметно потом больше....iv.iv,
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 16:56:13
Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
29.02.2016 в 21:18:05
Славик64 написал: Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник. Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
Теплообменник стоит примерно 5-6тысяч. Любой котел (нормальный)-от 35 штук. Причины случившегося: 1.Неправильная установка дымохода.Должен быть наклон 3-5 градусов на улицу. 2.Возможно теплообменник забит накипью.Много подпитки.Низкое давление в системе.Промывать надо вовремя.Какой нибудь слабой кислотой.По указаным причинам на этих котлах сменил три теплообменника-причем в одном месте.Но там от купюр карманы рвутся. Это относится не только к этой марке.В четверг по той же причине менял на бакси.(15000р!)-разница есть?
Славик64
Славик64
Дигора
29.02.2016 в 21:56:43
мвс, спасибо!
10-40-99@mail.ru
Mitji
Mitji
04.03.2018 в 08:52:12
Здравствуйте. Вчера отключился котел navien 16 упало давления в отопительном контуре до красной зоны. Удалось запустить с третьей попытки. Сегодня ночью проблема повторилась. Но давление упало на 0. В котле слышно как запускаются насос и вентилятор но не даёт искру на поджиг. После почти часа проб его запустить снял переднию панель. Панель такое ощущение было что присосало к корпусу, с трудом оторвал, хотя вчера днём открывалась без проблем. Её как будто вакуумом присосало. И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно. Это так и должно быть? Кто знает? И кстати давление поднимается когда отопление работает и открываешь горячую воду. Что происходит? ПОМОГИТЕ!
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2018 в 10:02:19
Mitji,
  1. Проверьте экспанзомат.
  2. Сделайте опрессовку с отключенными котлом и РБ.
Тогда можно будет делать вывод, вина в котле, РБ или в системе.
Mitji написал: И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно.
Значит неверно смонтирована труба.
Mitji написал: И кстати давление поднимается когда отопление работает
Конечно поднимается, ведь вода увеличивается в объеме при нагреве. Лишний повод подозревать неисправность РБ.
Mitji написал: и открываешь горячую воду.
Проверяйте треходовый кран котла.
касимов
касимов
Касимов
05.03.2018 в 08:14:39
Mitji написал: Что происходит?
Пора делать ревизию расширительному баку в котле. 100%
nina_gacenko
nina_gacenko
Пермь
11.04.2018 в 07:32:36
здравствуйте)) пару дней назад в газовом котле начало падать давление и я добавила воды,сначала хватало одной подпитки в сутки,но сегодня я добавляла воду трижды. после последнего раза из подпиточного крана стала течь вода и котел выдал код ошибки 10. залезла в руководство пользователя,пишут сбой в работе дымоудаления. проверила дымоход снаружи,засоров нет. подскажите пожалуйста,что делать?
забыла сказать-2 батареи в доме нагреваются медленнее других,сверху они теплые,снизу чуть живые(((
молоток
молоток
11.04.2018 в 07:57:24
nina_gacenko, котлы регулярно нуждаются в обслуживании, раз в год необходимо производить профилактику. Для начала прочистите систему дымоудаления и соответствующие ей узлы.
iv.iv написал: Проще вызвать сервисмена чем гадать.
nina_gacenko
nina_gacenko
Пермь
11.04.2018 в 09:11:48
спасибо конечно,вот только я не обращалась бы сюда,если могла бы вызвать специалиста(((
молоток
молоток
11.04.2018 в 14:15:48
nina_gacenko, описание и решение своей проблемы ищите на сторонних ресурсах, специализированных по котлам.
