web-rr
web-rr
Саратов
29.01.2015 в 23:39:19
eiwork написал : Сколько киловатт варочная? если 5 - 7 кВт - то 3*4 ВВГ нг LS.
Во первых есть нормы. И вы на них чихать предлагаете. Во вторых есть уже кабель от застройщика и да, он с заниженным сечением. А в третьих совет нужно давать корректный в связке - сечение + номинал защиты.
Почему вам не дать совет поставить на сечение 2,5 квадрата меди защиту на 80 ампер? :)
eiwork
eiwork
Николаев
30.01.2015 в 00:40:44
web-rr написал : Во первых есть нормы. И вы на них чихать предлагаете. Во вторых есть уже кабель от застройщика и да, он с заниженным сечением. А в третьих совет нужно давать корректный в связке - сечение + номинал защиты.
Не, ну вы перегибаете, сударь! 80 А ))). Не с заниженным 3*6 - варочная, 3*2,5 - духовка. ТС так написал. Я и поправил на 3*4 (в сторону уменьшения.) для сечения жилы 4 мм кв - ампераж 36 - 38 А, по - моему. мощность около 8 кВт.
web-rr
web-rr
Саратов
30.01.2015 в 01:34:21
eiwork написал : не, ну вы перегибаете, сударь! 80 А ))). Не с заниженным 3*6 - варочная, 3*2,5 - духовка. ТС так написал. Я и поправил на 3*4 (в сторону уменьшения.) для сечения жилы 4 мм кв - ампераж 36 - 38 А, по - моему. мощность около 8 кВт
А поправлять не надо. Есть сечение по факту чуть больше 4 квадратов. Есть ток допустимый для 4-х квадратов и которого хватит в 95% случаев для 7 кВт варочной (если не все блины включать на полную мощность) - 25 ампер. И никаких 38! И даже слышать не хочу в какой помойке вы эти цифры нашли!
eiwork
eiwork
Николаев
30.01.2015 в 09:20:05
web-rr написал : А поправлять не надо. Есть сечение по факту чуть больше 4 квадратов. Есть ток допустимый для 4-х квадратов и которого хватит в 95% случаев для 7 кВт варочной (если не все блины включать на полную мощность) - 25 ампер. И никаких 38! И даже слышать не хочу в какой помойке вы эти цифры нашли!
Приношу извинения за эти цифры. в таблицах они для открытой проводки (медь) обозначены. для скрытой 27 А на сечение 4 мм. кв. (5,9 кВт) вот одна из таблиц. Выходит на 7 кВт реально 6 мм. кв. нужно сечение. Ошибался я. Сорри.
RobinBad
RobinBad
05.02.2015 в 17:30:40
Да, планирую более глубокие изменения. Посидев и немного поразмыслив нарисовал схемку и разделил всю электрику на следующие группы:
Гр1. - варочная поверхность и вытяжка, кабель 3х6; Гр2. - духовой шкаф, кабель 3х2,5; Гр3. - розетки кухни, 1 шт. (чайник), кабель 3х2,5; Гр4. - розетки кухни, 2 шт. (микроволновка, мультиварка и прочие приборы), кабель 3х2,5; Гр5. - розетка ванной комнаты, стиральная машина, полотенцесушитель, кабель 3х2,5; Гр6. - розетки комнаты, кабель 3х2,5; Гр7. - холодильник, кабель 3х2,5; Гр8. - свет, кабель 3х2,5 + 3x1,5; Гр9. - роутер, регистратор, домофон, дверной звонок, кабель 3х2,5.
Варочная у меня уже куплена, в документации написано, что её мощность - 7кВт, можно ли на её линию еще вытяжку подключить?
Вчера появилось свободное время днем, начал тянуть кабель (красные линии на схеме) и пробурил несколько отверстий для розеток, положил начало бесконечности так сказать :) Остался самый главный и не совсем ясный для меня вопрос - на какие автоматы и УЗО посадить все мои группы? :help
Solovey
Solovey
06.02.2015 в 10:30:10
RobinBad написал : Варочная у меня уже куплена, в документации написано, что её мощность - 7кВт, можно ли на её линию еще вытяжку подключить?
Нет. Вытяжку подключайте к линии 2.5 квадрата на розетки фартука... ну или может еще варианты удобные есть...
ilyarepin
ilyarepin
06.02.2015 в 11:06:58
Подключите вытяжку к чайнику! Посудомойки нет? Если есть её крутые электрики тоже отдельно подключают:)
И группу 9 можно 1,5 питать.
Электрик в Екатеринбурге
дружба
дружба
06.02.2015 в 23:34:47
RobinBad написал : Остался самый главный и не совсем ясный для меня вопрос - на какие автоматы и УЗО посадить все мои группы
На сечение 1,5мм2 АВ 10А на сечение 2,5мм2АВ 16А на сечение 6мм2 32А 2-3Узо 63А30мА,будет достаточно,для ваших 9 линий.
RobinBad
RobinBad
13.08.2015 в 15:18:46
Добрый день! Нарисовал схемку щитка, решил подключить стиральную машинку к отдельному автомату, таким образом у меня получилось 10 групп. Покритикуйте пожалуйста на предмет правильности! Правильные ли номиналы я выбрал для УЗО и автоматов? :help
Solovey
Solovey
13.08.2015 в 15:42:44
RobinBad написал : Правильные ли номиналы я выбрал для УЗО и автоматов? [Прошу помощи]
УЗО номиналом 63/0.01 у брендов нет. Самое "большое" это 25/0.01
Да и лично на мой вкус я бы холодильник может с щитком слаботочки бы на одно УЗО повесил + еще туда свет коридора, и получилось бы что-то типа "неотключаемого".
alektrik
alektrik
Вологда
13.08.2015 в 21:30:32
RobinBad написал : Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля
На студию 24 модуля!!!!! :D По моему перебоооор.
