Magvalerun
Magvalerun
25.01.2015 в 22:42:54
есть советы - пишите..... есть критика- ещё лучше..... есть единомышленники - прекрасно..... наработок много, не хватает опыта и знаний.... :-) жду Вас....
Magvalerun
Magvalerun
25.01.2015 в 23:20:48
san-therm написал : Magvalerun, смотрите медь под пайку. Там всё есть. И отводы и калачи. Всё с правильными радиусами и минимальными потерями.
Спасибо Вам за ответ и потраченное время.... Когда дело касаетя сборки ревизии ХВС я не уверен что с резьбовыми фитингами необходимо использовать пайку, пресс и другое.... Ещё раз спасибо.... просто мой вопрос , наверное, не был корректным.... :-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2015 в 00:01:08
jekasus написал : Вы фотку своего сантехшкафа бы показали.
Совершенно верно, тогда можно было показать подходящее и уже реализованное решение для данного случая .
ma-masha
ma-masha
26.01.2015 в 00:13:42
Magvalerun написал : надо ли мне что то знать и учитывать вихревые потоки?
Magvalerun написал : подскажите литературу по этому поводу… только не сильно заумную - для чайников.. :-)
Мой совет(как человека, изучившего гидравлику на "отл" в МГТУ им Баумана)-или изучайте гидравлику, или посмотрите, как делают в теме ДО и После-и не занимайтесь самолечением;)
Magvalerun
Magvalerun
26.01.2015 в 00:40:30
ma-masha написал : Мой совет(как человека, изучившего гидравлику на "отл" в МГТУ им Баумана)-или изучайте гидравлику, или посмотрите, как делают в теме ДО и После-и не занимайтесь самолечением;)
И у Вас будут подобные ревизии исполнены в размерах 1м на 1 м. .... а когда прийдут дизайнеры и предложат Вам сделать полочку всместо Ваших инженерных систем..... Что будете делать?.... "Золушку" искать... ?... :-) или впотолок придумаете?... :-) Моя идея экономить место..... И вместо критики посмотрите на свою ревизию..... потом на мою..... :-) Все Вы умные - я глупый..... :-) помогите....
cineman
cineman
26.01.2015 в 02:13:03
Magvalerun написал : . в данном фото не верно то, что самопромывающийся фильтр до счётчика.
Этот фильтр неверный ни до счётчика, ни после. Малая площадь сетки делает этот фильтр тем ещё шумным дросселем.
Oleg V
Oleg V
26.01.2015 в 09:10:58
Magvalerun,я то, старый дурак, решил, что Вы счётчики хотите ставить, но не по "узбекски", а по своему, красиво... А теперь представьте, что эта Ваша сборка стоит в сантехшкафу, в лючке чуть больше Вашей сборки. И попробуйте снять счётчик на поверку...
Теперь я понимаю, кто придумал в современных машинах компоновку капота, где, что бы заменить лампочку в фаре нужно снять головку блока мотора...
Magvalerun
Magvalerun
26.01.2015 в 12:07:55
как раз таки мои изделия очень легко и быстро разбираются.... всё на американках..... есть доступ к любому фитингу....
Oleg V
Oleg V
26.01.2015 в 12:16:22
Я Вам не просто так про счётчик сказал, перекрытый фильтром... Вам критику или похвалить? Могу похвалить, а смысл?
Magvalerun
Magvalerun
26.01.2015 в 12:33:36
лучше подскажите насколько критичны углы в сборке?....
Oleg V
Oleg V
26.01.2015 в 12:42:53
Вроде, сказали уже, больше влияют сами приборы (счётчик, редуктор, фильтр) чем углы и развороты. Из дискомфорта, возможно, увеличения шумности сборки. Если вам нужны цифры, то это к инженерам по гидродинамике, да и эти без расчёта ни чего не скажут. Для вентиляции, например, такие навороты вредны, но при давлении 3-4атм, пропихнёт полюбому. Гораздо полезнее взять все приборы на один размер (не1/2, а 3/4) больше, чем увеличивать сечение на поворотах. Даже на вентиляции повороты редко делают увеличенным сечением, проще увеличить радиус. К тому же, заужение после поворота тоже добавляет потерь. Больше всего потерь на турбулентностях потока, а это любые неровности внутри труб. Вам не просто так про медь сказали, лучше развернуть медью на 180 без уголков, чем 2 по 90 уголка. Но всё это ловля блох.
